Timer unter Bascom
Gast #583707
>das gute alte LED-Blink Programm.
>in die Timer ISR einfach
das heißt ja, dass auch zusätzlich ein Interrupt aktiviert sein muss...
>ob ein Timer aktiv ist oder nicht ?
Ich kenne Bascom nicht, aber eine Möglichkeit wäre das "TCCRx"?
(Timerclocksource) Register auszulesen und nachzusehen ob ein Clock
aktiviert ist, der deinen Timer zählen lässt.
Ob es möglich ist mit Bascom an das Register ranzukommen kann ich
allerdings nicht sagen. Evtl Inline-Assembler?
Gruß,
Christian
Gast #583721
Der Timer ist nach der Aktivierung(Start Timer0) immer aktiv.
D.h. nach dem er einen Überlauf hatte fängt er wieder von vorne an.
Wenn Du einen Interrupt aktiviert hast kannst den Überlauf nutzen.
Sonst kannst Du z.b timer0 als Byte-Variable nutzen
if timer0 >= 20 then portb.0 = 0
Dabei ist aber die Abfragerate zu beachten.
#583756
Andreas wrote:
> Ich wollte, solange der Timer aktiv ist, ganz bestimmte tasten
> sperren.......
Nunja, es kommt darauf an, was Du unter "Timer" verstehst.
Da es auch Leute gibt, die in ihren Programmen die real vorhandene
Hardware nutzen und programmieren, anstatt mit Bauklötzern zu spielen,
denkt man beim Begriff "Timer" zuerst an einen der Hardware-Timer des
Mikrocontrollers.
Du meinst aber vermutlich einen programmierten "Timeout", also einen in
Software nachgebildeten "Timer", also eine Variable, die (z.B. von einem
Hardware-Timer, der immer läuft und einige Dinge im Programm
synchronisiert) heruntergezählt wird, solange sie noch nicht 0 ist und
bei Erreichen von 0 eine Aktion auslösen kann. Den Zustand eines solchen
"Timeouts" kann man "nebenher" abfragen und daraus entscheiden, ob eine
bestimmte Handlung (z.B. Tasten abfragen) durchgeführt wird oder nicht.
Bei mir hat eigentlich jedes AVR-Programm einen Timer im Hintergrund
laufen, in dessen Interrupt einzelne Arbeitsabläufe "synchronisiert"
werden. Dies erhöht die Effizienz des Programms, da Warteschleifen
(Busy-Waits, Delays) vermieden werden. Anstatt auf der Stelle zu treten
und zu warten, kann sich der AVR anderen noch zu erledigenden Dingen
widmen, ist halt sowas ähnliches wie Multitasking. Das geht natürlich
nur bei hardwarenaher Programmierung, inwieweit sich vorgefertigte
Module eines "Baukastens" in diese Phillosophie einbinden lassen, ist
mir nicht bekannt.
Gast #583797
Timer werden doch i.d.R. gestoppt und gestartet. Also einfach vor den
Befehl 'Start Timer0' noch ein Flag setzen bzw. bei 'Stop Timer0' das
Flag zurücksetzen. Dann das Abfragen der Tasten über dieses Flag
steuern.
O.
