EC bzw. BLDC wie DC ansteuern
OP #7486575
ich suche nach einer Möglichkeit, einen bürstenlosen Motor wie einen DC-Motor anzusteuern. Ein spannungsbereich von 10 bis 40V mit einer Belastbarkeit bis zu wenigen Ampere wäre ausreichend, da es um Kleinantriebe geht.
Der Motor soll nicht geregelt werden. Es soll sich ein Arbeitspunkt abhängig von Eingangsspannung und Last einstellen, also sind auch keine variable PWM oder Pulsfrequenz zu betrachten. Nur Links- und Rechtsdrehen müssen möglich sein. Wenn es nichts fertiges ("fertig" in Form einer Platine, die das kann), kann es ggf. auch eine günstige, einfache Entwicklerboardlösung eines Controllerherstellers sein. Am besten wäre dann schon ein Umrichter on board oder als Erweiterungsplatine beziehbar.
Also noch einmal anders ausgedrückt, eine Vorrichtung oder ein Teil einer solchen, der mehrere Schnittstellen hat:
  • ihre eigene Versorgungsspannung
  • die dedizierte Motorversorgung aus einem weiteren Netzteil, um die Spannung im Zwischenkreis einstellen zu können
  • der Motoranschluss
Da hier leider nicht mal eben so die Motorlaufrichtung durch Invertieren der Spannung umkehren wird, muss die Möglichkeit bestehen, einen Schalter oder Taster anzuschließen, um dies zu erreichen.
Einen schönen Sonntag!
#7486918
Wenn dein bürstenloser Motor Hallsensoren hat, ist das einfach: die 3 Hallsensoren steuern jeweils eine Halbbrücke für jeweils einen Wicklungsanschluss. Die Brücken schalten deine Motorspannung durch, die könnte linear geregelt oder PWM moduliert sein.
Die Drehrichtung durch invertierung der Hallsignale.
OP #7487056
Danke für Eure Rückmeldungen. Ihr habt das aber komplizierter aufgefasst, als es gemeint ist. Ich suche die einfachste, schlüsselfertige Lösung, in Form einer Platine die die Sequenz abarbeitet oder eines einfschstmöglichen Entwickler- oder Evaluationsboards.
Regelung, FOC, PWM sind mir bekannt, aber nicht das Thema, bzw. PWM immer auf 100% duty cycle. Hier kriegt man auch schon Fertiges, was aber genau diese Betriebsart nicht unterstützt.
#7487194
Da ich mich zufällig selbst gerade mit sowas beschäftige:
Offenbar hat man in China (Juyitec) ein spezielles IC namens JY01 für den Einsatz billig-Standalone-BLDC-Controller entwickelt: https://www.insightcentral.net/attachments/jy01_v3-5_2018-english-pdf.83073/
Referenz-Designs damit inklusive Halbbrückentreibern und MOSFETs für Kleinspannung sind halbwegs günstig bei Ali, Ebay und sogar Amazon zu finden. Passender Google-Suchbegriff wäre "XY-BLDC" siehe z.B. hier: https://www.amazon.de/dp/B098JQ3FQQ/
Funktioniert auch ganz passabel. Einfach ein 47k Poti dran für die Drehgeschwindigkeit (PWM-Verhältnis), und die Drehrichtungsumkehr läuft über einen von den Jumpern.
OP #7487377
Danke! Sah den Beitrag zu spät. Gerade eben habe ich einen auf ebay für ca. 17€ bestellt, der auch so zu funktionieren scheint. Muss dann sehen, ob der so taugt.
Für meine Zwecke kommt kein Poti dran, einfach die 5V, PWM brauche ich nicht, muss mit der Versorgungsspannung arbeiten.
Hoffe, das Verhalten ist im Uzs und dagegen symmetrisch.
#7487530
Das sollte klappen, solange die Versorgungsspannung über so ca. 8V liegt. Darunter wird es kritisch. Darüber zeigt sich die (vermutlich) gewünschte Drehzahlerhöhung bei steigender Spannung. Außerdem fährt der JY01 beim Anlaufen die Drehzahl schön sanft rampenförmig hoch.
Mögliche Probleme:
  • Wenn der JY01 in den Sicherheitsmodus geht (weil z.B. die Welle blockiert oder zu stark gebremst ist), dann schaltet er den Motor ganz ab. Neustart geht dann erst durch 0V am Steuereingang. Wenn Du den dauerhaft auf 5V legst, müsstest Du vermutlich einmal die Versorgungsspannung aus/einschalten.
  • Drehzahlwechsel soll man ausschließlich im Stillstand machen. Angeblich ginge das Modul kaputt, wenn man das im laufenden Betrieb versucht. Ausprobiert habe ich das allerdings nicht. ;)
  • Auch bei 5V am Steuereingang werden die High-Side-MOSFETS nicht dauerhaft eingeschaltet, es sind also nicht ganz 100% PWM. Das wird vermutlich "sicherheitshalber" wegen der Halbbrückentreiber gemacht, damit die in jedem Fall genug Ugs für die MOSFETS erzeugen können.
Da weiß ich jetzt nicht, was Du damit meinst. Uhrzeigersinn? Der Chip macht halt die bekannte 6-Block-Kommutierung, und das bei korrektem Anschluss der Phasen & Hallsensorensignale auch in beide Richtungen.
OP #7487752
Thomas W. schrieb:
Was fertiges wie sowas ? https://de.nanotec.com/produkte/10522-csl3-24-bldc-controller-fuer-i-o-basierte-anwendungen
tut mir Leid, hatte Deinen Beitrag übersehen. Danke, aber das Teil kann auch schon wieder viel zu viel :)
Mögliche Probleme:
Eigentlich wieder zu viel Eingriff für meine Zwecke.
kommt wahrscheinlich auf die Trägheit des Systems an. Im Datenblatt steht was von "soft reversing". Müsste klappen.
Das wäre jetzt nicht so erfreulich. Eigentlich sollte das auch nichts mit den Halbbrückentreibern zu tun haben, weil der Baustein mit separaten 5V versorgt wird, wie ich das verstehe. Der Controller arbeitet mit SPWM, also keine Blockkommutation, da kommt er nur kurz auf max. 100%. In der eBay-Anzeige hätte das ruhig erwähnt werden können. Schade.
Uhrzeigersinn: mathematisch negativ, rechts herum :)
#7488367
Das oben von mir verlinkte Modul benutzt die EG3040 Treiber und damit ausschließlich N-Channel-MOSFETS. Um die High-Side-FETs anzusteuern muss der Treiber am Gate eine um rund 10V höhere Spannung als die Versorgungsspannung anlegen. Die wird über einen sog. Bootstrap-Kondensator erzeugt - was aber nur funktioniert, wenn der Low-Side-FET zwischendurch immer auch mal kurz durchsteuert -> die PWM besser nie auf 100%.
Dann kann Dein Controller nicht auf dem JY01 basieren und Du kannst mein Geschreibsel komplett ignorieren. ;) Was hast Du denn da für einen Controller ergattert? Verlinke den doch mal.
OP #7488459
E. P. schrieb:
So einer:
Ah, doch, das ist ziemlich sicher einer mit dem JY01. :)
Ich seh' gerade: hast Du das mit dem SPWM aus der oben verlinkten "Verkaufsbroschüre" des Chips? (Datenblatt kann man das eigentlich nicht nennen...) Die schreiben bei dem Oszillogrammen zwar was von "close to sinusoid", aber das ist Blödsinn. Es ist eine ganz normale Blockkommuntierung, mit einem von der Steuerspannung abhängigen, festen Tastverhältnis auf den High-Side-FETs. Die Rampen, die man auf den Oszillogramm sieht, kann man an dem im jeweiligen Block gerade floatenden Spulenanschluss messen.
Lass Dich von den Chinesen nicht verwirren! ;)
OP #7488941
Chris V. schrieb:
E. P. schrieb:
So einer:
Ja, so sah es auch aus, danke. Dann werde ich es mit einem Evaluationsboard versuchen.
