Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ftdi ft230x handshake
von Frank B. (rank_b)
der Unterschied zwischen dem FT230 und FT231x sind ja die Pins für das
handshakeing.
Da ich selber ein PC Programm schreiben will, welches Daten über den
FTDI an einen MSP430 schickt (BSL Update über Uart), kann ich da nicht
die frei programmierbaren Pins C0 bis C3 für das handshaking nutzen,
oder übersehe ich da was?
Danke für eure Hilfe
Frank
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Frank B. schrieb:
> kann ich da nicht
Tja, wenn ich jetzt wüsste was Du unter "handshaking" verstehst und
welche Anforderungen Du an das Timing stellst?
Ich habe mir einen kleinen UPDI-Programmer gebastelt, basierend auf
einem FT230x, der auch den "Hochspannungs"-Programmierpuls auf die MCU
schalten kann, wobei ein CBus-Ausgang das Taktsignal für eine
Ladungspumpe zur Verfügung stellt. Der eigentliche Puls wird mittels
"Bit-Banging" über einen anderen CBus-Pin geschaltet. Ein paar
Informationen dazu findest Du auf meiner Homepage (letzter Abschnitt):
https://www.dr-bosch.com/elektronik_mikrocontroller.php
Für die ATtiny-2-Familie war das Timing extrem kritisch, hier musste ich
mit den lib-ftd2xx-Funktionen FT_SetLatencyTimer(), FT_SetTimeouts() und
FT_SetUSBParameters() herumprobieren, bis ich die MCU zuverlässig in den
Programmiermodus bekam. Also, prinzipiell ist Deine Anwendung vermutlich
machbar.
Grüßle,
Volker
von Harald K. (kirnbichler)
Klingt nach Rad-Neuerfinden. Warum? Und warum ausgerechnet BSL?
Aus Platzgründen hätte der FT230 besser gepasst. Wenn es nicht anders
geht, dann nehme ich auch den FT231. Was war halt eine Überlegung.
Warum nicht BSL? Ich will die Firmware bei einem MSP430G2955 updaten.
