Forum: PC-Programmierung GIT für Dummies
von Rene K. (xdraconix)
Soooo... GIT für Dummies sagt es ja auch schon irgendwie.
Ich arbeite viel von zu Hause und noch mehr von Unterwegs in Hotels. Nun
habe ich dies bisher immer so gelöst:
- Laptop auf, WLAN an, VPN verbunden Projekt auf Laptop kopiert -
gearbeitet.
Wieder zu Hause:
- Laptop an, aktuelles Projekt auf das NAS kopiert und überschrieben -
gearbeitet.
Nun dachte ich mir, in meinem Jugendlichen Leichtsinn, dafür ist doch
eigentlich dieses GIT gedacht. Gesagt - getan: ich habe mir auf meinen
Server eine GitLab LXC installiert. Dieser funktioniert wunderbar und
läuft tadellos, ist über Web zu erreichen, ich habe einen User angelegt,
ein Projekt angelegt und habe mir von meinem Laptop auch den SSH
Schlüssel kopiert.
Nun dachte ich, in meinem zweiten jugendlichen Leichtsinn, ich probiere
dies einfach mal mit einem "Hello World" Projekt in Python aus.
Und da fehlt es dann schon an Fundamentalen Wissen. Also ich
initialisiere das Projekt so:
rene@node-1:~# mkdir HelloWorld
rene@node-1:~# cd HelloWorld/
rene@node-1:~/HelloWorld# git init
Initialized empty Git repository in /rene/HelloWorld/.git/
Soweit so gut, ich schreibe dann also mein klein Python Script und
speichere das lokal ab.
rene@node-1:~/HelloWorld# git add HelloWorld.py
rene@node-1:~/HelloWorld# git status
On branch master
No commits yet
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   HelloWorld.py
Nun denke ich mir, ich übertrage dies, aber es erscheint halt dann nicht
in meinem Repository:
rene@node-1:~/HelloWorld# git commit -m "Erstelle HelloWorld.py"
[master (root-commit) 5896d5e] Erstelle HelloWorld.py
 Committer: draconix <rene@node-1.fritz.box>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly:
    git config --global user.name "Your Name"
    git config --global user.email you@example.com
After doing this, you may fix the identity used for this commit with:
    git commit --amend --reset-author
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 HelloWorld.py
Wie bekomme ich dies auf meinen Git Server?!
Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
Liebe Grüße René
von Stefan F. (Gast)
von Jörg (Gast)
Erstelle einfach mal ein neues Projekt auf der Web-UI deines Gitlab
Servers.
Dort wird die im Anschluss eine Anleitung angezeigt wie du dein lokales
Repository verbindest.
Kleiner Tip: simpler ist es das Projekt zuerst zu erstellen, dann auf
das Laptop zu klonen und erst dann zu programmieren.
Ja, das ist auch meine bevorzugte Vorgehensweise.
von J. S. (jojos)
da fehlte ein git commit -m "irgendein Kommentar" und git push
Die Anweisung mit dem Eintragen des Users und Mail natürlich auch noch
befolgen.
bzw. commit hattest du ja gemacht, also git push
und den remote noch anlegen mit git remote ...
von Daniel A. (daniel-a)
Du kannst per "git remote add <name> <projekturl>" ein remote repo
hinzufügen. Das kann z.B. ein Repo auf einem Server, oder auch ein
lokales bare repo sein. Der remote für das Hauptrepo wird oft "origin"
genannt, muss man aber nicht zwangsläufig. Jenachdem wie es eingestellt
ist, kann gitlab auch repos erstellen, wenn die URL passt und man pusht,
dann muss man das nicht erst im Webinterface machen.
Nachdem du ein Remote hast, kannst kannst du mit "git push" da hin
pushen. Da kannst du remote & branch mit angeben, wenn der upstream mal
gesetzt ist muss man es meist nicht mehr, aber git sagt dir beim ersten
mal schon, was einzugeben ist.
von Rolf M. (rmagnus)
> Schlüssel kopiert.
Für git brauchst du gar nicht mal nicht unbedingt Gitlab. Das bringt dir
eine schöne bunte Web-GUI und Issue-Tracking und so. Im Grunde reicht
ein Rechner mit ssh-Zugriff aus.
Damit machst du einen Commit in dein (lokales) Repository. Mit einer
Übertragung hat das erst mal nichts zu tun.
Kleine Anmerkung: Das # am Ende deines Prompts lässt mich vermutet, dass
du das alles als root machst, was keine gute Idee ist.
Du musst es in das Repository auf deinem Server pushen, d.h. im Prinzip
den Inhalt deines lokalen Repositorys mit dem des Servers
synchronisieren. Dazu musst du dieses aber erst per "git remote add"
hinzufügen.
Git an sich ist nämlich erst mal dezentral, d.h. jeder Rechner, an dem
man mit git arbeitet, hat sein eigenes Repository, und diese Repos
können dann mit git push und git pull zwischen den Rechnern
synchronisiert werden. Natürlich hält einen niemand davon ab, sich einen
dieser Rechner als "zentralen" Server zu definieren.
Ahhh Wunderbar, so geht das natürlich auch.
Also ich habe mir dann in meiner WebUI ein Projekt erstellt. Dann per
git clone eben dieses Projekt geladen. Eine Datei erstellt, mit git add
diese Datei hinzugefügt. Dann ein git commit gefolgt von git push hat
diese Datei dann hochgeladen :-D
Nunja, um da die Feinheiten zu verstehen und zu ergründen, werde ich
sicherlich noch ein paar Tage brauchen. Aber bei Stefan Frings auf der
Seite werde ich da schon fündig.
Vielen Dank euch schonmal.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Stefan Frings' Seite ist schon sehr gut. Wenn Du noch ein wenig tiefer
einsteigen möchtest oder vielleicht mit der einen oder anderen Erklärung
auch nach dem dritten Lesen noch nicht warm werden solltest, findest Du
hier noch weiter gehende Informationen und andere Erklärungsansätze:
https://git-scm.com/book/de/v2
Viel Spaß und Erfolg mit git! :)
von Veit D. (devil-elec)
dazu eine Frage. Sind Git und Github unterschiedliche Dinge oder doch
ein und Dasselbe? Irgendwie blick ich da nicht durch.
von J. S. (jojos)
git ist das Programm zur Versionskontrolle, damit löst du die Aktion wie
commit, branch, push usw aus.
github oder gitlab sind Server die das git Protokoll verstehen und die
dann z.B. als Remote für das git Programm agieren. Mit vielen
Zusatzfunktionen, z.B. das Aktionen ausgeführt werden wenn etwas auf den
Server gepusht wird.
Das ist schon ein gigantisch gewachsenes Ökosystem, aber sehr genial.
Git hat nichts mit GitHub zutun. Aber GitHub verwendet git / baut darauf
auf.
Git ist ein Programm & Libraries, um Git Repos zu verwalten. Git Repos
beinhalten die Daten / stellen die Bereit, die git braucht, das kann in
form von Dateien sein, (schau in deinen .git Folder rein), oder über
(remote) Schnittstellen / Protokolle.
GitHub  GitLab  Gitea, etc. sind Webanwendungen. Sie bauen auf Git
auf, und bieten ein Web Frontend an, um git Repos zu verwalten.
Zusätzlich bieten sie viele weitere Funktionen.
Als Beispiel, mit git kann man z.B. etwas aus einem anderen Repo, in
sein eigenes Mergen. Aber Merge Requests (jemand anderes will eine
Änderung gemerged haben), kennt es nicht. GitHub  GitLab  Gitea bieten
dafür eine Funktion in ihrem Web Frontend an. Das eigentliche Mergen am
Schluss macht dann wieder git. Man könnte es auch manuell lokal machen.
Früher (und bei manchen Projekten heute noch), hat man statt Merge
Requests auf Web Platformen, einfach Patches als E-Mail versendet, und
der Empfänger hat die dann bei sich gemerged.
GitHub  GitLab  Gitea bieten auch noch viele weitere Services an, die
nichts mehr mit git selbst zutun haben. Sachen wie Package Manager, CI /
CD Pipelines, Issue Tracker (früher hatte man da Sachen wie "track"
verwendet, machen manche immer noch), etc. Bei GitHub jetzt auch noch AI
und online IDE und und und. Klar, man will die User möglichst konstant
auf seiner Plattform halten.
GitHub und GitLab sind auch noch Service Provider. Sie (bei GitHub
 Microsoft) Betreiben diese Web Anwendungen (GitHub respektive GitLab
genannt), und stellen sie dir zur Verfügung, und damit auch die damit
einhergehenden Services wie das Hosting von Git Repos, und all die
anderen Funktionen, die die Web Anwendung unterstützt. Bei GitLab /
Gitea kann das jeder auch selbst machen, oder andere Provider nehmen.
Bei GitHub nicht, deren Web Anwendung ist nur als Service verfügbar, die
Anwendung selbst ist proprietär, kann anders als bei GitLab / Gitea
nicht heruntergeladen usw. werden.
Aber alle bauen auf git auf, und unterstützen die git Protokolle, darum
kann man mit Git mit Repos auf jedem der Platformen interagieren. Die
zusätzlichen Services wiederum, die nichts mit git selbst zutun haben,
sind bei jedem Anbieter wieder anders gelöst.
Und zu guter Letzt, um Git zu nutzen, braucht man GitHub, GitLab, etc.
nicht zwingend. Repos kann man auch ohne diese anlegen & verwalten, z.B.
mit dem git command line Client, oder über die diversen Anwendungen mit
Git Integration. Und die Repos können lokal sein, oder auf einem Server,
auch alles ohne diese Web Platformen.
Danke für die Erklärungen. Erstmal gut zu wissen das Git die Basis für
alles ist.
von Le X. (lex_91)
Im Gegensatz zu den meisten anderen Tools zur Versionskontrolle gibt es
in git keine zentrale Instanz und keine spezielle Software für Server
und Clients.
Jedes Repository, sei es lokal oder auf einer entfernten Maschine ist
theoretisch gleichwertig, jeder darf von jedem klonen, pullen und
pushen.
Ein git-Hardliner wird dich schon mal rügen wenn du im git-Kontext von
einem Server sprichst.
Weil aber zentrale Instanzen und Rechtverwaltung in der Praxis doch ganz
dufte sind ging man her und hat Tools wie github, gitlab usw.
entwickelt. Die setzen auf ein normales git auf.
von He. (Gast)
J. S. schrieb:
> gitlab sind Server
Macht es eigentlich Sinn, sich so einen Server selber auf dem Recher zu
installieren?
Fürs SVN habe ich das schon gemacht und ein passive Repository auf einem
anderen LW angelegt, auf das ich ständig commite und Versionen und
branches lokal bei  mir zu haben. Dann wird das eigentlich R auf dem
Server nur gefüttert, wenn eine Version total stabil und getestet ist
und ein milestone erreicht ist, der mit dem, was die Kollegen
programmieren zuusammenpasst.
Heiko E. schrieb:
> Macht es eigentlich Sinn, sich so einen Server selber auf dem Rechner zu
> installieren?
Für eine Einzelperson wohl kaum. Alle Zusatzfunktionen von GitLab zielen
darauf ab, die Zusammenarbeit von Team-Mitgliedern zu koordinieren. Wenn
man Gitlab installiert, sollte das dann an zentraler Stelle sein, worauf
alle Team-Mitglieder zugreifen können.
Mit Git ist es durchaus möglich, lokal mehrstufig zu arbeiten, wie du es
dir vorstellst. Dazu brauchst du aber kein Gitlab. Der Git Client kann
das schon von sich aus.
cd /repository
git init --bare MeinProjekt.git
Danach kannst du von deinem Arbeistverzeichnis aus zu diesem lokalen
Repository pushen. Es geht genau so, wie das pushen zum zentralen
Repository.
cd /home/stefan/programmieren/MeinProjekt
git remote add origin /repository/MeinProjekt.git
git push --all --set-upstream origin
Ich bin hingegen gewohnt, für solche Aufgaben persönliche Branches
anzulegen, die erst nach "main" gemergt werden, wenn sie fertig sind.
von J. S. (jojos)
Ein eigener git Server macht schon Sinn. Z.B. wenn man seine Geheimnisse
nicht den fremden Hostern anvertrauen möchte. Oder man möchte mit den
Actions und Buildserver oder den verschiedenen Einstellungen
experimentieren.
Ich weiß nicht wieviele Projekte man in privaten Repos bei github/gitlab
speichern kann, auf dem eigenen Server soviel wie man Speicherplatz hat.
Mit fertigen Images für Proxxmox oder den Turnkey Solutions ist das auch
kein Hexenwerk ein gitlab ans rennen zu bekommen. Und mit gitea ist ja
noch leichtgewichtigere Variante dazugekommen.
Ich hatte auch mal einen Weg gefunden beim push gleichzeitig auf mehrere
remotes zu schreiben. Muss ich auch noch mal suchen für mich, das ist
auch praktisch wenn es auf zwei remotes synchron sein soll.
Aber vielleicht gibt es dafür noch weitere Möglichkeiten?
von J. S. (jojos)
so ein git Server für Arme ist sicher die einfachste Methode, aber ein
'richtiger' git Server bietet ja schon ein bisschen mehr. Schon das man
einfach mit dem Smartphone brauchbar durch den ganzen Quellcode brausen
kann ist doch genial. Oder die eingebaute WebIDE, gitlab bietet in der
aktuellen Version ein VSCode als IDE im Browser.
Das nutze ich auch alles ohne Team.
Überhaupt sollte man vergessen das man git nur braucht wenn man im Team
arbeitet. Es ist so unendlich hilfreich wenn man Fehler sucht oder
fremden Code stückweise verbessert. Wenn etwas nicht klappt sieht man
genau Seine Änderungen und hat einen viel besseren Überblick. Oder kramt
ein Projekt nach langer Zeit raus, da freut man sich unendlich über die
kommentierten Entwicklungsschritte. Was man über die Commits natürlich
auch tun sollte.
Ja ich nutze es halt, weil ich viele verschiedene Rechner habe, mit
denen ich arbeite und auf einigen ein VPN nicht nutzbar ist.
> cd /repository
> Repository.
Aber wozu? Das Arbeitsverzeichnis enthält ja bereits ein vollständiges
Repository. Für mich ergibt ein zweites Repo, in das man alles pusht,
nur dann einen Sinn, wenn mehrere Rechner involviert sind.
Ich wüsste nicht, wozu ich das auf dem Telefon bräuchte.
Dort, wo ich meinen Code bearbeite, habe ich bereits einen Editor, der
auch ohne permanente Internetverbindung funktioniert. Sowas per Web zu
haben, ist ein nettes Gimmick und bei Nutzung in einem Team ganz
praktisch, aber nun auch nicht essenziell.
von J. S. (jojos)
Meine Ideen kommen mir auch wenn ich nicht am Rechner sitze. Smartphone
ist aber fast immer in der Nähe.
von Harald K. (kirnbichler)
Ist halt noch eine Möglichkeit, ein Backup zu machen. Und wer hat schon
nur einen einzigen Rechner?
von Oliver S. (oliverso)
Git für den Heimgebrauch funktioniert bestens mit Ordnern.
Auf einem Netzlaufwerk liegen die bare repos, darauf können dann alle
Rechner zugreifen und von dort clonen.
Oliver
Ich schrieb ja: Wenn mehrere Rechner involviert sind, kann das sinnvoll
sein. Mache ich auch genau so:
Aber oben ging's ja um mehrere Repos auf einem einzelnen Rechner.
von Le X. (lex_91)
Naja, vielleicht möchte man verschiedene Arbeitskopien parallel testen.
Zwar sind git-Branches sehr leichtgewichtig und es kann schnell zwischen
Branches gewechselt werden, aber nur wenn keine lokalen Änderungen
uncomitted sind.
Ich seh da schon einen, wenn auch kleinen, Sinn.
Eben. Beim Kacken hat man wenigstens Ruhe und Zeit. Da ist mobiler
Zugriff auf seine Repositories manchmal ganz hilfreich.
von 900ss (900ss)
Le X. schrieb:
> aber nur wenn keine lokalen Änderungen uncomitted sind
Dann nutzt du Stash. Branches durch verschiedene Verzeichnisse zu
ersetzen, ist ziemlich ungeschickt. Damit machst du Vorteile von git
komplett zunichte.
von Le X. (lex_91)
> komplett zunichte.
Diesem Absolutismus kann ich nicht zustimmen.
Alleine schon wenn ich mehrere Feature-Branches in den Master merge
finde ich es hilfreich, die verschiedenen Branches gleichzeitig lokal zu
halten.
Workflows dürfen sich unterscheiden.
von 900ss (900ss)
Ja sicher. Es gibt halt effektive Workflows und weniger effektive.
von Le X. (lex_91)
Ok.
> uncomitted sind.
Sowas mache ich auch manchmal. Git clone geht übrigens nicht nur bei
bare repos (hat dann aber ein paar Limitationen). stash mochte ich nie
besonders.
Dazu braucht man keine separaten Repos. Siehe
https://git-scm.com/docs/git-worktree
von 900ss (900ss)
Das worktree feature enthält aber scheinbar noch Bugs. Siehe ganz unten
auf der Seite, die du verlinkt hast.
Ist dann ein wenig russisch Roulette ;)
Bei mir hat es problemlos funktioniert, allerdings gab es da keine
Submodules. Die nutze ich sowieso eher selten.
