hallo ldi r16, 0b0000 0101 out DDRB, r16 out PORTB, r16 nach diesem bsp. würde es heißen, dass bei DDRB Pin0 und Pin2 wegen der 1 auf Ausgang geschaltet wird out DDRB, 0b0000 0000 sbi PORTB, 0b0000 0011 mit sbi werden die Pullup-Widerstände auf 1 also Eingang geschaltet Mein gedankliches problem liegt bei der Variablen DDRB, weil beim ersten Bsp die 1er als Ausgang geschaltet werden (bzw. z.B. die LEDs auf Pin0 und Pin2 leuchten wenn ich beim zweiten Bsp. Pin0 und Pin1 bei DDRB auf 1 setze leuchten die LEDs auf Pin0 und Pin1 nicht... Manfred
Falsches Forum! >out DDRB, 0b0000 0000 >sbi PORTB, 0b0000 0011 Du solltest dir die Syntax der beiden Befehle nochmal anschauen. Hiermit gibst du in DDRB den Inhalt von R0 aus und setzt das Bit3 in PORTB. Das duefte nicht das sein, was du machen willst.
