LwIP tcp_write außerhalb eines callbacks
OP #7487332
Ich möchte Daten aus dem STM32 heraus über Ethernet senden und zwar an jede TCP Verbindung, die an einem bestimmten Port aufgebaut ist. Leider findet man nur Beispiele wie man aus Callbacks heraus senden kann.
Ich möchte es gerne so, dass eine Gegenstelle eine Verbindung aufbaut und dann Daten vom Controller empfängt, solange die Verbindung offen ist. Ich muss also irgendwie alle aktiven TCP Verbindungen finden und dann ein tcp_write darauf ausführen.
#7487406
Man kann doch ein Flag im Empfangscallback setzen und das Senden in der Mainloop starten. Die Verbindungen beim connect in eine Liste eintragen und beim close austragen. Letzeres ist der schwierige Teil, Verbindungen können auf verschiedene Weise geschlossen werden. Sicher ist ein zyklischer Ping um zu erkennen das die Gegner noch leben.
