Hallo liebe Leute! Ich habe die Aufgabe bekommen, einen Baudrate-Wandler zu bauen. Das heißt ich benötige eine Eingangs-RS232 und eine Ausgangs-RS232. Funktioniert das mit einem ATmega8 / Atmega16? Wenn JA, könntet ihr mir vllt. ein paar Tipps geben? Vielen Dank
Auf der Homepage von Atmel gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit des "parametric search". Da sollte sich auch nach der Ausstattung eines Controllers mit 2 mal USART suchen lassen. Wenn sonst nichts zeitkritisches zu erledigen ist, lässt sich eine serielle Schnittstelle (bis ca.19200 Baud) auch in Software realisieren.
Wenn die Wandlung nur in eine Richtung geht, genügt ein ATmega 8. Über UART empfangen und über Software an irgendeinem Pin ausgeben. Soll das ganze auch in die Gegenrichtung funktionieren, würde ich einen µ-C mit zwei UARTs nehmen, da Empfangen mit Software schwieriger ist (pro Bit muß mehrfach abgefragt werden).
M@cFreak wrote: > Hallo liebe Leute! > > Ich habe die Aufgabe bekommen, einen Baudrate-Wandler zu bauen. Das > heißt ich benötige eine Eingangs-RS232 und eine Ausgangs-RS232. > Funktioniert das mit einem ATmega8 / Atmega16? > Wenn JA, könntet ihr mir vllt. ein paar Tipps geben? > > Vielen Dank Es gibt AVR Typen, die standardmäßig mehrere UARTs an Board haben. Schau mal in diese Tabelle: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC# Bei einem Baudratenwandler mußt Du auf jeden Fall beachten, daß Du entweder die Möglichkeit zur Hardwareflußkontrolle (RTS,CTS) oder Softwareflußkontrolle brauchst. Wenn die Datem schneller kommen, als Du Sie auf der anderen Seite raussenden kannst, musst Du Sie zwischenpuffern oder den Sender ausbremsen.
