Als was muss man den China-Clon AVR JTAG MKII bei avrdude anmelden?
Taucher schrieb: > Als was muss man den China-Clon AVR JTAG MKII bei avrdude > anmelden? Du musst schon zeigen welches Teil du da an Land gezogen hast, sonst wird das ein munteres Rätselraten.
Genau diesen Hier: AVR JTAG MKII – steht unten auf dem Etikett. Das Teil ist schon älter. lsusb zeigt folgende dafür an: Bus 001 Device 013: ID 03eb:2103 Atmel Corp. JTAG ICE mkII
Taucher schrieb: > Genau diesen Hier: AVR JTAG MKII – steht unten auf dem Etikett. Die Chinesen können viel auf ihre Produkte schreiben. Da es bei Atmel keinen "AVR JTAG MKII" gibt ist es wichtig die Quelle deines Produkts zu zeigen.
Einfach mal nach der ID googeln https://www.google.com/search?q=AVRDUDE+03eb%3A2103 Beitrag "JTAGICE_MKII und avrdude" https://funrecycler.com/index.php/2018/12/23/avrisp-mkii-avrdude-unter-linux/
Ich habe versucht, das Teil als AVR ISP anzusprechen: /opt/arduino-1.8.13/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/opt/arduino-1.8.13/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cavrisp -P /dev/ttyUSB0 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/opt/arduino-1.8.13/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/inet/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : avrisp avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 … avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude done. Thank you. Leider ohne Erfolg.
Taucher schrieb: > /dev/ttyUSB0 Hat das Ding überhaupt einen virtuellen seriellen Port? Kontrolliere mit dem Befehl "dmesg" direkt nach dem Einstecken.
Ja, das ist ein USB-Teil. Das dmesg hatte ich schon gemacht: [31195.023862] usb 1-1.3: Manufacturer: ATMEL [31195.023864] usb 1-1.3: SerialNumber: 00B000002811 [32866.095853] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 13 [32870.413025] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 14 using ehci-pci [32870.522791] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2103, bcdDevice= 2.00 [32870.522795] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [32870.522796] usb 1-1.3: Product: JTAGICE mkII [32870.522798] usb 1-1.3: Manufacturer: ATMEL [32870.522799] usb 1-1.3: SerialNumber: 00B000002811 [33203.757521] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 14
Wieso nicht mit MK2 ansprechen, die device id stimmt. -c avrispmkII Dann wird nach einem USB gerät mit der deviceID gesucht.
mit -c avrispmkII sieht das Ergebnis etwas anders aus:
Using Programmer : avrispmkII
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages
MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0
3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256
4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0
4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0
4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0
0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0
0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel AVR ISP mkII
Programmer Model: Unknown
An dem Ding müsste doch eigentlich irgendwas blinken – da tut sich aber
gar nichts. Das USB-Kabel habe ich auch schon ausgetauscht – hat nix
geholfen.
Diese Tabelle ab "AVR Part" kommt auch, wenn ich das Target-Board (Arduino Nano) nicht an den ISP angeschlossen habe.
Ich versuche gerade auf einem anderen Rechner mein Glück. Muss es eigentlich für das Teil einen /dev/ttyUSB-Eintrag geben?
Jetzt sieht es schon etwas anders aus:
$ /usr/bin/avrdude -C/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cjtagmkII -P usb
avrdude: Version 6.3-20171130
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : jtagmkII
avrdude: usbdev_open(): Found JTAGICE mkII, serno: 00B000002811
JTAG ICE mkII sign-on message:
Communications protocol version: 1
M_MCU:
boot-loader FW version: 255
firmware version: 6.06
hardware version: 0
S_MCU:
hardware version: 1
Serial number: 00:b0:00:00:28:11
Device ID: JTAGICEmkII
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
MinW MaxW ReadBack
3600 3600 0xff 0xff
4500 4500 0xff 0xff
4500 4500 0x00 0x00
4500 4500 0x00 0x00
4500 4500 0x00 0x00
4500 4500 0x00 0x00
0 0 0x00 0x00
0 0 0x00 0x00
Programmer Type : JTAGMKII
Description : Atmel JTAG ICE mkII
M_MCU hardware version: 0
M_MCU firmware version: 6.06
S_MCU hardware version: 1
S_MCU firmware version: 6.06
Vtarget : 3.3 V
JTAG clock : 891.7 kHz (1.1 us)
avrdude: jtagmkII_initialize(): part ATmega328P has no JTAG interface
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Dat Dingens will offenbar doch als jtagmkII angesprochen werden… Nur hat
der 328P sowas nicht – der ist aber mit dem Teil schon programmiert
worden.
Ich habs: mit -c jtag2isp funktioniert das Teil. Danke für die Unterstützung.
Taucher schrieb: > Ich habe versucht, das Teil als AVR ISP anzusprechen: > > /opt/arduino-1.8.13/hardware/tools/avr/bin/avrdude > -C/opt/arduino-1.8.13/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v > -patmega328p -cavrisp -P /dev/ttyUSB0 -e -Ulock:w:0x3F:m > -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m Taucher schrieb: > mit -c avrispmkII sieht das Ergebnis etwas anders aus: > > Using Port : /dev/ttyUSB0 Stefan F. schrieb: > Hat das Ding überhaupt einen virtuellen seriellen Port? Taucher schrieb: > Ja, das ist ein USB-Teil. Das dmesg hatte ich schon gemacht Da dir das bekannt ist, erstaunt mich dein Versuch, das Gerät über den virtuellen seriellen Port /dev/ttyUSB0 anzusprechen. Du musst "-P usb" schreiben, oder den Parameter ganz weglassen. Taucher schrieb: > Ich habs: mit -c jtag2isp funktioniert das Teil. Na also, geht doch!
