ARM-Interrupts/PIT laufen nicht
OP #568311
Servus,
ich versuche gerade den PIT meines at91sam7x zum Laufen zu überreden.
Anbei der Code meiner main-Routine. Jedoch wird nie die Service-Routine
aufgerufen.
Ist der Code soweit in Ordnung, und falls ja, wo könnte ich weiter
suchen?
Gruß,
Christophe
Gast #568319
Kurz quergelesen sehe ich dort nichts, was die Interrupt-Bits im CPSR
steuert.
Wäre auch eher unüblich. Gängig ist, in main() bei abgeschalteten
Interrupts loszulegen, um die erst nach der kompletten Initialisierung
freizugeben.
Persönliche Seite #568320
du hast einiges beim init des PIT vergessen. Dieser Code funktioniert
bei mir.
void configure_pit(void)
  volatile unsigned long pimr = 0;
  /* Configure a resolution of 10 ms */
  //- Grundfrequenz 36,864000 MHz
  //- mck /16 /100Hz = 10ms
  //AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = (MCK / (16 * 100)) - 1; //- 10ms -
100Hz
  /* Enable interrupts */
  /* Disable the interrupt on the interrupt controller */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1 << AT91C_ID_SYS);
  /* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt
priority */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned long) cmx_irq;
  /* Store the Source Mode Register */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] =
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  /* Clear the interrupt on the interrupt controller */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_SYS);
  /* Enable the interrupt on the interrupt controller */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_SYS);
  /* Enable the interrupt on the pit */
  pimr = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR;
  AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = pimr | AT91C_PITC_PITIEN;
  /* Enable the pit */
  AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = pimr | AT91C_PITC_PITEN;
Gruss
Steffen
