Hallo, vielleicht hat jemand einen guten Link zu einer Beschreibung wie man ein EEprom via TWI mit einem AVR ansprechen kann und wie man dort gezielt Informationen ablegen kann, mir schwebt so etwas wie ein Datenlogger vor.
Hallo Student, eine I2C(TWI)-Library findest Du hier: http://jump.to/fleury Ein I2C-EEPROM spricht man folgendermaßen an: Schreiben:
1 | i2c_start(EEPROM-ID, im Datenblatt nachlesen); |
2 | i2c_write(das untere Byte der Adresse, in die geschriben werden soll); |
3 | i2c_write(das obere Byte der Adr); |
4 | i2c_write(das Byte, was Du speichern möchtest); |
5 | i2c_write(nächstes Byte);//die Adr wird vom eeprom automatisch erhöht |
6 | usw solange bis Du die benötigte anzahl von Bytes gepeichert hast |
7 | i2c_stop(); |
Lesen:
1 | i2c_start(EEPROM-ID); |
2 | i2c_write(lowbyte Adr); |
3 | i2c_write(highbyte Adr); |
4 | i2c_rep_start(EEPROM-Adr+1, da zum lesen); |
5 | wert=i2c_readNak(),wenn letztes byte, i2c_readAck, wenn weitere Bytes gelesen werden sollen |
6 | usw... |
7 | i2c_stop(); |
MfG Mark
Sorry für die dumme Antwort, aber im Datenblatt des µC und des EEPROMs steht das sehr gut, genau und ausführlich...
Wenn du WinAVR benutzt kannst du das Example das in der Lib beschrieben ist als Vorbild nehmen. Da wird ein I²C-EEPROM benutzt.
