Analog Comparator/Überlastabschaltung
Gast #46552
Ich will für einen Motor eine Überlastsicherung implementieren. Dieser
wird über einen Atmega8 und L298 angesteuert. Habe ein Sense Signal vom
L298 und versuche dieses über den AnalogComparator zu nutzen.
Mein Problem: Bei jedem Motorstart gibt es einen Peak den ich nicht weg
bekomme. Habe so programmiert das der Interrupt mehrmals ausgelöst
werden muss bevor das Programm reagiert. Nun ist es so, dass bei
abrupter Belastung des Motors das Sense Signal ansteigt und auf einem
bestimmten Niveau bleibt, es aber kein Interrupt mehr ausgelöst wird,
weil das Sense Signal schon beim wiederaktivieren des AnalogComparator
über dem Vergleichssignal liegt. Ich bin nun ratlos.
Gast #46554
hi,
ein peak beim anfahren ist der normalfall...
stromueberwachung per interrupt ist zwar eine gute idee um schnell
zu sein....die tatsache,dass du mehrere ints forderst,dagegen nicht.
da genuegt es, wie oben schon gesagt,den komparator abzufragen.
aber ich glaube dass eine 'analog'ueberwachung (kontinuierlich)
weniger nerven kostet.
gute digitale ueberwachung bei schnellen endstufen ist nicht einfach
oder...
setze deine schaltschwelle hoeher
ed
Gast #46555
die schaltschwelle soll regelbar sein, mit dem ACO abfragen teste ich
gerade, mit dem interrupt sehe ich ein, wäre ja auch zu einfach gewesen
aber ich habe das doch richtig verstanden, ACO ist solange gesetzt, wie
die spannung an pin AIN0 höher ist als an pin AIN1.
