adc Hilfe nötig
Gast #549371
Hallo alle miteinander,
ich mächte gerne an meinen RA0 eine Spannung anlegen und messen.
int adc_result;
void main (void)
     TRISA=1;
     OpenADC( ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST &  ADC_8ANA_0REF,    // AD Takt 32/FOSC // Ergebniss MOST SIGNIFICANT Bit// Einstellung über welche Ports die Referenzspannung gemessen wird// VREF+=VDD, VREF-=VSS, alle analogen channel
     ADC_CH0 &           // Port  RA5/AN4
     ADC_INT_OFF );        // Interrups ausgeschalten
       Delay10TCYx(5);      // Warte für 50TCY
     ConvertADC();        // ADC Wandlung starten
     while ( BusyADC() );    // Warte bis Wandlung fertig ist
     adc_result = ReadADC();  // Lese das Ergebnis
     CloseADC();        // ADC ausschalten
vor dem RA0 habe ich ein Poti. Wie kann ich mir jetzt nach dem drehen am
Poti den jeweiligen Digitalen Wert anzeigen lassen. Dazu schaue ich mit
der MPLAB Software im Special Funtkion register nache. Jedoch wie
schreibe ich den gemessen Wert wo hin?
Danke
Gast #549394
selber gelöst :-)
[c]
if(adc_result>130)
  led1_test();
if(adc_result<130)
  led2_test();
bei 5V und 255 möglichen Schritten soll LED 1 einschalten wenn die
Spannung größer 2,5V und LED 2 wenn Spannung kleiner 2,5V ist.
Auflösung 8bit.
