Lilygo T-Display S3 Sketch Upload Error wegen COM Connection Problemen
OP #7444891
habe einen Lilygo T-Display S3 und nutze Arduino IDE, TFT_espi Bibliothek etc. eingebunden, nach dem Kompilieren kann ich meinen Code über Arduino IDE nicht hochladen, ausgewähltes Board ist "ESP32 Dev Module", das Connecten auf den com port funzt net:
"A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: No serial data received. For troubleshooting steps visit: https://docs.espressif.com/projects/esptool/en/latest/troubleshooting.html Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 2 "
habe den comport mehrmals gewechselt, andere Kabel benutzt...daran liegt es nicht, hat jemand eine Idee ?
P.S im Gerätemanager von Windows ist der ComPort auch sichtbar und aktiv.
Vielen Dank!
OP #7444929
Jan H. schrieb:
Wen das ein ESP32 S3 ist, brauchst du minimal Arduino IDE 2.02, und boardmanager ESP32 version 2.02. Ab diese versionen konnen sie dan das ESP32 S3 dev board auswahlen. Einstellungen : CDC on boot ON.
ist alles gemacht, beim Hochladen kann ich auf BOOT Taste + RST Taste drücken, dann kann ich das Sketch hochladen, sehe auf dem Bildschirm nichts, alles Schwarz, in User_setup_select.h ist: #include <User_Setups/Setup206_LilyGo_T_Display_S3.h>
ausgewählt, irgendeine andere Idee ?
OP #7444971
Jan H. schrieb:
So das hochladen klappt, aber das T-display bleibt dunkel ? Serial monitor ausgabe ? Welche sketch ?
nach mehrmaligen rumprobieren hat das geklappt, vom S3 den Strom unterbrechen und dann wieder anschliessen, danach die BOOT taste drücken(und gedrückt halten) dann die Reset Taste einmal drücken und die Boot taste loslassen, das ist der sogenannte Flash Mode Manuell, dann auf kompilieren drücken und dann klappt es ( muss man vor jedem kompilieren machen ;-((
