STM32WBA55 - BLE_p2pServer - Wie kann ich Daten an die UART weiterleiten?
OP #7747986
Ich verwende das BLE_p2pServer Beispiel als Grundlage und möchte die übertragenen Daten direkt an die UART1 Schnittstelle weiterleiten. Meine Idee wäre hier (in p2p_server_app.c) eine HAL_UART_Transmit_DMA() Funktion zu verwenden, allerdings scheitere ich beim Zugriff auf die Daten aufgrund einer fehlerhaften Typkonvertierung.
case P2P_SERVER_LED_C_WRITE_NO_RESP_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
      if(p_Notification->DataTransfered.p_Payload[1] == 0x01)
      // HAL_UART_Transmit_DMA(huart, pData, Size);...Hier sollen Daten weitergeleitet werden
        BSP_LED_On(LED_BLUE);
        LOG_INFO_APP("-- P2P APPLICATION SERVER : LED1 ON\n");
        P2P_SERVER_APP_Context.LedControl.Led1 = 0x01; /* LED1 ON */
      if(p_Notification->DataTransfered.p_Payload[1] == 0x00)
        BSP_LED_Off(LED_BLUE);
        LOG_INFO_APP("-- P2P APPLICATION SERVER : LED1 OFF\n");
        P2P_SERVER_APP_Context.LedControl.Led1 = 0x00; /* LED1 OFF */
      /* USER CODE END Service1Char1_WRITE_NO_RESP_EVT */
      break;
Die Typdefinitionen befinden sich in p2p_server.h:
typedef struct
  uint8_t *p_Payload;
  uint8_t Length;
} P2P_SERVER_Data_t;
typedef struct
  P2P_SERVER_OpcodeEvt_t       EvtOpcode;
  P2P_SERVER_Data_t             DataTransfered;
  uint16_t                ConnectionHandle;
  uint16_t                AttributeHandle;
  uint8_t                 ServiceInstance;
} P2P_SERVER_NotificationEvt_t;
Kann mir jemand weiter helfen?
OP #7748520
Ich habe es jetzt mal so hin bekommen dass ich Daten mittels APP_DBG_MSG("...") an die UART1 übertragen kann.
Die Übertragung mittels HAL_UART_Transmit_DMA() funktioniert hier aber nicht.
void P2P_SERVER_Notification(P2P_SERVER_NotificationEvt_t *p_Notification)
  /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_1 */
  /* USER CODE END Service1_Notification_1 */
  switch(p_Notification->EvtOpcode)
    /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
  uint8_t myData = 0;
  uint8_t myBuffer[1];
    /* USER CODE END Service1_Notification_Service1_EvtOpcode */
    case P2P_SERVER_LED_C_READ_EVT:
      /* USER CODE BEGIN Service1Char1_READ_EVT */
      /* USER CODE END Service1Char1_READ_EVT */
      break;
      myData = p_Notification->DataTransfered.p_Payload[1];   // store the 2nd byte of p_Payload in myData
24
      myBuffer[0] = myData;
25
26
      if(HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, myBuffer, sizeof(myBuffer)) == HAL_OK)
27
28
        APP_DBG_MSG("-- HAL_UART_Transmit_DMA OK");   // this line will never be executed
29
30
31
      APP_DBG_MSG("-- value of myData = 0x%x\n",myData);
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
      break;
49
50
    case P2P_SERVER_SWITCH_C_NOTIFY_ENABLED_EVT:
51
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
52
      P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status = Switch_c_NOTIFICATION_ON;
53
      LOG_INFO_APP("-- P2P APPLICATION SERVER : NOTIFICATION ENABLED\n");
54
      LOG_INFO_APP(" \n\r");
55
      /* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_ENABLED_EVT */
56
      break;
57
58
    case P2P_SERVER_SWITCH_C_NOTIFY_DISABLED_EVT:
59
      /* USER CODE BEGIN Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
60
      P2P_SERVER_APP_Context.Switch_c_Notification_Status = Switch_c_NOTIFICATION_OFF;
61
      LOG_INFO_APP("-- P2P APPLICATION SERVER : NOTIFICATION DISABLED\n");
62
63
      /* USER CODE END Service1Char2_NOTIFY_DISABLED_EVT */
64
      break;
65
66
    default:
67
      /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_default */
68
69
      /* USER CODE END Service1_Notification_default */
70
      break;
71
72
  /* USER CODE BEGIN Service1_Notification_2 */
73
74
  /* USER CODE END Service1_Notification_2 */
75
  return;
76
Frage an Harald K. (kirnbichler): Welcher Forenbereich wäre dafür passend? µC und Elekronik?
#7748522
Bei dieser Gelegenheit lernen wir auch gleich (nach kaum mehr als zehn Jahren Forums-Mitgliedschaft) was ein "längerer Sourcecode" ist: einer der länger als eine Bildschirmseite ist bzw. diese signifikant überschreitet.
    Groß- und Kleinschreibung verwenden
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
#7748606
Der hier übergebene Puffer ist eine automatische Variable, die nur zur Laufzeit Deiner Funktion P2P_SERVER_Notification auf dem Stack existiert, genauer, sogar nur zur Laufzeit Deines switch/case-Statements. Das könnte zu interessanten Effekten führen, denn DMA-Übertragung ist ein nebenläufiger Prozess.
Mach da wenigstens 'ne statische Variable draus.
Statt eines Arrays mit einem Element kannst Du auch ein einzelnes Byte verwenden:
  uint8_t myByte;
und dessen Adresse Deinem Funktionsaufruf übergeben:
  if(HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, &myByte, sizeof(myByte)) ==  HAL_OK)
Was sagt die Dokumentation der Funktion HAL_UART_Transmit_DMA darüber aus, wie übergebene Objekte im Speicher angeordnet sein müssen ("Alignment")?
Was sagt die Dokumentation zu möglichen Fehlercodes oder -Ursachen?
Darf man die Funktion aufrufen, wenn bereits ein DMA-Transfer aktiv und noch nicht abgeschlossen ist?
Und warum überhaupt versuchst Du, einzelne Bytes an eine UART per DMA zu übertragen?
Mit welcher Baudrate arbeitest Du?
