std_logic_vector auf Integer testen
#548613
@ Peter
>Gibt es eine Möglichkeit einen std_logic_vektor auf eine bestimmte
>Dezimalzahl zu prüfen?
Sicher.
>Klar, ich könnte die Dezimalzahl erst manuell in Binär umrechnen und
Aua! Nein, so macht man das nicht.
>dann auf das Binärmuster testen, aber gibt es noch eine andere
>Möglichkeit?
Einfach hinschreiben. Damit das funktioniert brasucht man nur die
Bibliotheken.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
signal my_vector: std_logic_vector(7 downto 0)
--im Prozess
if my_vector = 55 then
MFG
Falk
Gast #549702
Okey, danke für eure nette und mehr als schnelle Hilfe!
Verwendet habe ich
library IEEE;
Syntetisieren konnte ich jetzt alles ohne Probleme. Bin nur mal
gespannt, ob es auch läuft, so wie ich mir das vorstelle, aber das werde
ich erst am Montag erfahren.
Gast #549987
Merkt der Compiler auch wenn die Integerzahl die ich angebe zu groß für
den Vektor ist?
z.b.
--im Prozess
if my_vector = 401 then
Grüsse
Sebastian
Gast #2021569
Auch wenn das hier alt ist:
Spaßvogel... "der Compiler" - selbst ohne verschiedene Versionen sind es
mindestens 3 (und da wird es noch ein paar mehr geben als ich bisher
gesehen habe...)
--> kann sein, dass "der Compiler" erkennt, dass die Zahl zu groß ist
für den Vector, kann aber auch sein, dass er es ignoriert, die Zahl
einpasst und nur mit x Bit testet...(i.A. ist selber testen bei sowas
leichter/schneller als rumfragen und am Ende wundern warum die Antworten
nicht stimmen - falsches Tool, falsche Version, veränderte
Einstellungen, ...)
