Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32G031 stop mode
von Mi N. (msx)
Ein per SWD in den Controller programmiertes Programm soll gleich nach
dem Start in den stop mode 0 gehen. Der Code ist auf das Wesentliche
reduziert.
int main(void)
//  RCC->APBENR1 |= RCC_APBENR1_PWREN;
//  PWR->CR1 |= PWR_CR1_LPMS_0;    // bei stop mode 1
  while (1) {
    SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
    __WFE();
Direkt danach beträgt die Stromaufnahme 0,46 mA und ändert sich auch
nicht nach externem /Reset. Erst nach Trennen und neu Verbinden der
Versorgungsspannung geht die Stromaufnahme auf 0,09 mA zurück.
Gleiches Spiel wiederholt sich mit stop mode 1. Hier geht die
Stromaufnahme ebenfalls erst nach Neuanlegen von Vcc auf rund 6 µA
zurück.
Liegt das am (noch) aktiven SWD Interface oder hat jemand eine Erklärung
auf der Hand, warum POR notwendig ist?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Also ich habe mit deinem Controller noch nichts gemacht, spreche also
aus Erfahrung mit anderen STM32...
> Der Code ist auf das Wesentliche reduziert.
...ich glaub eher der enthaelt vieles wesentliche nicht. Pruefe mal ob
du nicht erstmal den Takt fuer die Stop-Hardware einschalten muss.
Und es koennte auch klug sein vorher ein Pause zu machen damit dein
Debuginterface bei einem erfolgreichen Programm eine groessere Chance
hat nach einem Reset noch mit dem Controller zu reden.
Vanye
von Bauform B. (bauformb)
Höchstwahrscheinlich. Es gibt Debug-Register(-Bits), die nur per Power
On Reset zurückgesetzt werden. Zum Debuggen ist das natürlich durchaus
angenehm... Das betrifft (mindestens) DHCSR, DCRSR, DCRDR, DEMCR.
RM0444, 40.6 Core Debug: "Refer to the Cortex®-M0+ TRM for further
details" ;)
Der Unterschied zwischen JTAG und SWD wäre noch zu erforschen.
von Mi N. (msx)
Das erscheint mir eine plausible Erklärung zu sein, denn sonst würde
"connect during reset" nicht funktionieren.
Zusammen mit angestecktem ST-Link liegt die Stromaufnahme in den
Stop-Modi bei rund 0,9 mA, was etwas irritiert, zumal ja auch unsaubere
Pegel an Eingängen solche Fehlströme verursachen könnnten.
Aber gut, dann sind eben 0,9 mA umgerechnet 9 µA ;-)
von Dieter S. (ds1)
Es gibt beim STM32G0x1 diverse Einstellungen für das Verhalten der
Debug-Unit im Stop Modus, siehe z.B. DBG_CR, DBG_APB_FZ1 und
DBG_APB_FZ2. Damit könnte man experimentieren und schauen ob es
Auswirkungen auf die Stromaufnahme hat.
Aber nicht beim STM32G0x1 der nur SWD hat.
von Mi N. (msx)
Schon, aber für mich ist nur wichtig, ob im fertigen Zustand die
Stromaufnahme erwartungsgemäß niedrig ist. Während der
Programmentwicklung muß man nur wissen, daß man nichts grob falsch
gemacht hat, was zu korrigieren wäre.
Ein paar µA Ruhestromaufnahme reichen mir aus. Und es ist schon recht
bequem, wenn das erreicht werden kann, ohne RAM, Flash-ROM und
Peripherie separat ausschalten und neu starten zu müssen.
Dann musst du einmal ohne Debugger neu starten. Der Debugger aktiviert
eine Macrozelle im Controller. Daher reicht es auch nicht das Kabel
abzuziehen.
Vanye
von Mi N. (msx)
> abzuziehen.
Ach!
