Guten Abend, nachdem ich meine onboard RGB led zum Laufen bekommen habe, will ich natürlich etwas mehr. Ich habe die Ansteuerung mit adafruit-neopixel so verstanden, dass ich mehrere RGB-leds mit WS2812 hintereinander schalten kann (3-Draht-Leitung "+ D GND"? Beim Einrichten der Instanz müßte ich dann für die Anzahl leds z. B. 5 angeben und ein frei wählbares pin. In strip.setPixelColor ist dann der erste Parameter nicht 0 sondern eine Zahl zw. 0 und 4, um die einzelne RGB led anzusteuern. Ist das so richtig? Vielen Dank und schönen Abend noch. Dieter
ja, im Prinzip sind es 4 Leitungen: GND, VCC, Din, Dout. Din der ersten LED geht zum Microcontroller, Dout geht zur nächsten LED an Din,Dout geht zur nächsten LED an Din, Dout geht zur nächsten LED an Din, ... GND sind alle verbunden, Stromversorgung auch. Ich hatte das für mein Projekt so verbunden.
Meist wird zwischen Mikrokontroller und erster LED Din ein Winderstand mit mindestens hundert Ohm empfohlen.
