kommunikation zwischen uc und pc
Gast #450060
hallo zusammen!
ich möchte gerne eine permanente kommunikation zwischen uc (atmega16)
und pc aufrecht erhalten. datenaustausch über rs232 funktioniert in
beide richtungen - leider nur unter einschränkungen (es können nur 8
bits gesendet werden). in abhängigkeit von bestimmten einflüssen, sollen
zwei mototen mit pwm geregelt werden. jeder motor für sich läuft, doch
ich weiß nicht wie ich eine unterscheidung der motoren realisieren kann.
beispiel:
pc sagt: motor 1 -> pwm 255
         motor 2 -> pmw 180
wie schaffe ich es, dass der uc beim lesen von udr mehr als 8 bit
einliest?
hatte gedacht dass ich vom pc aus z.b. 1255 verschicke, wobei die 1 für
den ersen motor steht.
benutze das avr studio.
würde mich über anregungen oder verbesserungsvorschläge freuen.
gruß
  Floyd
#450065
Was du brauchst ist ein Protokoll.
Denk dir was aus: zb.
  1. Byte  Kennung des Motors
  2. Byte  PWM Wert
> einliest?
Gar nicht. Die Einheit der Übertragung ist ein Byte (8 bit).
Wenn dir das nicht reicht, dann benutz halt mehrere Byte, siehe oben.
Gast #450067
Alle seriellen Übertragungsarten, die von µCs zur Verfügung gestellt
werden, sind zunächst 8-Bit-Interfaces. Wenn Du mehr als 8 Bit
übertragen willst, musst Du ein Protokoll vereinbaren und "Frames" aus
mehreren Bytes versenden. Das ist eigentlich kein großes Problem. Du
schickst also z.B. immer 2 Bytes, von denen das erste die "Adresse"
(also z.B. die Nummer) des Motors enthält und das zweite den gewünschten
Wert für die Geschwindigkeit.
#450071
Du kannst ja mehrere Bytes nacheinader senden.
Ich würde aber keine binären Werte über die RS-232 senden, sondern nur
ASCII-Characters. Dies vermeidet allfällige Probleme mit Steuerzeichen.
[Carridge Return] [Line-Feed] [Backspace] [Delete] etc...
Deine Zahl würde dann als "1255/n" bzw. [0x31,0x32,0x35,0x35,0x13]
übermittelt.
So kannst Du die Werte auch direkt im via ein Terminalprogramm eingeben
oder anzeigen lassen.
MfG  Peter
Gast #450079
vom pc solche kommandos abschicken geht ja, doch ich weiß nicht ganz wie
es dann im uc weitergeht. um einen sochen string einzulesen, muss ich
doch mehrmals udr auslesen. wie kann ich das machen ohne daten zu
verliehren?
Gast #450084
Dafür gibts nen Interrupt, der ausgelöst wird, wenn ein Zeichen
empfangen wurde. Wenn Deine Strings immer gleich lang sind (was zu
empfehlen ist), dann musst Du nur warten, bis ein String komplett ist
und ihn dann auswerten. Wenn Du als letztes Zeichen einen Nullterminator
sendest, kannst Du auch eine Fehlerüberprüfung machen.
Beispiel:
1. Byte: Nummer des Motors
2. bis 4. Byte: Wert für PWM
5. Byte: Nullterminator
Du brauchst also nur einen Puffer mit 5 Bytes, in den nacheinander in
der Interrupt-Routine die ankommenden Zeichen geschrieben werden und
dessen aktuelle Schreibposition durch einen Zähler überwacht wird. Wenn
der Puffer voll ist (also der Zähler z.B. in diesem Beispiel den Wert 4
erreicht hat), kann der String ausgewertet werden.
Gast #450099
hi johnny.m
genau so würde ich das gerne umsetzen wollen! könntest du mir mit
entsprechendem c-code auf die sprünge helfen? bis jetzt sieht das ganze
bei mir so aus:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define   F_CPU 3686400
#include <util/delay.h>
unsigned char buffer1;
void uart_init(void)
  UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 0x17;
  UCSRB = 0x98;
  UCSRC = 0x86;
unsigned char USART_RX(void)
while(!(UCSRA&(1<<RXC)))
return UDR;
int main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0x20;
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
uart_init();
while(1)
         // will sehen was am uc angekommen ist
  USART_RX();
  buffer1 = UDR;
// Ende vom while
// Ende der main
#450121
Als erstes würde ich mir mal eine String-Ausgabe machen:
// Sendet ein einzelnes Zeichen
void uart_putc( char c )
  // Warte bis die Sendeeinheit bereit ist
  while( !(USR & ( 1<<UDRE) ) )
  UDR = c;
// Sende einen C-String
void uart_puts( const char* str )
  while( *str ) {
    uart_putc( *str );
    str++;
Damit kannst du schon mal solche Dinge machen:
int main()
  while( 1 )
    uart_puts( "Hallo du\n" );
oder auch
int main()
  char Text[] = "Hallo Welt\n";
  while( 1 )
    uart_puts( Text );
Dann gehts weiter: Du brauchst eine Funktion, die nicht
nur ein einzelnes Zeichen empfängt, sondern eine Zeile
davon. Als Zeile definieren wir mal: Alles was bis zum
Return Zeichen geht:
  return UDR;
void uart_gets( char* Input )
  char c = USART_RX();
  uart_putc( c );   // und gleich wieder zurückschicken, damit
                    // der Benutzer auch was sieht
  while( c != '\n' ) {
    *Input = c;
    Input++;
    c = USART_RX();
    uart_putc( c );
  *Input = '\0';
Damit kann man dann schon so was machen:
#include <string.h>
.... // hier die uart Funktionen
int main()
  char Buffer[20];
  while( 1 ) {
    uart_gets( Buffer );   // Auf eine Zeile vom Benutzer warten
    // Testweise die komplette Zeile zurückschicken, so wie
    // sie vom µC empfangen wurde
    uart_puts( "Ich habe verstanden : " );
    uart_puts( Buffer );
    uart_putc( '\n' );
    // war die Eingabe vom Benutzer der Text 'Floyd'
    if( strcmp( Buffer, "Floyd" ) == 0 ) {
      // Wenn ja, dann begrüsse ihn
23
      uart_puts( "Hallo Floyd\n" );
24
      uart_puts( "Wie gehts\n" );
25
26
27
Wenn du dich jetzt mit einem Terminalprogramm an den
µC klemmst, muss der brav jede Eingabe wieder zurück-
schicken. Jedesmal wenn du Return drückst, zeigt
er dir die zuletzt gelesene komplette Zeile an.
Und so gehts dann weiter:
Du vereinbarst mit dir, dass das erste Zeichen in der
Übertragung die Motornummer ist, das nächste Zeichen
ignorierst du und daran anschliessend kommt der PWM Wert.
An das erste Zeichen kommst du ganz einfach mit Buffer[0] ran.
Ab Buffer[1] steht dann eine 'Zahl' in ihrer ASCII Form.
Die Funktion atoi() kann diese ganz leicht in eine tatsächliche
Zahl wandeln.
   int MotorNr;
   while( 1 ) {
     // zu testzwecken. Ist immer gut zu kontrollieren
     // was der µC tatsächlich empfängt
     uart_puts( "Ihre Eingabe: " );
     uart_putc( '\n' );
     MotorNr = Buffer[0] - '0';    // Die Motornummer nummerisch machen
     PWMWert = atoi( &Buffer[2] ); // Den PWM Wert umrechnen lassen
     if( MotorNr == 0 )
       uart_puts( "Setze Motor 0 auf neuen Wert\n" );
     else if( MotorNr == 1 )
       uart_puts( "Setze Motor 1 auf neuen Wert\n" );
23
24
     else
25
       uart_puts( "Diesen Motor gibt es nicht!\n" );
26
27
Verbinde dich wieder mit dem Terminalprogramm zum µC und
gib ein:
0 200
(und natürlich Return drücken)
Der µC sollte antworten mit:
Ihre Eingabe: 0 200
1 154
Ihre Eingabe: 1 154
Setzte Motor 1 auf neuen Wert
2 300
Gast #450476
hallo Karl Heinz!
vielen dank für deine ausführlichen beschreibungen und code-auszüge. sie
haben mein problem vollständig gelöst. leider kann ich das ergebnis erst
in zwei tagen begutachten, da sich mein uc gestern abend verabschiedet
hat...
vielen dank!
gruß,
  Floyd
Gast #450734
hab gerade noch einen uc gekauft, da ich neugierig geworden bin.
ist mir jetzt wirklich schon peinlich, aber ich hab da ein kleines
problem mit dem code. definiere ich buffer im uc läuft die
identifizierung einwandfrei. lese ich jedoch über den uart den string
ein, wird nur "uart_gets(Buffer)" aufgerufen und danach ist schluß.
woran liegt es? hab gerade echt ein brett vorm kopf...
der code:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int MotorNr;
char Buffer[20];
//char Buffer[]="1 255\n";
  while( !(UCSRA & ( 1<<UDRE) ) )
  UDR = c;
  while( *str ) {
    uart_putc( *str );
    str++;
// Ausgabe mit printf über USART
static int uart_putchar(char c, FILE *stream);
static FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL,
                                             _FDEV_SETUP_WRITE);
static int
      if (c == '\n')
        uart_putchar('\r', stream);
      loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
      UDR = c;
      return 0;
  return UDR;
  uart_putc( c );
  while( c != '\n' )
    *Input = c;
    Input++;
    c = USART_RX();
    uart_putc( c );
  *Input = '\0';
  UBRRH = 0x00;
  UBRRL = 0x17;
  UCSRA = 0x00;
  UCSRB = 0x18;
  UCSRC = 0x86;
int main(void)
PORTD=0x00;
DDRD=0xB0;
TCCR1A=0xA1;
TCCR1B=0x0B;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// USART initialisieren
uart_init();
while(1)
uart_gets(Buffer);
uart_putc( '\n' );
OCR1AL = atoi( &Buffer[2] ); // Den PWM Wert umrechnen lassen
if( MotorNr == 0 )
stdout = &mystdout;
printf(" Dieser ist: %u\n",OCR1AL);
stdout = &mystdout;
else
// Ende vom while
// Ende der main
vielen dank im voraus.
Floyd
