PWM an ATmega8 und L293D
Gast #443388
ich hoffe mir kann jemand helfen!!!
Warum bekomme ich mit folgendem Programm am Ausgang des L293 nur max 1V,
obwohl ich 9V Versorgungsspannung habe?
; TIMER 2 an PORT OC2
.include "m8def.inc"
    .def  temp  = r16    ;
    .def  temp4  = r17    ;
    .def  akku1  = r18    ;
    .def   temppwm = R19
    .def   soll   = R20
        ldi temp, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
        out SPL, temp
        ldi temp, HIGH(RAMEND)      ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
        out SPH, temp
    ldi  soll, 255
schlei:
    rcall  motor
    ;subi  soll,1
    ;cpi    soll,3
    ;brsh  end
    ldi    soll, 250
end:  rcall  wait
    rcall  wait
    rjmp  schlei      ;
 motor:
         sbi    DDRB,3
    sbi    PORTC,4
    sbi    DDRC, 4
    cbi    PORTC,5
    sbi    DDRC, 5
    ldi temppwm,(1<<COM21)|(1<<COM20)|(0<<WGM21)|(1<<WGM20)|(0<<CS22)
|(0<<CS21) |(0<<CS20)
    out TCCR2,temppwm
    ; Zählumfang Timer2
    ldi temppwm,255
    out TCNT2,temppwm
    ; Startwerte
    ;ldi soll, 100
    out     OCR2,soll  ; neuer Vergleichswert nach Compareregister
;    ldi soll, 50
;    rcall  wait
    ret
Bin für jeden Tip super dankbar.
Danke und Gruß
Markus
Gast #443393
Ich habe gerade mal getestet, wenn ich PB3 auf 1 setze, d.h. wenn ich
kein PWM mache, sondern stur auf High setze, dann bekomme ich auch nur
1,1 V am Ausgang des L293.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Gast #443467
Ein Schaltplan ist glaube ich nicht unbedingt nötig:
ich habe PB3 direkt mit Enable1 verbunden, genauso PC4 -> Input1 und PC5
-> Input2.
Stromversorgung 9V, mit 7805 auf 5V für uC, VS und VSS des L293D mit 9V
versorgt.
Output 1+2 an Motor gehängt.
Das ist die ganze Verkabelung (ohne Kondesatoren für uC).
Ist das falsch?
Gast #443622
Markus,
hast Du alle GND-Pins des L293 angeschlossen?
Zum Code: Mit dem Startwert für TCCR2 wird bestimmt nichts passieren,
denn damit wird der Timer abgeschaltet (alle CS = 0).
Weiterhin hast Du die invertierte Ausgabe gesetzt (beide COM = 1), und
Dein Soll von 255 bringt, selbst wenn der Timer laufen würde, Dauernull
am Ausgang.
Gruß Johannes
Gast #443909
@Mattias
das siehst du richtig. sollte ich PWM lieber auf einen Enable-Eingang
legen?
@Johannes
ich habe verschiedene Startwerte für TCCR2 usw. ausprobiert. Ich habe
wohl eine Version erwischt, die gerade nicht so funktioniert.
Ich habe nur zwei GND des L293 angeschlossen. Die anderen zwei habe ich
offen gelassen. Ist das ein Fehler?
Werde mal alle vier anschließen...
Gast #444482
@Markus
Wo GND dransteht, muss normal auch GND anliegen. Es sei denn, das
Datenblatt sagt Dir genau, welcher GND der richtige für die Logik ist.
@Matthias
Ganz ab davon, dass es für einen Motor mit Eisenanker eh sinnig ist, mit
der PWM unter 5kHz zu bleiben - welche Spec des L293 rät dazu? Ich
entnehme dem Datenblatt jeweils <1µs Enable- und Disable-Zeit, was
theoretisch so zirka 100kHz PWM ermöglichen sollte.
Ich gebe zu, das Teil noch nicht selber in die Limits gescheucht zu
haben.
Gruß Johannes
