Hallo Leute, ich will auf 5V Basis ein paar analoge Signale an den adc meines AVR weiterleiten, ca 20 Stück bei maximal 40 Hz. 4:1 sollten reichen. Es ist nur die Frage, wie ich mir die Spannungsfolger am Ausgang des Multiplexer sparen kann. Gibt es da Multiplexer, die einen Spannungsfolger gleich integriert haben? Weiß da jemand was? Danke
Warum soll es sowas geben? Ein Spannungsfolger ist ein popeliger Opamp. Sowas gibt es mit 4 Stück in einem 14-Pin IC.
Max schrieb: > Gibt es da Multiplexer, die einen Spannungsfolger gleich integriert > haben? https://www.analog.com/en/product-category/buffered-analog-multiplexers.html
ja, es gibt Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger. Du kannst z.B. den 74HC4067 oder den CD74HC4067 verwenden. Beide haben einen integrierten Spannungsfolger und sind für 5V Systeme geeignet.
Bert schrieb: > ja, es gibt Multiplexer mit integriertem Spannungsfolger. Du > kannst z.B. > den 74HC4067 oder den CD74HC4067 verwenden. Beide haben einen > integrierten Spannungsfolger und sind für 5V Systeme geeignet. Kein Spannungsfolger zu sehen.
Max schrieb: > Hallo Leute, ich will auf 5V Basis ein paar analoge Signale an den > adc meines AVR weiterleiten, ca 20 Stück bei maximal 40 Hz. Ja. Analogmultiplexer mit 8 Eingängen sind handelsüblich. Mit 3 Stück hast du 24 analoge Eingänge. Anzusteuern mit 6 digitalen GPIO, 3 zum Auswählen des Eingangs (1-aus-8) und nochmal 3 zum Auswählen, welcher MUX aktiv sein soll. Und natürlich der ADC-Eingang. > 4:1 sollten reichen. Diesen Satz verstehe ich nicht. > Es ist nur die Frage, wie ich mir die Spannungsfolger am > Ausgang des Multiplexer sparen kann. Ein AVR hat nur einen ADC. Folglich brauchst du auch nur einen Spannungsfolger. Wenn überhaupt. Bei 24×40Hz Abtastrate reicht auch ein kleiner Kerko zur dynamischen Impedanzminimierung am ADC-Eingang. Statisch ist der ADC sowieso hochohmig.
Wie der Laberkopp schon schrieb, gibt's bei AD Buffered Analog Multiplexer: https://www.analog.com/en/parametricsearch/11267#/. Auch 4:1. Aber wenn du dir die Preise anschaust, wirst du feststellen, dass die Antwort auf die Frage, ob du dir damit die Spannungsfolger am Ausgang des Multiplexer sparen kannst, mit "nein" ziemlich untertrieben ist. Und andere Buffered Analog Multiplexer scheint es nicht zu geben.
Axel S. schrieb: > Ja. Analogmultiplexer mit 8 Eingängen sind handelsüblich. Mit 3 Stück > hast du 24 analoge Eingänge. Anzusteuern mit 6 digitalen GPIO, 3 zum > Auswählen des Eingangs (1-aus-8) und nochmal 3 zum Auswählen, welcher > MUX aktiv sein soll. Und natürlich der ADC-Eingang. Da wird es interessant, wie der DER AVR ausgestattet ist. Viele haben selber schon einen Analogmultiplexer integriert, so dass man noch einen Pin sparen kann, wenn man die Ausgänge der 8:1 Mux direkt auf drei der Eingänge des internen Mux leitet. Dann entfallen die 3 GPIOs zum Aktivieren der externen Mux.
