Direkte Adressierbarkeit von Registern
OP #566053
ich frage mich schon lange, warum beim 8-bit RISC ARR die Register 0 -
15 nicht direkt mit z.B. LDI verwendet werden können, sondern nur die
Register 16-31. Das Einzige, was mir mal gesagt wurde war, es seien
architektonische Gründe, aber weiß jemande welche?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Beni
Gast #566057
Du hast in einem Befehlswort nur eine bestimmte Anzahl Bits.
Und jeder Mikroprozessordesigner muss sich entscheiden, welche Befehle
er damit umsetzt. Wenn Du LDI mit allen Registern haben willst, brauchst
Du ein Bit mehr. Das fehlt dann woanders.
Also müssen dann andere Befehle beschnitten oder ganz weggelassen
werden. Oder Du nimmst ein Bit bei der Konstante bei LDI weg.
Anstatt 0-255 könntest Du dann nur 0-127 als Wert bei LDI benutzen.
Gast #566105
LDI ist 16 bit breit. Für den Wert werden 8 Bits benötigt. Wenn du nun
alle 32 Register ansprechen können willst, brauchst du für die
Registernummer nochmals 5 Bits. Es bleiben also nur noch 3 Bits für den
Opcode übrig. Das ist zu mager. Es gibt ja noch andere Befehle dieser
Art (z.B. ANDI, ORI, SUBI, SBCI). So wäre fast kein Platz mehr für die
ganzen anderen Befehle übrig.
#566487
Läubi Mail@laeubi.de wrote:
> kommt immer drauf an:
> ldi tmp, 123
> mov r0, tmp
> kann z.B. durch nen Interupt unterbrochen werden!
Na und? Wenn die ISR sauber programmiert ist stört das nicht weiter.
> also müßte man eigentlich schreiben:
> cli
> ldi tmp, 123
> mov r0, tmp
> sei
Nööö, man muss nur in der ISR alle verwendeten Register sichern
(push/pop) und das SREG sichern, damit das Auftreten des Int zwischen
einem flagbeeinflussendem Befehl (Operation, Vergleich) und der darauf
folgenden bedingten Verzweigung (brXX) keine Flags verändert.
> und ganz eiogentlich:
> cli
> push tmp
> ldi tmp, 123
> mov r0, tmp
> pop tmp
> sei
Nöö, auch nicht, das muss in der ISR geschehen.
Allerdings gibt es Fälle, wo das Sperren des Interrupts nötig ist,
nämlich dann, wenn Main und ISR auf dieselben (I/O-)Register zugreifen.
Suche mal nach "atomar", da bekommst Du gute Erklärungen von PeDa. Auch
beim Setzen des Brennimpulses beim (internen) EEPROM muss der Interrupt
gesperrt werden, damit er nicht zwischen Aufhebung des Schreibschutzes
(eemwe) und Schreiben (eewe) auftreten kann, was den Schreibschutz (der
gilt nur 4 Takte) deaktivieren könnte.
> Läßt sich natürlich alles durch saubere programmierung verhindern und
> "hinbiegen" ;)
Richtig, saubere Programmierung ist oberstes Gebot. Es gelingt mir aber
auch nicht immer... ;-)
