Hi Ich bin ein Noop was PICs betifft und versuche gerade mein erstes Probramm ( ein Lauflich von Sprut) zum laufen zu bringen. Ich habe das Programm von sprut (http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/lauflicht/lauflich.htm) in eine Textdatei kopiert und als ASM compiliert. jetzt rufe ich das mit MPLAB IDE auf und ändere den Prozessortypen (ich habe einen 16F628A) Beim Assemblieren bekomme ich fast pro Zeile folgende Fehlermeldung: Error[152] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\BESITZER\DESKTOP\LAUFLICHT MIT MPLAB IDE\4 LAUFLICHT.ASM 25 : Executable code and data must be defined in an appropriate section Ab und zu sagt er noch ich solle PORTB definieren: Error[113] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\BESITZER\DESKTOP\LAUFLICHT MIT MPLAB IDE\4 LAUFLICHT.ASM 35 : Symbol not previously defined (PORTB) Was mache ich falsch? Muss ich irgendwie noch etwas hinzufügen/definieren? Und wenn wie mach ich das dann? Schon mal vielen Dank im Vorraus. Gy
Habe mich anfangs auch mit dem Lauflicht beschäftigt. Als Anhang füge ich mein etwas verändertes ASM-File bei. Nicht alle Änderungen in der Init sind für die Umstellung auf den PIC 16F628A unbedingt notwendig, aber das Programm läuft auf dem realen PIC. Schau mal, was Du damit anfangen Kannst!
Genau das gleiche Problem. Dan liegt es schon mal nicht am Pprogramm. Trotzdem vielen Dank Atlas
Ich habe mal gehört das MPLAB zu lange Pfade nicht verträgt. Wo hast du die ASM Datei gespeichert?
Ich arbeite nicht mit MPLAB, sondern wandle das mit dem Editor erstellte ASM-File mit dem Programm MPASMWIN direkt in ein HEX-File um. Aber um Deine Fehlermeldung zu elliminieren, füge im File eine ORG-Anweisung in der Zeile vor der Init ein. Dies teilt dem Assembler mit, wo er das Programm im Speicher ablegen soll. so wie hier: ORG 100 Init MOVLW.... MfG
Juhuuuuu kein Error mehr!!!!!!!!!!!!
Aber leider auch kein Hex. File.
Stadt dessen diese Nachricht:
Executing: "C:\Programme\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q
/p16F628A "Lauflicht 1.asm" /l"Lauflicht 1.lst" /e"Lauflicht 1.err"
/o"Lauflicht 1.o"
Message[301] C:\PROGRAMME\MICROCHIP\MPASM SUITE\P16F628.INC 35 :
MESSAGE: (Processor-header file mismatch. Verify selected processor.)
Message[302] C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\BESITZER\DESKTOP\LAUFLICHT
MIT MPLAB IDE\LAUFLICHT 1.ASM 30 : Register in operand not in bank 0.
Ensure that bank bits are correct.
BUILD SUCCEEDED: Sat Jun 02 21:26:45 2007
Anscheinend muss ich mehr umstellen als nur das was ich getan hab.
Hierfüar mal mein Programm:
list p=16f628a
; Includedatei für den 16F628a einbinden
#include <P16f628a.INC>
; Configuration festlegen
; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator
; __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
; ab 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, HS-Oscillator
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
; Variablennamen vergeben
loops Equ 0x22 ; Zähler für Warteschleife
loops2 Equ 0x23 ; Zähler für Warteschleife
; los gehts mit dem Programm
; Port B auf Ausgabe stellen
ORG 010
Init
bsf STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten
movlw B'00000000' ; PortB alle output
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten
clrf PORTB ; alle LEDs ausschalten
; 1. LED einschalten
bsf PORTB,0 ; LED an RB0 einschalten
; Lauflicht
Loop
call Wait ; Wartezeit
rlf PORTB,f ; laufen zur nächsten LED
goto Loop
; Warteschleife 250 ms
Wait
movlw D'250' ; 250 ms Pause
movwf loops
Wai
movlw .249 ; Zeitkonstante für 1ms
movwf loops2
Wai2 nop ;
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz loops2, F ; 1 ms vorbei?
goto Wai2 ; nein, noch nicht
decfsz loops, F ; 250 ms vorbei?
goto Wai ; nein, noch nicht
retlw 0 ; das Warten hat ein Ende
end
Nochmal vielen Dank Atlas.
Es sieht so aus als ob mir einige Grundlagen zum Programierne fehlen.
Kannst du mir ein Tutorial oder so empfehlen?
mfg Gy
Schau dir doch mal diese Seite an :http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/PIC_Assembler MFG Ralf
