Frage zu Klassen
OP #7458260
ich steige gerade in das Thema Klassen ein. Leider liegt mir das derzeit gar nicht, will es aber versuchen. Hab mir dazu einige Seiten und Videos angesehen. Auf der folgenden Seite finde ich das ganz gut erklärt: https://spacehal.github.io/docs/arduino/objectOriented
  public:                 // alle Methoden (oder Attribute) nach public sind öffentlich
    Led(int pPin) {       // Konstruktor (ohne void, int, etc.)
      pinLed   = pPin;
      stateLed = false;
      pinMode(pinLed, OUTPUT)
Wieso wird "pinLed nicht direkt in den Konstruktor geschrieben, sondern "pPin" und dann direkt an die pinLed var. übergeben? MUSS das so oder kann man das so machen? Welche Vorteile gibt es, wenn es nicht notwendig ist?
Vielen Dank!
Gast #7458269
Meinst du so?:
public:
   Led(int pPin) : pinLed(pPin) {
      stateLed = false;
Für mich sind das einfach nur zwei Alternativen, die letztendlich das Gleiche bewirken.
pPin ist jedenfalls ein Argument des Konstruktors und nur innerhalb des Konstruktors bekannt.
So geht es nicht:
public:
   Led(int pinLed) {
      stateLed = false;
Weil damit die gleichnamige Member Variable pinLed nicht initialisiert würde. Argumente und Member Variablen sind nicht das gleiche.
Beitrag #7458273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7458275 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7458291
pinLed sollte eigentlich nach der Initialiserung durch den Konstruktor nicht mehr verändert werden können, weil im laufende Betrieb niemand die LEDs umlötet.
Also kann das const sein, was dann die erste Art der Initialisierung im Konstruktor-Rumpf nicht mehr erlaubt.
Der initiale Wert für stateLed lässt sich dann auch gleich bei der Deklaration angeben, und wenn man dann noch das undefinierte pin in pinLED ändert, sieht es so aus:
class Led {
    const int  pinLed;
    bool stateLed {false};
  public:
      pinMode(pinLed, OUTPUT); // Pin als Ausgang definieren
Oliver
Gast #7458292
Es könnte z.B. auch sein, dass du den Integer Wert begrenzen willst.
public:
   Led(int pPin) {
      if (pinLed >= 0) {
         pinLed   = pPin;
      } else {
         pinLed = -1; // -1 bedeutet "nicht verwendet"
      stateLed = false;
(Firma: Gast) #7458293
Da fehlt ein Semikolon! Zudem hat pinMode() nichts im Konstruktor zu suchen. Bei AVR vielleicht unkritisch. Aber bei anderen Architekturen ist noch nicht gewährleistet, dass zu dem Zeitpunkt der pinMode() seine Wirkung entfalten kann.
Darum haben auch alle Klassen in der Arduino Welt (die sowas tun müssen) eine begin() oder init() Methode.
#7458305
Man kann auch mit einer constructor member initializer list arbeiten, aber der Computer hat letztlich immer genau dasselbe zu tun: den als Parameter übergebenen Wert in die Klassenstruktur zu kopieren.
Hier verschiedene Möglichkeiten:
https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/constructor-member-initializer-lists/
Markus O. schrieb:
Leider liegt mir das Thema derzeit gar nicht,
Dabei ist es so einfach:
So bald man Exceptions in einer Programmiersprache ermöglichen will
void processing(char *ptr)
   // tue irgendwas
void shit(int x)
  if(x>20) throw "Bullshit";
void test(int y)
   try
      char *leaked=strdup("Something");
      shit(y);
      processing(leaked);
      free(leaked);
   catch (char *message)
       puts(message);
int main(void)
24
25
   test(22);
26
hat man ein Problem mit dynamisch allokiertem Speicher auf dem heap, hier leaked welcher bei einem Fehler in shit nicht mehr freigegeben wird.
Man braucht Variablen die bei einem stack unwind, also Verlassen des Scopes, ihre Daten selbst freigegeben können. Man braucht also Variablen mit Codeergänzung, vor allem Destruktoren.
Eine Klasse ist eine struct Struktur mit Funktionen die einen versteckten self Patameter auf ein Element diesen Strukturtyps beinhalten.
struct string
   char *data;
assign(struct string *self,char *value)
   self->data=strdup(value);
destroy(struct string *self)
   free(self->data);
ist dann
class string
   char *data;
   string(char *value)
      data=strdup(value);
   ~string()
      free(data);
mit dem Zusatzeffekt, dass ~string automatisch aufgerufen wird, wenn so eine Variable im stack unwind freigegeben wird, also
   // tue irgendwas
void shit(int x)
void test(int y)
   try
      string notleaked("Something");
      shit(y);
      processing(notleaked);
   } // bei verlassen dieses Blocks egal ob normal oder wegen exception wird ~string von notleaked automatisch aufgerufen und gibt den Speicher auf den data zeigt frei
       puts(message);
int main(void)
23
24
   test(22);
25
Alles andere (Vererbung etc.) ist dann nur Zusatznutzen oder -ärger.
Der Kern sind aber Klassen = eine struct aus Daten zusätzlich mit Funktionen mit verstecktem self Parameter die dann eben nicht Funktionen sondern Methoden heissen.
(Firma: Gast) #7458334
Stefan F. schrieb:
damit wurde die Welt mal wieder vor dem Verderben gerettet.
Ja! Jeder Fehler weniger bringt einen der Lösung näher! Das hast du gut erkannt.
class Led                 // Beginn der Klassendefinition
  private:
    const byte pinLed;          // LED-Pin (Attritbute der Klasse)
    bool stateLed;        // Zustand der LED
    Led(const byte pPin):pinLed{pPin},stateLed{false}{}
    void init()
    void toggle()         // Die Methoden einer Klassen können auf die Attribute zugreifen
      stateLed = !stateLed;
      digitalWrite(pinLed, stateLed);
};                        // Eine Klassendefinition endet mit einem Semikolon
Led ledGreen(4);  // ein `Led` Objekt mit dem Namen `ledGreen` mit Pin 4
Led ledRed(5);      // ein weiteres `Led` Objekt mit Pin 5
void setup()
24
25
  ledGreen.init();
26
  ledRed.init();
27
28
29
void loop()
30
31
  ledGreen.toggle();      // Methodenaufruf vom Objekt ledGreen
32
  delay(200);
33
  ledRed.toggle();        // Methodenaufruf vom Objekt ledGreen
34
  delay(800);
35
  ledGreen.toggle();
36
  delay(200);
37
  ledRed.toggle();
38
  delay(800);
39
Warum der Autor des Tutorials es anders macht? KA... Ihm ist aber nicht der Einzige...
(Firma: Torrox.de) #7459028
Dann würde ich noch auf die gute, alte Regel aufmerksam machen wollen, nach der jeder c'tor der nur ein nicht default Argument hat und nicht zur impliziten Konvertierung dienen soll, als explicit markiert werden sollte:
    explicit Led(const byte pPin)...
Ansonsten könnte der Compiler den c'tor verwenden, um implizite Konvertierungen vor zu nehmen. Dieses Beispiel würde übersetzen obwohl man ggf. lieber einen Fehler vom Compiler hätte:
void light_show(Led light);
int main()
    light_show( 42 );
(Firma: Gast) #7459042
Das Drama ist eigentlich, dass die begin() Methode in dem Fall nicht ausgeführt wird.
Macht es nicht Sinn dort eine Referenz zu übergeben?
void light_show(Led &light)
Dann bekommst du auch deine Meldung.
Und ja, explicit ist hier durchaus Sinn behaftet! Wieder eine/zwei potentielle Fehlerquellen ausgemerzt. Die Welt wird so gerettet (ein Stückchen besser), quasi zum Nulltarif
#7459050
Das kommt darauf an, was man will. Aber im Normalfall muss man das in der initializer-list des ctors machen.
Arduino F. schrieb:
class Led // Beginn der Klassendefinition { private: const byte pinLed; // LED-Pin (Attritbute der Klasse) bool stateLed; // Z
Es gibt den Spruch "naming is hard", und das trifft hier genau zu - wobei es hier eigentlich ganz leicht ist, die Namensgebung zu verbessern.
Beitrag #7459074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459075 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459077 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459080 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459102 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459104 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459105 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459212 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459214 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459223 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459245 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459246 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459247 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459255 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459256 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459257 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459261 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459306 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459379 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459381 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459383 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459390 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459401 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459402 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459420 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7459426
Wilhelm M. schrieb:
Was hat das hier im Kontext von C++ zu suchen? Es dient nur dazu, damit Du Dein Wissen über exceptions hier einbringen kannst.
Oje Wilhelm, es ist ein Beispiel um zu zeigen warum man Klassen braucht.
Wenn du es nicht verstanden hast, schade.
Man kann dort auch beliebigen anderen Kram hinschreiben der irgendwas auf dem heap alloziert, mir fiel nichts kürzeres ein, was für jemanden dem nur C bekannt ist, unmittelbar verständlich ist.
Exceptions sind halt DER Grund warum man Klassen braucht. Klassen nur der Klassen wegen sind kein Grund, sondern höchstens ein nice to have.
Wobei es verdammt viele Programme gibt, die durch Klassen schlechter verständlich und schlechter wartbar und in der Performance schlechter wurden.
Beitrag #7459439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459440 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459441 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459453 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459455 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7459456
Der primäre Grund, warum es Klassen gibt, ist aber nicht, um Exceptions zu unterstützen, sondern …
… Vererbung - und insbesondere darauf basierend Polymorphie.
Klassen nutzt man, um die objektorientierte Denkweise umzusetzen. Wenn du das als "Klassen nur der Klassen wegen" betrachtest und den Mehrwert von Vererbung nicht verstanden hast, dann solltest du dir das nochmal anschauen. Sich jetzt gerade Exceptions als den einzigen Grund für Klassen auszusuchen, ist etwas seltsam.
Und vermutlich genau so viele, die durch Klassen übersichtlicher und deutlich besser wartbar sind. Die Verwendung von Klassen bedeutet auch nicht automatisch eine schlechtere Performance.
Beitrag #7459465 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459467 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459479 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7459481
Das ist zwar theoretisch tatsächlich so, praktisch passiert aber genau dies fast immer. Der Fluch der Kapselung. Noch ohne jede Vererbung: Der Code der Klasse muß jederzeit den Datenbestand der Klasse konsistent halten, egal, welche der Mehoden in welcher Reihenfolge aufgerufen wird. Allein das impliziert schon fast immer einen gewissen Overhead.
Wenn dann aber noch Vererbung und insbesondere polymorphe Methoden hinzukommen, ist der Overhead sogar garantiert. Das ist theoretisch beweisbar (und natürlich vor Jahrzehnten bereits formal bewiesen worden).
Das ist halt das, was OOP in Kauf nimmt, um leicht verwendbare Objekte bieten zu können, die auch eine relativ hohe Sicherheit gegen Fehlbenutzung haben. Auf Perfomance war das OOP-Konzept niemals optimiert.
Aber das Hauptproblem ist wohl: diese Objekte sind ZU leicht zu verwenden. Keiner der "Programmierer", die Objekhierarchien Fremder benutzen, beschäftigt sich noch damit, was die benutzte Methode jeweils kostet und ob man das, was man letztlich will, nicht auch billiger haben könnte, selbst unter Benutzung desselben Objekts...
Das Problem ist also nicht OOP an sich, sondern unfähige "OO-Leecher". Früher(tm) habe ich die im Delphi-Umfeld "Komponentenschubser" genannt. Nunja, Delphi interessiert heute fast niemand mehr, aber der Typ des unfähigen Komponentenschubsers existiert wohl in jeder OO-Sprache und OO-Umgebung. OO-Systembedingt...
Und genau das ist, was OO-Anwendungen immer und immer langsamer macht...
#7459487
Der Trend geht aktuell von der OOP eher weg, siehe Rust. Da gibt es keine Vererbung. C++ bietet Mehrfachvererbung und da kommt man schnell in Teufels Küche. Exceptions werden auch nur genutzt, wenn es wirklich notwendig ist. Da kommt nämlich ein Overhead rein. Sonst macht man das wie in C mit irgendwelchen return codes. Mittlerweile gibt es ja std::optional das kommt ja schon nahe an Rust heran.
#7459516
Wilhelm M. schrieb:
Nö: klares Nein.
Deine Argumentationskette ist umwerfend und so stichhaltig überzeugend.
Du solltest Politiker werden.
Sicher nicht genau so viele, sondern die sind die Ausnahme.
Es gibt saubere Lehrbeispiele. Aber wenig reales Zeug dass mit so viel Mühe durchprogrammiett wurde.
Jein, das Mitschleppen von self kostet IMMER Performance. Die müsste man durch Nutzung von 'features' wieder reinholen. Eines dieser features wären exceptions
Das ist OOP, geht auch ohne Klaasen, siehe Win16/32.
#7459553
Auch da würde ich widersprechen: nicht Vererbung als Technik für Inklusionspolymorphie ist der hauptsächliche Beweggrund sondern die Kapselung und Abstraktion. Vererbung generell wird meistens überbewertet und nur Anfänger versuchen, alles in eine Klassenhierarchie zu pressen. Komposition ist wichtiger, und damit wieder die Kapselung und Abstraktion.
#7459555
Das suggeriert, dass man ohne OOP ganz locker mit Inkonsistenzen leichter leben könnte. Und das ist natürlich ab einer bestimmten Größe des SW-Artefaktes Blödsinn.
#7459598
Wilhelm M. schrieb:
Ja, weil Deine Aussage einfach (im Wortsinne) falsch ist. Den Rest kann man überall nachlesen, man starte bei Wikipedia. Das muss ich hier nicht wiederholen.
Du hast nicht mal nachgedacht, sondern plärrst stumpf das nach was du Mal aufgeschnappt hast nach. Armes Herdentier, bleibt dumm wie Brot.
Versuche mal herauszufinden, welche Abhangigkeiten es gibt und welche notwendige Vorbedingungen sind.
Als Ubung: warum Atom und Region der Kern von Windows sind.
Beitrag #7459621 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Gast) #7459831
Übersetzt und den Hasser Bias da mal raus genommen:
Der Code der Klasse kann jederzeit den Datenbestand der Klasse konsistent halten.
Ja, das ist doch fantastisch! C und ASM Anwender können nur von sowas träumen. Oder müssen das mit viel Aufwand nachstricken, und es wird nur halb so gut.
Übrigens: Kein Wort glaube ich deiner negativen Propaganda. Auch weil sich irgendwann herausgestellt hat, dass du mindestens 11 Jahre in der C++ Entwicklung verschlafen hast. Interessieren würde mich mal, ob du dir jemals die Einarbeitungsphase, von min. 1/2 Jahr, angetan hast. Ob deine Gehirnwindungen C++ kompatibel sind. Ich meine, ob du überhaupt in der Lage bist, dich den, z.B. OOP, Konzepten positiv zuzuwenden.
Zu allen deinen Punkten kann man sagen:
Wer will, findet Wege. Wer nicht will, (er)findet Gründe.
Beispiel: C-hater schrieb im Beitrag #7459481:
Erstens: Da steckt eine Pauschalisierung drin "keiner". Pauschalisierungen haben bestenfalls eine Wahrscheinlichkeit, eine Trefferwahrscheinlichkeit. So auch eine Falschwahrscheinlichkeit. Die Ansage ist also in ihrer Absolutheit falsch.
Es kann schon sein, dass du deine offensichtliche Ablehnung auf solchen absolut Behauptungen aufbaust, um dich selber zu überzeugen. Würde es zumindest halbwegs erklären. Tipp: Je öfter du dir das vorbetest, desto fester glaubst du selber daran.
Beitrag #7459837 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459989 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7459996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460159 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460160 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460171 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460308 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460374 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460707 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460713 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460724 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460725 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460737 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460751 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460760 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460761 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460765 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460774 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460801 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460808 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460809 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460823 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460824 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7460848
Nein, das ist natürlich nicht so.
Es ist vielmehr so: da es ohne OOP die Garantie nicht gibt, dass der Datenbestand bei beliebiger Aufrufreihenfolge der Methoden (dann also keine Methoden, sondern Funktionen) konsistent bleiben wird, kann man einfach eine bestimmte Reihenfolge VORSCHREIBEN.
Also z.B. sowas (sehr einfacher Fall): "bevor irgendeine andere xyz_-Funktion aufgerufen werden darf muß einmalig xyz_init aufgerufen werden".
Die Crux des Objektes ist halt: das muss das selber prüfen, in aller Regel zur Laufzeit. Das kostet Zeit und Codespace. Das Nicht-Objekt mit derselben Funktionalität kann auf diese Prüfungen verzichten, da die Einhaltung der Restriktionen dem Benutzer obliegt.
Kannst du dir genauso vorstellen, wie die UB-Scheiße in C/C++. Auch hier wird der Benutzer dazu verdonnert, einfach alles richtig zu machen...
Beitrag #7460866 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460894 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460895 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460945 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460968 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460983 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460998 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7460999 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7461177
C-hater schrieb:
Ich habe wahrscheinlich schon OOP betrieben, da warst du noch das lüsterne Glitzern in den Augen deines Vaters. Konkret: Anfang der 1990er.
Cool, voll der Experte.
1990 war Smalltalk schon 18 Jahre erwachsen, aber du weisst sicher nicht dass diese das Paradebeispiel für Objektorientierung war. 1990 war es schliesslich eher wieder out, weil die Leute spätestens als es 1980 widespread wurde langsam merkten, dass man damit keine konkurrenzfähigen Programme schreiben konnte.
#7461226
Der Punkt ist nicht, wie lange man glaubt, OOP zu machen, oder zu wissen, wann das Paradigma mit welcher Sprache entwickelt wurde -- nebenbei: das war nicht Smalltalk. Der Punkt ist vielmehr, ob man die Objektorientierung verstanden habt -- und solltet Ihr beide das haben, habt Ihr es zumindest vor mir sehr erfolgreich verborgen.
Beitrag #7461393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461394 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461568 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461814 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461944 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461945 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462107 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462113 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462140 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462141 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462147 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7462148 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463035 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463052 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463084 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463088 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463095 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463122 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463123 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463125 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463126 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463127 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463131 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463136 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463143 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463569 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7463585 wurde von einem Moderator gelöscht.
