Display mit Chip ST7789V Startprobleme
OP #7419205
Hallo, ich brauche eure Hilfe, bekomme das Dispay mit dem Chip ST7789V nicht ans laufen. Den u.g. Initialisierungscode kommt vom Displayliefgerant.
Ich möchte zum Anfang einfach mal nur ein paart Pixels setzen..... Ja ich weiß, es gibt libs, aber ich möchte erst mal sehen, ob das Display überhaut etwas macht. Die Hintergrundbeleuchtung geht an. Sonst passiert aber nichts auf dem Display. Hier der Code:
void lcdput (unsigned char reg, unsigned char dat)
LCD_RS_Clear();                 // RS Pin Low = Command
SPI2Put (reg);                  // 1 Byte Command schreiben
LCD_RS_Set();                   // RS Pin High = Data
SPI2Put (dat);                  // 1 Byte Daten schreiben
void lcddata (unsigned char dat)
void display_initialize (void)     // TFT Touch SPI2  display Init
LCT_LIGHT_Set();                // Beleuchtung ein
LCD_RST_Clear();                // Reset LCD
delay_ms (120);
LCD_RST_Set();
23
delay_ms (120);
24
25
SS_LCD_Clear();                 // Slave select Display on (low)
26
27
lcdput (0x36,0x00);             // Resister, Data
28
29
30
                                // Data 03= RGB-4-4-4-bit input)
31
                                // Data 05= RGB-5-6-5-bit input)
32
                                // Data 06= RGB-6-6-6-bit input)
33
lcdput (0x3a,0x05);             // Resister, Data,
34
35
36
lcdput (0xb2,0x0c);             // Resister, Data
37
38
lcdput (0xb2,0x00);             // Resister, Data
39
lcdput (0xb2,0x33);             // Resister, Data
40
41
42
lcdput (0xb7 ,0x35 );             // Resister, Data
43
lcdput (0xbb ,0x2b );             // Resister, Data
44
lcdput (0xc0 ,0x2c );             // Resister, Data
45
lcdput (0xc2 ,0x01 );             // Resister, Data
46
lcdput (0xc3 ,0x11 );             // Resister, Data
47
lcdput (0x04 ,0x20 );             // Resister, Data
48
lcdput (0xc6 ,0x0f );             // Resister, Data
49
lcdput (0xd0 ,0xa4 );             // Resister, Data
50
lcdput (0xd0 ,0xa1);
51
52
lcdput (0xe0 ,0xd0);             // Resister, Data
53
lcdput (0xe0 ,0x00);              // Resister, Data
54
lcdput (0xe0 ,0x05);              // Resister, Data
55
lcdput (0xe0 ,0x0e);              // Resister, Data
56
lcdput (0xe0 ,0x0d);              // Resister, Data
57
lcdput (0xe0 ,0x37);              // Resister, Data
58
lcdput (0xe0 ,0x43);              // Resister, Data
59
lcdput (0xe0 ,0x47);              // Resister, Data
60
lcdput (0xe0 ,0x09);              // Resister, Data
61
lcdput (0xe0 ,0x15);              // Resister, Data
62
lcdput (0xe0 ,0x12);              // Resister, Data
63
lcdput (0xe0 ,0x16);              // Resister, Data
64
lcdput (0xe0 ,0x19);              // Resister, Data
65
lcdput (0xe0 ,0x11);              // Resister, Data
66
67
lcdput (0xe1 ,0xd0);              // Resister, Data
68
lcdput (0xe1 ,0x00);              // Resister, Data
69
lcdput (0xe1 ,0x05);              // Resister, Data
70
lcdput (0xe1 ,0x0d);              // Resister, Data
71
lcdput (0xe1 ,0x0c);              // Resister, Data
72
lcdput (0xe1 ,0x2d);              // Resister, Data
73
lcdput (0xe1 ,0x44);              // Resister, Data
74
lcdput (0xe1 ,0x40);              // Resister, Data
75
lcdput (0xe1 ,0x0e);              // Resister, Data
76
lcdput (0xe1 ,0x1c);              // Resister, Data
77
lcdput (0xe1 ,0x18);              // Resister, Data
78
lcdput (0xe1 ,0x16);              // Resister, Data
79
lcdput (0xe1 ,0x19);              // Resister, Data
80
81
lcdput (0xe7 ,0x10);              // Resister, Data
82
//lcdput (0x11 ,0x00);              // ? Resister, Data
83
lcddata (0x11);              // ? Resister, Data
84
85
delay_ms (120);
86
// lcdput (0x29 ,0x00);              // Display on  command 29
87
lcddata (0x29 );              // Display on  command 29
88
delay_ms (120);
89
90
//----------------Test-----------------------------------
91
92
int i;
93
lcddata  (0x2c); // Memory write
94
for (i=0;i<100;i++)
95
96
    lcddata (0xf9);              // irgendwelche daten
97
98
99
100
101
SS_LCD_Set();                    // SLave select Display off (high)
102
#7419633
Mal abgesehen von deiner - hmmm, sagen wir ambitionierten - Initialisierung fällt zunächst Folgendes auf:
RAMWR ist ein Command und sollte nicht als Data gesendet werden.
Ich bin gerade fertig mit dem Schreiben eines Treibers für einen ST7735, der braucht als Initialisierung nur: SLPOUT, INVOFF, DISPON, NORON.
Deine
Orgie ist höchstwahrscheinlich sowohl unnötig, als auch fehlerhaft. Nach GMCTRP1 und GMCTRP2 Command kommen normalerweise ganze Säcke voller Daten. Am Stück! Nicht Byteweise.
#7419779
Norbert schrieb:
Zumindest beim ST7735 muss CS nicht dynamisch gesetzt werden. Es reicht wenn man CS zum Anfang des Jahres auf Low setzt und im Anschluss kontinuierlich CMDs und DATA sendet. Gegen Silvester dann CS wieder auf High.
Das kann man zwar so machen, spart aber kaum Zeit und erschwert im Fehlerfall die Fehlersuche ganz erheblich, da CS nicht nur als ChipSelect dient, sondern auch die Controller-interne State-Machine in einen definierten Zustand zwingt.
Daher ist es best-Practice CS lt. Datenblatt zu verwenden.
#7419827
Jaaaaa, ich weiß worauf du hinaus willst. Das Problem ist aber das man erst den kompletten SPI FIFO bzw. dessen Entleerung abwarten muss bevor man CS hoch hebt. Das kann sich als durchaus lästig erweisen wenn man etwas wirklich Schnelles bauen möchte. Deshalb lohnt es sich über einen Zwischenweg nachzudenken, eine komplette Zeichenoperation bestehend aus einem Sack voller CMDs und DATA zusammen zu fassen und diese Sequenz in /CS und CS zu kapseln. Das Beste aus beiden Welten sozusagen.
OP #7419913
Hallo, vielen Dank für die bisherigen Hinweise, die ich versucht habe umzusetzen. Hier ist der neue Code. Leider immer noch keine Reaktion im Display.... Bitte um weitere Hinweise.
void lcdcmd (unsigned char cmd)
LCD_RS_Clear();                   // RS Pin High = Data
SPI2Put (cmd);                  // 1 Byte Daten schreiben
void lcddat (unsigned char dat)
void lcd_cs_hi (void)
SS_LCD_Set();
delay_ms (1);
void lcd_cs_lo (void)
SS_LCD_Clear();
delay_ms (1);
23
24
25
26
27
28
29
30
delay_ms (120);
31
LCD_RST_Set();
32
delay_ms (120);
33
34
lcd_cs_lo ();
35
lcdcmd (0x36); lcddat(0x00);
36
lcd_cs_hi ();
37
38
39
40
41
42
lcd_cs_lo ();
43
lcdcmd (0x3a);lcddat(0x05);
44
lcd_cs_hi ();
45
46
lcd_cs_lo ();
47
lcdcmd (0xb2);
48
lcddat(0x0c);
49
lcddat(0x0c);
50
lcddat(0x00);
51
lcddat(0x33);
52
lcddat(0x33);
53
lcd_cs_hi ();
54
55
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xb7 ); lcddat(0x35 ); lcd_cs_hi ();
56
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xbb ); lcddat(0x2b ); lcd_cs_hi ();
57
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xc0 ); lcddat(0x2c ); lcd_cs_hi ();
58
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xc2 ); lcddat(0x01 ); lcd_cs_hi ();
59
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xc3 ); lcddat(0x11 ); lcd_cs_hi ();
60
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0x04 ); lcddat(0x20 ); lcd_cs_hi ();
61
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xc6 ); lcddat(0x0f ); lcd_cs_hi ();
62
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xd0 ); lcddat(0xa4 ); lcd_cs_hi ();
63
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xd0 ); lcddat(0xa1);  lcd_cs_hi ();
64
65
lcd_cs_lo ();
66
lcdcmd (0xe0);
67
lcddat(0xd0);
68
lcddat(0x00);
69
lcddat(0x05);
70
lcddat(0x0e);
71
lcddat(0x0d);
72
lcddat(0x37);
73
lcddat(0x43);
74
lcddat(0x47);
75
lcddat(0x09);
76
lcddat(0x15);
77
lcddat(0x12);
78
lcddat(0x16);
79
lcddat(0x19);
80
lcddat(0x11);
81
lcd_cs_hi ();
82
83
lcd_cs_lo ();
84
lcdcmd (0xe1 );
85
lcddat(0xd0);
86
lcddat(0x00);
87
lcddat(0x05);
88
lcddat(0x0d);
89
lcddat(0x0c);
90
lcddat(0x2d);
91
lcddat(0x44);
92
lcddat(0x40);
93
lcddat(0x0e);
94
lcddat(0x1c);
95
lcddat(0x18);
96
lcddat(0x16);
97
lcddat(0x19);
98
lcd_cs_hi ();
99
100
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0xe7 ); lcddat(0x10);lcd_cs_hi ();
101
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0x11 );  lcd_cs_hi ();
102
103
delay_ms (120);
104
lcd_cs_lo (); lcdcmd (0x29 ); lcd_cs_hi ();   // Display on  command 29
105
delay_ms (120);
106
107
108
lcd_cs_lo ();
109
lcdcmd(0x2a);   // 0x2a = Spaltenadresse
110
lcddat(0x00);   // XS8..15
111
lcddat(0x10);   // XS0..7
112
lcddat(0x00);   // XE8..15
113
lcddat(0x20);   // XE0..7
114
lcd_cs_hi ();
115
116
lcd_cs_lo ();
117
lcdcmd(0x2b);   // 0x2b = Zeilenadresse
118
lcddat(0x00);   // YS8..15
119
lcddat(0x10);   // YS0..7
120
lcddat(0x00);   // YE8..15
121
lcddat(0x20);   // YE0..7
122
lcd_cs_hi ();
123
124
lcd_cs_lo ();
125
lcdcmd (0x2c );  // 2c = Memory write
126
int i;
127
for (i=0;i<100;i++)
128
129
    lcddat (0xf9);              // irgendwelche daten
130
131
lcd_cs_hi ();
132
#7419919
Hättest du das nicht schon letzte Woche schreiben können? ;-)
Hab gerade angefangen einen Textausgabe für ILI9341 auf einem STM32 zu schreiben (gibts schon, aber ich will es selber lernen). Dabei bin ich über 2h genau an diesem Problem festgehangen: Auf dem DSO habe ich mir den Anfang der SPI-Kommunikation angesehen - passt eigentlich alles. Bis irgendwann mal zum Ende der Sequenz gescrollt habe und dort auf CS gestoßen bin.
Mal sehen wie ich das noch einbauen kann. Das wird dann wohl auf unterschiedliche Senderoutinen rauslaufen...
#7419924
Die Klammern gehören bei Funktionen immer direkt ohne Leerzeichen an den Namen.
Wirst du nach Zeichanzahl bezahlt? Schon mal was von einem Array gehört? Das löst zwar nicht dein Problem, verbessert deinen Programmierstil aber sichtbar. Eher so.
uint8_t sequence1[] = {0xe1, 0xd0, 0x00, 0x05, 0x0d, 0x0c, 0x2d, 0x44, 0x40, 0x0e, 0x1c, 0x18, 0x16, 0x19};
lcdcmd_long(sequence1, sizeof(sequence1));
void lcdcmd_long(const uint8_t *data, uint16_t cnt) {
    lcd_cs_lo();
    lcdcmd(*data++);
    for(cnt--; cnt > 0; cnt--) {
        lcddat(*data++);
    lcd_cs_hi();
OP #7419944
Danke Falk. Ja stimmt. Wollte nur erst mal "quick and dirty" sehen, ob das Display überhaupt etwas macht, um Layoutfehler auszuschließen. Jetzt ist es ansprechbar, dann kommt Optiomierung.
Noch was:
geht nicht:
for (i=0;i<62000;i++)
    lcddat(0xff);              // Bildschirm löschen
funktioniert:
    lcd_cs_lo();               // Slave select low
    lcd_cs_hi();               // Slave select high
Dirk F. schrieb:
funktioniert:for (i=0;i<62000;i++) { lcd_cs_lo(); // Slave select low lcddat(0xff); // Bildschirm löschen lcd_cs_hi(); // Slave select high }
Ist aber Unfug! Man muss nicht für jedes Byte einen komplette CS-Zyklus durchlaufen, schon gar nicht, wenn du bei jedem CS Wechsel 1ms wartest! Warum machst du nicht das Offensichtliche?
lcd_cs_lo();
for (i=0; i<62000; i++) lcddat(0xff);
lcd_cs_hi();
OP #7420716
Falk B. schrieb:
Wieso? Das ist elementar und einfach und man baut das gleich ein.
Habs jetzt so gemacht. Funktioniert:
void lcdput (unsigned char dat)
int dummy;
SS_LCD_Clear();                 // Slave select low
while(SPI2STATbits.SPIRBE);     // Warten so lange wie Empfangspuffer leer ist
dummy = SPI2BUF;                // Puffer leeren
dummy = dummy;                  // sonst meckert compiler
SS_LCD_Set();                   // Slave select high
Komisch ist, dass die Sache mit dem !SPI2STATbits.SPITBE (Transmit Puffer nicht Empty) nicht funktioniert..
