Hallo alle zusammen. bin neue in dieser Forum und kenne mich mit pic progrmieren garnicht aus. ich möchte ein motor (5-12v) betreiben. soll mit ein taster sein. einaml drucken soll rechts laufen und dann wiederum links. ich hoffe das ihr mich verstanden habt. und was für ne pic? Danke shamed
> kenne mich mit pic progrmieren garnicht > aus. Gut, dann versuche doch gleich mal die AVRs, da gibt´s ein gutes Tutorial hier im Forum und die sind auch irgendwie schöner zu handhaben, als die PICs (meine Meinung). Du wirst aber einiges lernen müssen, Löten mußt Du auch und Du brauchst einiges an Werkzeug und elektronische Bauteile. Viel Spaß! Fertige Lösungen für Deine Aufgabenstellung möchte ich Dir nicht anbieten, weil so hast Du die Wahl und Du kommst auch bestimmt selber drauf. Es dauert nur ein Weilchen.
Hi, Muss den ein PIC in der Schaltung vorkommen? So wie du das Problem beschreibst ist ein Controller nicht wirklich notwendig
erstmal danke. werzeug hab ich alles was machen braucht. was brauch nur ne motor getrieben tur für mein HTPC. beim drücken der taster soll einfach die klappe zu oder auf gemacht werden.
Noch eine verständnisfrage. Du schreibst "soll mit ein taster sein. Einaml drucken soll rechts laufen und dann wiederum links" Das hatte ich so verstanden, dass du Motor links läuft, es Sei denn du drückst auf den Taster (dann dreht er rechts). Nach deiner Letzten Beschreibung vermute ich jetzt aber, das war anders gemeint, oder?
ja. nehmen wir an die tur ist zu und man druckt die taster die tur werd auf gemacht. und wieder die tur zu zumachen die taster drucken.
Wenn ich das richtig sehe, hat dein System 3 Eingänge (2 Endschalter die überprüfen, in welcher Position die Tür ist - Taster der Motor in Bewegung setzt) und zwei Ausgänge (Moter ein/aus - Drehrichtung). Mit etwas überlegung kann man es auch auf 2 Eingänge reduzieren (es gibt ja nur 4 Mögliche Zustände) Bei der Wahl deines Controllers bist du also sehr frei.
Die Frage ist jetzt, was macht mehr Aufwand? Ein paar Logik-ICs verschalten oder einen kleinen Controller programmieren? Zumindest von den Materialkosten bleibt´s in etwa gleich, denke ich. Beim Controller kann man allerdings noch schöne Extrafeatures einprogrammieren, wie zum Beispiel eine weiche Drehzahlsteuerung, damit die Tür nicht auf- und zuschnappt, wie ´ne olle Mausefalle.
ich glaub ich brauch auf jeden fall ein controller. die Motor soll bestimte drehungen machen. beim auf machen etwa 20drehungen machen und beim zumachen das gleiche. ich hoffe das mir jemand eine schaltung geben kann
> die Motor soll bestimte drehungen machen. > beim auf machen etwa 20drehungen machen und beim zumachen das gleiche. Glaub mir: Darauf willst du dich nicht wirklich verlassen. Sondern du willst den Motor laufen lassen, bis dir ein Endschalter sagt, dass die Tür jetzt komplett auf bzw. zu ist. Alles was auf mitzählen der Umdrehungen beruht hat enorme Probleme * wenn es irgendwo Schlupf gibt * wenn mitten in der Bewegung der Strom ausfällt Der µC weiss dann, nach wiederherstellen der Stromversorgung nicht mehr wo er war. * wenn du händisch die Tür aufdrückst Noch besser wäre es allerdings die Stromaufnahme des Motors zu überwachen und den Motor abstellen, wenn die Stromaufnahme plötzlich ansteigt. Auf die Art macht es auch nichts wenn irgendetwas die Tür blockiert. Ich denke mal: Die Idee die du hast ist noch lange nicht ausgegoren bzw. du stellst dir das naiv etwas zu einfach vor.
Oder man nimmt einen Stepper, da kann man zählen. Wenn der Controller sich verzählt hat, macht´s auch nicht wirklich etwas, wenn der Stepper blockiert - nach einmaligem auf- und wieder zumachen sollte alles wieder passen ;-) Allerdings ist ein Gleichstrommotor mit Untersetzung ruhiger zu halten. Mit Stepper machts halt rrrrrrrt tür auf - rrrrrrrt tür zu :-)
ich hab es mir einfach vorgestellt. ich muss es leider aufgeben das ich auch nicht viel zeit hab. werd ich mit zwei tastern versuchen ohne controller.
Zeit ist so´ne Sache, wenn man zwischen diskreter Logik und Controllern wählen soll. Anfänger, die sich in Logik auskennen, kommen da sicher schneller zum Ziel, ein Controller ist jedoch immer eleganter einsetzbar und für zukünftige Aufgaben per Code anpaßbar. Auch bei scheinbar so trivialen Sachen, wie Tür auf und zu. Überflüssig ist ein Controller -meines Erachtens - nie.
Na ja. Man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen. Einen Umschalter (mit 2 Kontaktreihen), 2 Endschalter und etwas Draht bezeichne ich noch nicht als 'diskrete Logik'.
Hi Shamed, anstelle von zwei einzelnen Tastern würde ich einen 2-polöigen Wechsler mit Mittelstellung nehmen (z.B. MS 500J bei Reichelt). Du drückst in die eine Richtung, der Motor läuft in die eine Richtung. Du lässt los, der Motor bleibt stehen. Du drückst in die andere Richtung, der Motor läuft zurück. Wenn du zwei einzelne Taster benutzt besteht die Gefahr, dass beide gleichzeitig gedrückt werden (aus Zufall oder um nur mal auszuprobieren was passiert). Du müsstest also mit einem schaltungstechnischen Aufwand abfangen, was durch die mechanische Lösung verhindert wird
Zum lernen ist das sicher was Schönes. Wenn du bissel was mit µC machen willst, würde ich dieses auch mit µC machen. Das ist ne schöne Übung. Willst du nur, dass dein Motor läuft und das so schnell wie möglich, kannst es auch ohne Controller bauen. The choice is yours!
Karl Heinz wird noch 2 Dioden brauchen, und die Endlagenschalter sollten Öffner sein. >Wenn du zwei einzelne Taster benutzt besteht die Gefahr, dass beide >gleichzeitig gedrückt werden Wenn sich die Tasten gegenseitig verriegeln (Umtaster), ist das egal.
Rahul,
Genau darauf wollte ich hinaus
Es geht auch mit zwei einpoligen Tastern, die Umschalter (SPDT) sind.
Da ist es dann egal, ob beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden, da
dann aufgrund des gleichen Potentials kein Strom fliesst:
In Ruhestellung liegen die Bockpole beider Taster an Masse.
Wird einer betätigt, liegt dessen Bockpol auf VSS:Es fliesst Strom, der
Motor dreht sich.
Betätigt man nun beide Taster gleichzeitig, liegen beide Bockpole auf
VSS: Es kann kein Strom fliessen, der Motor dreht nicht.
> Karl Heinz wird noch 2 Dioden brauchen, Wofür? > und die Endlagenschalter sollten Öffner sein. Ja, klar. Mit "Einen Umschalter (mit 2 Kontaktreihen)," hab ich übrigens einen '2-polöigen Wechsler mit Mittelstellung' gemeint. Ich kann mich nie erinnern wie diverse Schalter und Taster korrekt heissen. Werd halt auch schon alt :-) Ich hab sowas im Kopf / / o------------o o------+ / | + -------o o | +---+-----o o-----------+ | Motor | | +---------+-----o | | / o-----------------|---+ / | - -------o o | / | o-----------o o---+ Die beiden Umschalter links sind real besagter Wechsler, sind also mechanisch gekoppelt. Mir ist nicht klar, wozu du da noch Dioden brauchst.
Bei mir liegen die Endlagenschalter ein Stück weiter rechts, also dort, wo nur noch 2 Leitungen vorhanden sind. Das würde Kabel sparen, da ich die Endlagenschalter eher in der Nähe des Motors als beim Umschalter vermute. Die Öffner lägen dann in einer der Leitungen in Reihe und würden von den Dioden gebrückt. Die sind dann natürlich entgegengesetzt geschaltet.
Danke euch allen. hab wieder kraft und mut es weiter zur machen. mit Kippschalter (MS 500J) ist ne gute idee aber so was passt nicht für PC.
Statt dem Wechselschalter könnte man ja Relais nehmen. Mit einem Transistor als Verstärker könnte man die dann an den parallelen Port am PC anschliessen. Der PC taucht in dieser Überlegung ja erst jetzt auf daher haben wir das bisher auch nicht eingeplant. Wir sind ja bis jetzt von einer händischen Bedienung ausgegangen. Wenn du mal genauer erzählst was du vor hast, welchen Motor du nehmen willst (wegen Stromaufnahme), etc. kann man auch etwas konkreter planen.
Was für eine heiße Sache wird das denn? PC-Modding? Das Gehäuse kann per Knopfdruck elektrisch geöffnet und geschlossen werden?
wie ich erwähnt hab es ist für media center pc. es sollte als blende für (USB, kartenlesegerät, usw) dienen aber halt mit motor.(Motor getriebene Blende). eine motor mit 5v oder 12v(vom pc netzteil). nur wenn der PC an ist.
Geile Idee. Das solltest du unbedingt realisieren. Ich fühl mich jetzt ein bischen schuldig, weil ich dir das madig geredet habe. Ich dachte dir ganze Zeit du möchtest eine Tür (Wohnungstür, Schiebetür, Garagentor, ...) auf und zu machen.
ja klar ich will es unbedingt machen(haben). wenn ich geht sogar mit ir auch:) man könnte empfänger einbauen.
kann jemand dafür ein pic oder schaltplan empfehlen? weitere sachen kann man per software auf dem pic realisieren.
Wenns denn unbedingt ein PIC sein soll: Eine Menge Grundlagen für PIC findest du zb. hier: http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm Wenns auch ein AVR sein darf: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
