Touchcontroller und Linux
OP #461715
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem mit einem Touchpanel-Controller.
Also die Situation ist folgende: Ich habe einen Atmel at91rm9200, worauf
ein Linux kernel 2.6.15 läuft. Daran will ich per SPI-Schnittstelle den
Touchpanelcontroller TSC2046 von TI anschließen.
Jetzt fehlt aber der Treiber. Ich habe so richtig keinen Ansatz, wie ich
da rangehen muss. Am Ende soll eine Maus simuliert werden, ist ja
irgendwie klar. Hat jemand schonmal sowas gemacht? Wie gehe ich denn
vor?
Danke schonmal,
Günther
Gast #461778
Hallo Günther,
schau dir mal die vorhanden Treiber an.
(Unter drivers/input/touchscreen im Kernel Dir)
Diese nutzen das Input Subsystem zur Kommunikation mit dem Userspace.
Die Kalibrierung und evtl. Linearisierung übernimmt TSLib
(http://tslib.berlios.de/).
Übrigens der TSC2046 Chip ist in einigen PDA's verbaut, auf
handhelds.org sollte schon ein Treiber vorhanden sein.
Dirk
OP #461790
Hallo Dirk,
Danke für die Infos. Muss ich das Input Subsystem irgendwie in den
Kernel konfigurieren?
Was mache ich denn mit dem Paket von TSLib? Habe noch keine Erfahrung
mit Treibergeschichten oder Touchpaneltreibern im Speziellen.
Bei Handheld wird nur bejubelt, dass jetzt ein Treiber für den TSC2046
verfügbar ist, an Quellen bin ich aber nicht rangekommen.
Günther
Gast #461849
Ja, das Input Subsystem muss konfiguriert werde.
Hier ist eine Info zum Treiber:
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=UniversalTouchScreen
Evtl. würde ich mir den AD7846 Treiber im Kernel mal anschauen, denn
dieser nutzt das SPI Framework und sollte damit auch auf dem AT91
funktionieren. Man muss dann nur noch die Unterschiede zwischen AD7846
und TSC herausarbeiten.
TSLib übernimmt die notwendige Filterung im Userspace. Weiterhin stellt
es auch Tools zum kalibrieren und testen bereit.
Aus Applikationssicht bietet es ein Interface mit Open und Read
Funktionalität.
Dirk
