Dreiphasen - PWM
#578963
Markus Dostal wrote:
> Ist es möglich mit dem Ic eine Dreiphasen - PWM zu generieren. Ich hab
> einen alten frequenzumrichter rumliegen, der hat einen 80535 verbaut.
Ich behaupte mal, die haben gar keine PWM gemacht, sondern einfach 3
phasenverschobene Rechtecksignale.
> Ist sowas auch mit einem 80c51ED2 mögllich ?
Ja, mit dem PCA im Output-toggle Modus.
Im PWM-Modus geht das nicht, da man da nicht die Phasenlage, sondern das
Tastverhältnis einstellt.
Peter
P.S.:
Ich habe langsam den Eindruck, daß mindestens 75% der Beiträge über PWM
gar keine PWM meinen.
Gast #578997
...n alten frequenzumrichter rumliegen, der hat einen 80535 verbaut.
phasenverschobene Rechtecksignale....
Doch! Die FU's machen alle ne ordentliche PWM,
eine können nur U/F, aber die meisten sollten auch Raumzeigermodulation
implementiert haben..
Und sowas ist mit drei 120° verschobenen Rechtecksignalen nicht zu
machen...
#579092
Z.B. 400Hz sollten auch mit Software-PWM bequem zu schaffen sein.
Dann muß man nur zusätzlich im PCA-Interrupt den nächsten Comparewert
nachladen.
Ist aber kein Problem, da der 8051 ja Interuptprioritäten hat. Dem
PCA-Interrupt weißt man die höchste Priorität zu, damit der
verzögerungsfrei ist.
Peter
Gast #580554
@Peter Dannegger,
zu den 400 Hz eine Frage, sind 400 Hz Pulsfrequenz oder erzeugte
Frequenz am Motor gemeint?
Veruche mich auch gerade an Raumzeigermodulation mit einem Mega8. Habe
dort 1000Hz Pulsfrequenz gewählt. Habe nun das Problem, dass die FET´s
auch ohne Motor sehr warm werden und weiß nicht warum.
Grüße
Axel
#581341
Axel Jeromin wrote:
> @Peter Dannegger,
Ich meinte damit das Drehfeld, d.h. der PCA-Zähltakt ist entsprechend
höher (mit T0 erzeugt). Und pro Umdrehung hat man dann 6 PCA-Interrupts
zum Umladen.
Ich hab sowas noch nicht realisiert, aber 400Hz sollten bequem ohne
große CPU-Last zu schaffen sein.
Peter
#581356
heutige Frequenzumrichter arbeiten fast durch die Bank weg mit PWM.
Dabei werden 6 PWM-Ausgaäge benötigt. Das kommt daher das aus einer
Gleichspannung (+/GND/-) aus dem Zwischenkreis die Positiven und
Negtiven Halbwellen erzeugt werden. Dies wird in der Regel mit MOSFETs
realisiert. Die dabei genutzte Modultionsfreuqnz variiert je nach
gewünschter Frequenz der 3 Phasen zwischen 1 und 16kHz. Bei niedrigen
Frequenzen wird auch eine kleine PWM-Frequenz benutzt um bestimmte
Effekte am Motor zu vermeiden. Die Kunst ist jetzt die 6 MOSFETs richtig
anzusteuern, aber das ist denke ich mal ne nette Übungsaufgabe :-). Bei
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
CA Dirk
