Ich habe mir den ARM JTAG (Wiggler kompatibel) im Shop gekauft und es funktioniert mit meinem AT91SAM7S256 tadellos. Aus der Beschreibung wurde ich aber nicht schlau, ob dieser JTAG Debugger für alle ARM9 und ARM7 Derivate verwendet werden kann (speziell ATMEL). Hat das von euch schon mal wer ausprobiert?
Es werden alle ARMe mit ARM7TDMI-Kern und mit dem äquivalenten ARM9-Kern unterstützt. Details legt nicht der "Wiggler" fest, sondern die von Dir verwendete Debuggersoftware, der "Wiggler" ist nämlich nur ein Bustreiber, nichts weiter. Mit dem "Wiggler" und anderen JTAG-Kabeln lassen sich auch ganz andere Prozessorarchitekturen wie beispielsweise MSP430 debuggen, das andere JTAG-Kabel ist dort erforderlich, weil der Standard-JTAG-Stecker bei MSP430-Systemen halt nur 14polig ist. Was geht, entscheidet die Software. Programme ins RAM laden und debuggen sollte mit so gut wie jedem ARM7/9 gehen, das Programmieren des Flash ist hingegen eine ganz andere Angelegenheit, da das nicht standardisiert, sondern von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich implementiert wird. Ein Philips-ARM ist da was ganz anderes als ein Atmel-ARM oder ein OKI-ARM. Sieh Dir die Beschreibung Deiner Debugsoftware an (bzw. die des verwendeten JTAG-Treibers, OpenOCD?).
Achso, ich dachte, dass hängt auch vom JTAG Adapter ab. Aber warum gibt es dann so viele unterschiedliche? Die Preise variieren ja sehr stark, wenn ich jetzt beispielsweise an den AT91SAM-ICE denke. Ich verwende IAR EWARM v4.40 und die Software unterstützt offensichtlich auch ARM9 Prozessoren.
Nun, es gibt natürlich auch aufwendigere JTAG-Adapter mit "intelligentem" Innenleben. Die können halt schon etwas mehr als ein primitiver "Wiggler", aber bei denen steckt ein Teil der "Intelligenz" in der Firmware des Adapters. Auch verwenden diese Adapter eine etwas geeignetere Schnittstelle als den bei neueren PCs eh nicht mehr existierenden Parallelport, was zu größeren Geschwindigkeiten führt. Dennoch gilt auch hier, daß diese Adapter mit allen vergleichbaren ARM-Kernen funktionieren ... sollten. Zu Zwecken der "Marktsteuerung" bauen manche Hersteller allerdingdings künstliche Beschränkungen in ihre JTAG-Adapter ein, so daß ein 300-EUR-EWARM+JTAG-Adapter-Bundle nicht unbedingt mit jedem ARM7TDMI verwendbar ist. Einen "Wiggler" kann man sich selbstbauen (ist ja nur ein 74HC244 oder ähnlich drinnen), die nächstbessere Variante mit FT2232 lässt sich auch noch selbstbauen und dank OpenOCD auch mit OCD-kompatiblen Debuggern verwenden.
