Hallo zusammen ist das der richtige befehl um einen pin der extern belegt wird bei einem ATmega64 einzulesen? sensorwert = (PORTB & PB3); für ne Soft-Spi gruß Bj
PIN ist Eingang...PORT is Ausgang. Richtig wäre so: sensorwert=(PINB & _BV(B3)); Aber vorher bitte das entsprechende DDRB-Bit löschen: DDRB&=~(_BV(B3));
Danke für deine Hilfe. aber warum muß ich das bit löschen. der pin wird doch von außen gefüttert.
Vielecht schaust du mal besser in der Dokumentation nach, was das DDRB-Register überhaupt macht.
verstehe was du meinst. ich mach das immer mit imagecraft und kann mit nem application builder die ports/pins bestimmen.
Hi Bj, guck dir mal das AVR-GCC-Tutorial an, da ist es beschrieben wie das es richtig geht: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_Ports Gruss B. Köppel
wollte mir das ganze als anfänger was leichter machen. ist das erste mal das ich mit den dingern arbeite. besser wäre sicher ausführlich aber der innere schweinehund wollte nicht.
habe das jetzt so gemacht
SPI sendet ein Byte und empfängt 11 bit (msb first)
void soft_spi_Mastersend (char command2)
char n, i;
i = 0;
PORTB = (0 << PB0); //ss auf low
for (n = 7; n > 0; n--)
PORTB = (1 << PB1); //CLK high
command2 = command2 >> n;
PORTB = (command2 <<PB2);
timer0_init(); //Timer 0 = 3,3mysec (f=150kHz)
while (!(TIFR & (1<<TOV0))); //Timerzeit
TIFR = (1<<TOV0);
PORTB = (0 << PB1); //CLK low
TIFR = (1<<TOV0);
int soft_spi_Slavesend (void)
for(n = 11 ;n > 0 ;n--)
TIFR = (1<<TOV0);
PORTD = (0 << PD0); //Clk low
TIFR = (1<<TOV0); //Timerreset
sensorwert = (PINB & _BV(B3)); //Einlesen der Werte MSB first
xGes = xGes <<1;
xGes += sensorwert;
PORTB = (1 << PB0); //ss auf high
return xGes;
PORTB = (1 << PB1); //CLK high PORTD = (0 << PD0); //Clk low Zweite Zeile sieht etwas unsinnig aus...ausserdem stehen beide CLK-Ports in keinem Bezug. Ich vermute mal, das ist so nicht gedacht... ich vermute, das sollte PORTD&=~_BV(PD0) heissen...(wenn nicht sogar portb) Ich nehme an, die DDRB's werden verher schon irgendwo gesetzt?
ich habe das von einer anderen soft spi, die ich an d habe teilweise kopiert. Danke fürs aufmerksamme lesen. welche zeile is denn die die deiner ansicht nach unsinnig ist?
Ja das habe ich schon geändert. dachte du meinst aus dem code zeile 2.klingt der rest für dich schlüssig?
Bisauf die fehlenden DDRBs .... Ich kenn mich allerdings auch nicht so mit SPI aus.
Hat denn der Code irgendwann irgendwo schonmal gefunzt? Auf dem zweiten Blick muss ich sagen, das mir command2 = command2 >> n; PORTB = (command2 <<PB2); etwas spanisch vorkommt...
da muß ich dir recht geben. das ist schwachsinn. weiß aber auch leider net wie es geht
senden auch msb first?
uint8_t bitval;
bitval=(command2 & 128); // msb ausmaskieren
command2 = command2 << 1;
bitval=(bitval >> 5); // aus Position von PB2 verschieben
if (bitval != 0)
PORTB|=bitval;
else
PORTB&=~bitval;
Verstanden?
ja senden auch msb first
die if/else glaube ich zu vertehen. das ist ja wie
if (data & 1){
PIN_SPI_DATA = 1;
else{
PIN_SPI_DATA = 0;
data = data >> 1;
aber das mit dem ausmaskieren verstehe ich nicht.
habe das jetzt mal so gemacht:
if (command2 & 0x8000) // Wenn MSB-Bit gesetzt
PINB = (1<<PINB2); // Data-Pin auf 1 schalten,
else
PINB = (0<<PINB2) // ansonsten auf 0
Ich sehe, da fehlen ein klein wenig die logischen Grundlagen. Ein Byte besteht aus 8 Bit. (Das war jetzt hoffendlich nicht die grosse Neuigkeit). Die 8 Bits in diesem Byte haben unterschiedliche Wertigkeit: 1 2 4 8 16 32 64 und 128 Sind alle 8 Bits in diesem Byte gesetzt kommt man so auf die Summe von 255 die das Byte dann als Wert hätte. Wir interessieren uns zunächst aber nur für das höhstwertigste Bit (128). Deshalb blenden (maskieren) wir alle anderen Bits aus. wert=command2 & 128; War das MSB gesetzt, hat "wert" jetzt den Wert 128. Falls nicht, 0. Ich habe dieses MSB (ob gesetzt oder nicht) dann einfach auf die Position von PB2 (um 5 nach 'unten') um es dann einfach direkt den PortBit zuzuweisen. Der Ausdruck dafür wäre aber vermutlich etwas zuviel für einen Anfänger gewesen, deshalb hab ichs dann doch mit IF gemacht. Etwas blöd...sorry. Tatsächlich kannst du die Zeile mit dem >>5 weglassen. command2 = command2 << 1 schubst einfach das Bit6 (64) auf die Stelle von Bit7(128), damit beim nächsten schleifendurchlauf damit gearbeitet wird.
if (command2 & 0x8000) urgs... wenn schon Hexadezimal, dann auch richtig: 128 = 0x80
