DDS Oszillator will nicht
Gast #562110
Hallo Leute,
hoffentlich kennen sich ein paar von euch aus mit dem Thema
DDS-Oszillatoren.
Ich habe hier einen AD9951 der von einem PIC 16f876 gesteuert werden
soll und zwar über SPI. Leider macht der DDS an seinem Ausgang keinen
Mucks (Gleichspannung 0V).
Im Prinzip ist alles richtig angeschlossen, Versorgungsspannungen habe
ich nachgemessen und auch die SPI (Signale auf den Leitungen mit dem
Oszi angeschaut) ist OK, Taktsignal liegt auch an.
Wenns jemanden gibt, der sich mit der Sache auskennt, poste ich gerne
auch Schaltplan und etwas Code...
MFG
Gast #563134
So hier sind Schaltplan und Code:
Initialisierung der SPI:
bcf    SSPCON, CKP     ;clock idle: low level
bsf    SSPCON, SSPM0     ;clock=fosc/16, master mode
bcf    SSPSTAT, CKE     ;transmission on rising edge
bsf            SSPCON, SSPEN     ;SPI aktivieren
Frequenzwort ändern:
movlw   b'00000100'    ;Register ansprechen
movwf  SSPBUF
call   warteSPI       ;warte bis SPI-Übertragung fertig
movlw  b'00000000'    ;Frequenzwort auf irgendeinen Wert setzen
movwf  SSPBUF
call   warteSPI
movlw  b'10001111'
movwf  SSPBUF
call   warteSPI
movlw  b'00000000'
movwf  SSPBUF
call   warteSPI
movlw  b'00000000'
movwf  SSPBUF
call   warteSPI
bsf    PORTC, 6    ;I/O Update (an Pin 6 von PortC zum DDSChip)
nop
bcf    PORTC, 6
die Routine warteSPI:
warteSPI
nochmal2
  btfss   PIR1, SSPIF
  goto  nochmal2
  bcf  PIR1, SSPIF
  return
An der Konfiguration vom DDS-Chip selbst wird nach dem Power-Up nichts
verändert.
Zuerst wird die SPI vom PIC initialisiert, dann das Frequenzwort
geändert.
Aber am Ausgang liegt einfach keine Schwingung an.
Gibt es da irgendwas, was man beachten muss, damit der Chip was
ausspuckt ??
Danke
P.M.
Gast #563463
Naja auf Seite 21 ist das im Signalgraphen mal so eingezeichnet. Wenn
man mehrere Chips benutzt ist das auch richtig!
Aber wenn man blos einen hat? ...
Hier http://www.dl5mgd.de/dds/Bilder/Ad9951.png hat das jemand fest auf
Masse gelegt - so wie ich - und es scheint zu funktionieren.
Das mit der Initialisierung ist so eine Sache. Ich würde das ja gerne
machen, wenn es was zu initalisieren gäbe. Die Standardeinstellungen
sind zwar nicht der Wahrheit letzter Schluss - der Chip sollte damit
aber trotzdem was ausgeben. Ich hab auch schon probiert das ein oder
andere umszustellen - aber ohne Erfolg... :/
Gast #563475
Stimmt. Ok, dieses CS ist eine etwas eigensinnige Implementation des
SPI. Ueblicherweise wird das reingeclockte auf CS steigend gelatcht, dh
uebernommen.  Diese Funktion wird nun vomteilweise vom IOSync
uebernommen. Mit IOSync nach tief beginnt der Zyklus. Der sollte nicht
immer tief sein, denk ich. Woher weiss der chip welches bit was bedeutet
? Ein Glitch auf SCLK und es stimmt nie mehr was.....
Welche Clockinput mode ist denn default aktiv ?
Gast #563920
also zum IOSYNC:
Asynchronous Active High Reset of the Serial Port Controller. When high,
the current I/O operation is immediately terminated, enabling a new I/O
operation to commence once IOSYNC is returned low. If unused, ground
this pin; do not allow this pin to float.
Sprich: Willst du einen "Kommunikationprozess" mittendrin abbrechen,
dann setzt du IOSYNC auf 1. Da ich von diesem Feature aber keinen
Gebrauch mache, liegt es auf GND.
Die Kommunikation läuft, wie du sicher bemerkt hast über SPI. Das erste
Byte gibt die Adresse von dem an, was im DDS-Chip geändert werden soll.
Die Bytes danach sind die Daten. Also beim Frequenzwort erst die Adresse
(00000100) danach die 4 Byte des Frequenzwortes (hier: 000000000,
10001111, 000000000 und 000000000). Danach wird der IO-Update Pin kurz
auf 1 gesetzt (strobe).
Damit ist der Kommunikationsprozess abgeschlossen.
default clockmode:
über den clockmodepin (im Schaltplan rechts unten - schwer zu lesen,
sry). Der liegt bei mir auf GND - also interner Oszillator aus. Das
REFCLCK-Multiplier Register steht auf 0 - also keine Multiplikation (=
den Takt direkt übernehmen)
