Anfängerfrage(n): Ich habe einen STK500 zusammen mit einem JTAG USB mkII abgestaubt. Installiert habe ich sowohl das Winavr als auch das aktuelle AVR-Studio. Auf das Board habe ich einen Atmega16 gesetzt, Am Board habe ich eine Spannungsversorgung als auch den JTAG am ISP-Anschluss angeschlossen. Nachdem ich ein kleines Testprogramm in C geschrieben habe (AVR-Studio) wollte ich es übertragen. Das ging gründlich daneben. Das AVR-Studio bot mir an, den JTAG mkII zusammen mit dem ATmega16 auszuwählen. Das habe ich getan. Mit der Option "Build & Run" versucht das AVR-Studio etwas zu übertragen, findet aber keine Verbindung zu dem Board oder Mikrocontroller. Ich gebe zu, dass diese Vorgehensweise etwas naiv war. Eine Lösung habe ich aber bisher nicht finden können, bzw. widersprüchliche Angaben gefunden. (z.B. mal mit mal ohne RESET-Jumper) Daher die Frage: wie verheirate ich diese Komponenten miteinander? War die Vorgehensweise soweit richtig? Welche Jumper / Kabel müssen auf dem Board gesetzt werden? Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich auch mit dem JTAG Programme übertragen. Vielen Dank Thomas
> Welche Jumper / Kabel müssen auf dem Board gesetzt werden? > Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich auch mit dem > JTAG Programme übertragen. Eigentlich sollte es problemlos funktionieren, aber nicht mit dem STK. Schau mal nach, ob die JTAG-Fuses beim AT16 gesetzt sind. Bei einem neuen IC müsste das der Fall sein. JTAG natürlich nicht am ISP anschließen :-). Die JTAG-Leitungen müssen gefädelt werden.
Hm, ich habe diese Kombi noch nicht probiert, frage mich allerdings, warum beim MkII ein Adapter fürs STK500 dabei ist, wenn das so nicht funktioniert... Gruß, Matthias
Hast du dir schon mal die Hilfe vom AVR Studio angeschaut, evtl. hilft dir die weiter. Habe ein Auszug davon als File angehängt.
> Daher die Frage: wie verheirate ich diese Komponenten miteinander? Kommando zurück: Es geht doch. Der Anschluss ist eine Kombination aus Debugwire, JTAG und ISP. Der Adapter ist ein Flying Probe, oder? Die Verbindung ist im Handbuch beschrieben. Vergiss das mit den JTAG-Fuses, denn du willst ja nicht über JTAGl, sondern über ISP programmieren. Wird überhaupt der Programmer gefunden? Mach das mal über das Connect-Menü. Dann kann man auch sehen, ob das Target gefunden wird. Verbunden wird das MK-II mit dem 6pol. ISP des STK TCK- SCK GND -GDN TDO - MISO Vref - VCC RST -RST TDI - MOSI
Hi und wenn du es wirklich Über ISP angeschlossen hat solltest du zum programmieren nicht "Buld and Run" betätigen. Der Button ist dazu da um dein Programm zu compilieren und dann es danach sofort mit dem ausgewählten Simulator/Debugger zu debuggen. Wenn du nur dein Mega programmieren willst (ISP kann nur flashen), dann auf "Con" klicken dein JTAGICE mk2 auswahlen, wenn es sich verbunden hat. Unter "Programming mode" ISP auswählen. Unter "Input Hex File" deinen compilierten Code auswählen und wenn jetzt auch noch deine ISP Frequenz kleiner als 1/4 deiner Mikrocontroller Taktquelle ist, sollte es mit dem flashen auch hinhauen. Gruß MISZOU
Hallo zusammen, ersteinmal vielen Dank für Eure Hinweise und Hilfen. Langsam lüftet sich einwenig der Schleier. Ich muss zuerst meine Angaben korrigieren. Anstatt des JTAG-Adapters ist es ein AVR ISP mkII, wenn ich das Schildchen auf der kleinen Schachtel richtig gelesen habe. Damit war die Information, die ich erhalten habe, es sei ein JTAG einfach falsch gewesen. Anschließend habe ich den Atmega16 in die "...A3"-Fassung umgesetzt, da in der flaschen Fassung saß. Das AVR-Studio hatt dann den AVR ISP mkII erkannt und ein Firmenware-Update gefahren. Jetzt weiß ich noch nicht so recht, ob ich den ISP in den allgemeinen, oder in den mit "...3" bezeichneten Port einstöpseln soll. In beiden Ports blinkt seine LED aufgeregt und zeigt mir in einer Fehlermeldung etwas von Pull-Up-Widerständen an. Kann ich die mit irgendeiner Option einstellen oder per jumper setzen? Übertrage ich das ("HEX"-)Programm in den Flash-Speicher oder in das EEPROM Vielen Dank Thomas
Hi Port zum Programmieren ist natürlich der "Roten Nummer 3 SPROG3" oder willst du das ISP vom STK mit dem AVRISP mk2 programmieren. Die HEX kommt in den Flash. Wenn irgendwas mit dem Reset sein sollte, zieh mal den Reset Jumper vom STK500 raus. Da steht auch was in der Hilfe (im AVR Studio unter Help, AVR Tools User Guide, dort auf das Bild deiner Tools klicken, stehen ab und zu recht brauchbare Sachen drinnen) Unter Troubleshooting, Troubleshooting Guide unter Punkt 8 lese ich: Problem AVRISP mkII will not work correctly with STK500. Reason Pull-up on STK500 is to strong. Solution The pull-up on STK500 is to strong. Remove the reset jumper on STK500. Ich denke dass sagt alles. Gruß MISZOU
@MISZOU Danke für den Hinweis! Ich wollte gerade berichten, dass ich den SPROG3 benutzt habe. Das war aber erfolglos. Danasch habe ich noch zusätzlich den RESET-Jumper gezogen und konnte das Hex-File übertragen. Donnerwetter sind die kleinen LEDs hell! Oder mit anderen Worten, dass erste kleine Programm rennt. Einen flotten Restabend wünscht Thomas
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
