Frage zu Timer1 CTC ATmega32 WinAVR
Gast #565022
kleines Problem bzw. Frage zum Timer1.
Der Timerinit sieht wie folgt aus:
void init_T1( void )
   TCCR1A = 1<<WGM12;          //CTC mit TOP=OCR1A
   TCCR1B = 1<<CS12;           //prescale=256
   OCR1A = (F_CPU  256  64); //64 Überläufe/sek.
   TIMSK |= 1<<OCIE1A;         //Int Enable
Dann noch sei(); in main()...
Die Timer1-ISR:
SIGNAL (TIMER1_COMPA_vect){
   TCNT1 = 0; //sollte im CTC-Mode automatisch passieren grübel
   //TuIrgendwas;
Frage: Sollte TCNT1 nicht automatisch auf null gesetzt werden beim
Eintritt in die ISR?
Gast #565031
beinahe richtig. ;)
Der Timer wird auf 0 gesetzt, wenn der Comparewert erreicht ist.
Parallel dazu wird das Compare-IRQ-Flag gesetzt und wenn die IRQs global
freigegeben sind, die IRQ-Routine angesprungen. Dabei wird auch das Flag
im TIFR wieder glöscht. Der Timer zählt inzwischen schon wieder fleißig
weiter, je nach Prescaler hat er also nicht mehr unbedingt 0 beim
Eintritt in die IRQ.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #565036
Ups, ja, beim erreichen des Comparewertes - danke schonmal!
Aber das macht er in meinem Fall ja nicht, deshalb brauch ich das
TCNT1 = 0;
in der ISR.
Also irgendwas mach ich doch noch falsch?!?
Frank
Gast #565054
hallo,
wie der Michael schon gesagt hat: der Timer läuft unabhängig von der
Interruptbearbeitung von neuem los.
lass dir doch einfach in der ISR den counter ausgeben. der sollte dann
in einem niedrigem bereich rumschwirren.
ok, deine timer-init:
warum WGM12 in TCCR1A? steht doch da gar nicht drin grübel
du willst CTC ( == Clear Timer on Compare)? lt. doku:
   TCCR1A &= ~(1<<WGM11 | 1<<WGM10); //CTC mit TOP=OCR1A
   TCCR1B = (1<<WGM12 | 1<<CS12;     //CTC mit TOP=OCR1A, prescale=256
usw.
bye kosmo
Gast #565126
@kosmonaut pirx: das endet jetzt unendschieden. ;)
CTC mit OCR1A ist nur WGM12 = 1
Deine 3x 1 ist irgendein PWM-Mode.
Recht hast Du damit, daß WGM12 in TCCR1B ist. :)
Also nur
TCCR1B = 1<<WGM12 | 1<<CS12 ;CTC mit TOP=OCR1A, prescale=256
sollte passen. TCCR1A bleibt komplett 0.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #565139
hallo michael,
na da hast du doch sicher übersehen, dass ich die bits WGM10 und WGM11
explizit ausgechaltet habe :)
also passt das schon. ja gut, die übrigen bleiben auf default,
vielleicht nicht ganz sauber. und eine schliessende klammer fehlt.
aber sonst.
bye kosmo
Gast #565142
ja, habe ich übersehen... Default ist das Register sowieso komplett 0
solange nach dem Reset nicht dran rumgedreht wurde, ich setze es deshalb
meist garnicht (ich kenne ja meine Programme... ;)))), deshalb habe ich
wohl garnicht genau auf Deine Zeile geschaut.
Außerdem war es bei Schwager am Grill sowieso heute zu warm...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #565184
Dankeschön Euch allen!
WGM12 hatte ich versehentlich im falschen Register (TCCR1B) gesetzt.
Witzigerweise läßt sich damit trotzdem/zufällig der Interrupt auslösen,
ohne daß TCNT1 davon berührt wird.
