Kontinuierliche Analog-Digital-Wandlung bricht nach erstem Mal ab (STM32L476RG)
Gast #7347308
Hallo
Mein Code sollte, einmal gestartet, im "Dauer-Loop" das Signal am Kanal 5 digitalisieren. Jedoch findet nur eine einzige Konvertierung statt. Danach bricht es ab.
Ich dachte, es würde reichen, "continuous" als "Conv. Mode" zu konfigurieren (siehe Zeile 42) - offensichtlich müsste ich aber noch sonstwas tun.
Ich habe einen DMA-Transfer eingerichtet, welcher zumindest für das eine erste Mal funktioniert, um das Resultat in eine globale Variable zu kopieren. Das Resultat in ADC_DR wird also grundsätzlich ausgewertet. Müsste ich vielleicht noch irgend ein Flag "clearen", damit die nächste "Conversion" gestartet wird?
#include <stm32l4xx.h>
extern void delay_ms(unsigned t)
void setup_adc(void) {
  //Configure ADC:
    //Make sure PA0 is enabled and configured "analog mode".
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOAEN;
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE0;
    GPIOA->ASCR |= GPIO_ASCR_ASC0;
    //Enable the ADC clock.
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_ADCEN;
    //Select SYSCLK as ADC clock
    RCC->CCIPR &= ~(RCC_CCIPR_ADCSEL);
    RCC->CCIPR |= RCC_CCIPR_ADCSEL;
    //Configure a prescaler of 8 for the CLK to the ADC.
    ADC123_COMMON->CCR &= ~(ADC_CCR_PRESC);
    ADC123_COMMON->CCR |= ADC_CCR_PRESC_2; //80 MHz / 8 = 10 MHz
23
24
    //Auto calibrate the ADC:
25
26
      //Enable ADC voltage regulator
27
      ADC1->CR &= ~(ADC_CR_DEEPPWD);
28
      ADC1->CR |= ADC_CR_ADVREGEN;
29
30
      //Delay for min. 2000 us.
31
      delay_ms(2);
32
33
      //(Re-)Load calibration data.
34
      ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;
35
      while(ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL);
36
37
38
    //Configure a resolution of 12 bit.
39
    ADC1->CFGR &= ~(ADC_CFGR_RES);
40
41
    //Enable continuous conversion mode.
42
    ADC1->CFGR |= ADC_CFGR_CONT;
43
44
    //Enable the generation of DMA requests.
45
    ADC1->CFGR |= ADC_CFGR_DMAEN;
46
47
    //Configure data alignment "right aligned".
48
    ADC1->CFGR &= ~(ADC_CFGR_ALIGN);
49
50
    //Configure the sampling time for CH05 to 2.5 ADC clock cycles.
51
    ADC1->SMPR1 &= ~(ADC_SMPR1_SMP5);
52
53
    //Set the number of channels to read during each sequence to "1".
54
    ADC1->SQR1 &= ~(ADC_SQR1_L);
55
56
    //Configure the first (and only) step in the sequence to "ADC12_IN5" (@PA0).
57
    ADC1->SQR1 &= ~(ADC_SQR1_SQ1);
58
    ADC1->SQR1 |= (5 << ADC_SQR1_SQ1_Pos);
59
60
    //Enable the ADC.
61
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN;
62
    while(!(ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY));
63
64
65
  //Start ADC conversion.
66
  ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART;
67
