ESP32S3 composite msc serialdevice and adc
OP #7681252
Hallo alle zusammen ich benutze zum testen folgendes Beispiel
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/release/v5.3/examples/peripherals/usb/device/tusb_composite_msc_serialdevice
Das tut auch soweit, nun wollte ich noch den adc einbinden, leider klappt das nicht es scheitert schon am include.
fatal error: esp_adc/adc_oneshot.h: No such file or directory
ich benutze die esp-idf 5.3 und VSCode.
Zuerst dachte ich an ein gröberes VS Problem. Habe dann dann das adc example in VSCode probiert.
https://github.com/espressif/esp-idf/tree/release/v5.3/examples/peripherals/adc/oneshot_read
Lief Einwand frei irgendeine idee woran es liegen kann ?
Achja VSCode scheint die adc includes erst nicht mehr zu finden nachdem ich das tusb_composite_msc_serialdevice gebaut habe, bei einem full clean unterstreicht er die includes nicht rot als fehlend bis zum bauen
grüße
#7681266
Das ist doch eine sehr eindeutige Fehlermeldung.
Du versuchst eine Datei zu benutzen, die nicht da ist, wo Du den Compiler danach suchen lässt.
Wenn Du mit Vscode arbeitest, benutzt Du vermutlich so etwas wie "intellisense" zum Syntaxhighlighting und hervorheben von fehlerhaften Codestellen.
Damit das irgendwelche Include-Dateien kennt, müssen alle Include-Pfade, die auch Dein Compiler verwendet, /zusätzlich/ der Intellisense-Unterstützung bekanntgemacht werden.
Das geschieht in der Datei c_cpp_properties.json im Array "includePath".
Damit aber Dein Compiler Dateien finden kann, muss auch er wissen, wo er nach diesen Dateien suchen muss, deswegen schrieb ich gerade "zusätzlich". Du musst also das Verzeichnis, von dem aus "esp_adc/adc_oneshot.h" aufgelöst werden kann, via -I dem Compiler bekannt geben.
