Problem mit ADC
Gast #586131
Hi an alle!
Ich verwende bei meinem ATMega8 den ADC0 und ADC1. Mit beiden Convertern
frage ich jeweils ein Poti ab, dass die Pulsweite für eine PWM-Signal
(Helligkeitssteuereung einer LED) festlegt (wird mit Timer0 und Timer2
erzeugt - kein HardwarePWM). Die Abfragen der ADC-Kanäle erfolgt im
Hauptprogramm.
Es funktioniert prinzipiell einwandfrei, nur habe ich das Problem, dass
die LEDs flackern. Warum könnte das sein?
Hier mein Hauptprogramm (BASCOM):
Do
  Admux.0 = 0
  Adcsra.6 = 1
  While Adcsra.6 = 1
  Wend
  Adc_val1 = Adch
  Intens1 = Adc_val1
  Intens2 = 255 - Intens1
  Admux.0 = 1
  Adcsra.6 = 1
  While Adcsra.6 = 1
  Wend
  Adc_val2 = Adch
  Zwsp2 = Adc_val2 / 255
  Intens1 = Intens1 * Zwsp2
  Intens2 = Intens2 * Zwsp2
Loop
Mein Programm läuft mit 10MHz, Prescaler bei beiden Timern ist 64 und
beim ADC 128.
Ich wüßte nicht, woher das Flackern kommen könnte!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
Danke,
Andy
#586242
Wie machst du die PWM dann?
Weil die PWM Frequenz nicht hoch genug ist.
Gast #586290
Naja, die Timer-Routinen sehen so aus:
On_timer0:
  Toggle Channel1
  If Channel1 = 1 Then
    Timer0 = Intens1
  Else
    Timer0 = 255-Intens1
  End If
Return
Damit wird ein PWM-Signal erzeugt.
Und die PWM-Frequenz beträgt über 600Hz. Also dürfte man da nichts
sehen.
Außerdem: Ich verwende einen ATMega48 anstatt eines ATMega8.
THX... Andy
