Frequenz generieren in C
Gast #447674
Rechtecksignal?
Dann dauert eine Halbperiode (1/Frequenz)/2 Sekunden
Beispiel:
Frequenz = 10 Hz
Dauer der Halbperiode = (1/10)/2 s = 0,1/2 s = 0,05 s = 50 ms
Um das Signal zu erzeugen kannst du einen Output-Pin eine Halbperiode
lang LOW schalten und eine Halbperiode lang HIGH.
Bei AVRs beispielsweise so
#define F_CPU 1000000   // µC läuft z.B. mit 1 MHz Haupttakt (anpassen!)
#include <util\delay.h> // Wartefunktionen (Wertebereich nachlesen!)
#include <avr/io.h>     // IO Definitionen
int main(void)
   DDRC = 0xFF;         // PORTC auf Ausgang (anpassen!)
   while(1)
      PORTC ^= (1<<PC0);  // PC0 LOW/HIGH toggeln (anpassen!)
      delay_ms(50);       // Halbperiode warten
Gast #447676
Dafür verwendest Du einen Timer- oder PWM-Port.
Die Register werden mit den Zeiten (Peridendauer) programmiert, nicht
mit der Frequenz.
xtal 8000000L
timerregister=0-xtal/prescale/freq
0- deswegen, weil die Timer meistens hinaufzählen
Vermutlich musst Du bei einem so großen Bereich noch eine
Fallunterscheidung für den Prescaler einbauen  und  Timer kaskadieren.
Alternative: DDS (direkte digitale Synthese)
http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=dds*
http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=freque*
http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=ton*
Gast #447727
Wie Profi schon sagte: Timer benutzen. Am Besten den 16-bit-Timer wegen
der Auflösung, den Teiler richtig einstellen und den
Output-Compare-Interrupt benutzen um den (beliebigen) Pin umzuschalten.
Dazu den CTC-Modus einschalten (WGM12) und den Inhalt für das
Output-Compare-Register entsprechend berechnen.
