Problem: Externe Platine übers STK500 (ISP) programmieren
OP #473365
ich habe mir eine Platine mit einem ATTiny26 gebaut und MISO, MOSI, SCK
und Reset auf einem 6 poligen Pfostenstecker herausgeführt um den
Prozessor übers ISP vom STK500 programmieren zu können. Wenn ich jetzt
den 6 poligen Stecker vom STK501 abziehe und an meine zu programmierende
Platine stecke, dann schreibt er mir beim Versuch zu programmieren im
AVR Studio immer hin, dass die Programmierfrequenz max. 1/4 der
Taktfrequenz haben soll...
Was mach ich falsch? Die Platine ist mit einer extra Spannungsversorgung
ausgestattet, daher habe ich am 6 poligen Kabel VCC und GND nicht
verbunden, außerdem hat die Platine einen extra Quarz mit 4Mhz, der AVR
in der Platine wurde bis jetzt noch nie programmiert.
#765541
Hi gleiches Problem auch so ne Fehlermeldung mit 1/4 Taktfrequez...
Ich konnte die Fehlermeldung leider nicht ganz lesen, da ich weg musste
und ich bin auch jetzt nicht zu Hause und kann deswegen die
Fehlermeldung nicht schnell nochmal lesen...
Jedoch habe ich ALLES am 6Pol Stecker verbunden (alles das in der STK500
Beschreibung steht, da wo der Programmierstecker beschrieben ist...)
Was kann ich da machen? Ich habe NOCHNIE ISP Programmiert also
normalerweise habe ich immer den ATmega16 auf das Board in die Rosa Area
eingesetzt zum programmieren und diesmal will ich mal probieren den
ATmega auf meiner selbstgebauten Platine zu programmieren... Muss ich da
was einstellen??
Auf meiner Platine hat der ATmega einen externen Quartz mit 16MHz...
(Wenn ich jetzt nicht total durcheinander bin... Auf jedenfall 8 oder
16MHz...)
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #765681
Der ATMEGA auf der externen Platine muß einen gültigen Takt haben. Wenn
Du die Fuses für externen Takt gesetzt hast, muß ein externer Takt
anliegen. Wenn Du einen Quarz per Fuses eingestellt hat, muß dieser mit
passenden Lastkondensatoren vorhanden sein. Bei einem externen R/C
Generator müssen diese Bauteile auf dem externen Board vorhanden sein.
Letztlich mußt Du Pin2 vom ISP nur verbinden, wenn Deine externe Platte
keine eigene Spannungsversorgung hat. Hat sie selber eine
Spannungsversorgung, darf Pin 2 nicht mitverbunden werden oder aber der
VTARGET Jumper auf dem STK 500 muß gezogen werden.
#765984
Also:
Mir ist beim lesen deines Beitrages aufgefallen dass ich im ATmega
NICHTS initialisiert habe ausser der USART... Und die Fuses da hab ich
jetzt sofort auch keine Ahnung von meine bisherigen Schaltungen liefen
immer per 1MHz interner Takt...
Der Quartz ist mit den Kondensatoren am ATmega angeschlossen...
Ich kann meine externe Platte mit eigener Betriebsspannung in Betrieb
nehmen, muss aber nicht (kann also abschalten und muss mein
Programmierkabel nicht ändern nur wegen der BSpg.)
Also muss ich jetzt wohl erst noch die Initialisation machen und vor
allem auch noch die Fuses setzen, wobei ich da kA hab wie...
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #766118
Mach mal das AVR-Studio auf, gehe auf Help -> AVR Tools User Guide ->
STK 500 User Guide.
Zum Fuses programmieren findest Du auch dort eine entsprechende
Anweisung. Im Programmierfenster erscheinen die Fuses mit
Klartextangaben, was sie bedeuten. Um den Controller auf dem externen
Board überhaupt ansprechen zu können, mußt Du die ISP-Frequenz auf einen
Wert kleiner 250kHz stellen, da der Controller ja noch mit 1Mhz läuft.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #767899
Wenn auf Deiner Platine ein Quarz sitzt, Du aber auf externen Takt
eingestellt hat, kann es nicht gehen. Um den externen Controller
wiederzuerwecken, mußt Du einen Takt an XTAL1 anlegen, dann die Fuses
auf "Crystal/Resonator" mit >8MHZ einstellen, die CKOPT-Fuse muß auch
aktiviert sein. Dann kannst Du den Takt von XTAL1 wieder abklemmen und
der Controller sollte von alleine laufen und sich auch proggen lassen.
#768212
erm der takt ist IMMER an xtal1, den kann ich nicht so einfach
anklemmen/abklemmen... Gibt es keine Möglichkeit den beim proggen dran
zu lassen?
Gast #777718
Hallo Leute,
leider habe ich jetzt auch Probleme,
habe Atmega8 und Software drauf. Programm läuft und funktioniert auch,
nur
ich kann seit her weder fuses schreiben, noch den flash!!! Woran kann
das liegen? Lesezugriff habe ich, liest auch fuses korrekt aus!
Schreiben hatte mal funktioniert.
Suche schon seit Tagen den Fehler, jedoch ohne erfolg!
PS: Hab schon den 2. Mega8 drauf, was mache ich falsch?
Habe noch n evolution Board, darf funktionier das schreiben auch!
