serielle Kommunikation / Terminal
Gast #39789
Wie betreibt man serielle Kommunikation mit AVR und Terminalemulation
auf dem PC?
Benutze den 8515 an dem der Max232 hängt. Das kleine Testproggie
gccTest7 sollte also funzen und "HELLO WORLD" auf
dem Moni ausgeben. Leider weiß ich nicht welches Terminalproggie man
dazu nehmen muß....
Wenn jemand Ahnung hat, ich brauche möglichst alle Einstellungen (
welche Emulation, RTS/CTS, Start- Stopbits
und all das....)
Danke....
Jörg
Gast #39790
Nun, ich nehme immer "cu" als Terminalprogramm. :-)
Hilft Dir nix, ist das gängige Unix-Programm dafür...  Im
Prinzip ist das aber völlig wurscht, was Du nimmst.  Die
Parameter müssen mit denen Deines AVR übereinstimmen, wobei
Du beim AT90S8515 (den meinst Du sicherlich -- es gibt auch
einen ATmega8515) sowieso nicht viel Auswahl hast.  Gängig ist
das sogenannte ,,8N1'', also 8 Datenbits, keine Parität, ein
Stopbit.  Handshake ist nicht, es sei denn, Du implementierst
Dir welches.  Für RTS/CTS Handshake müßtest Du erstmal zwei
weitere Drähte ziehen und zwei Portpins des AVR opfern, für
Xon/Xoff Handshake müßtest Du die Software selbst zimmern.
Emulation?  Was auch immer Dein AVR ausgibt. :-)  Wahrscheinlich
,,ASCII'', da er ja sowieso keinerlei Cursorsteuerung o. ä.
macht.  (Außerdem können die meisten Terminalprogramme unter
Windows sowieso keine vernünftige Emulation, aber das spielt
hier keine Geige.  Von einem ordentlichen VT100 sind jedenfalls
alle, die ich bislang gesehen habe, meilenweit entfernt.)
