STR9 Interrupt
Gast #593259
Ist beim ersten mal nicht trivial:
a) WUI einrichten (Habe VIC1.9 genommen und dann in der irq-routine
ausmaskiert)
b) SCU einrichten
c) VIC1 einrichten
hier ist mein Init, das läuft stabil (sollte man beim STR9 gar nicht
meinen...)
void init_external_irq (void)
  SCU_PRR1 |= 0x20000;  // Disable Reset from Port 3
  SCU_PCGR1 |= 0x20000;  // Clock enabling from Port 3
  SCU_PRR1 |= 0x2000; // Disable Reset from WIU
  GPIO3_DIR &=~ 0x38; // Set the direction of P3.
  SCU_PCGR1 |= 0x2000;  // Clock enabling to WIU
  WIU_CTRL |= 0x02; // Global WIU Interrupt Enable (ext irq)
  WIU_TR = 0x38; // Trigger on the rising Edge
  WIU_MR = 0x38; // Enable external IRQ 3, 4 und 5
  VIC1_VA9R = (unsigned int)irq_handler_extern;  // Set the address of
the extern 3 ISR
  VIC1_VC9R |= 0x20; // Enable this Interrupt
  VIC1_VC9R |= 0x9; // Interrupt Number
  VIC1_INTER |= 0x200;  // Enable external IRQ  (Bit 9)
Michi
Gast #666586
Danke Michi,
Es war eine Frage von einem Anderen aber es war auch meine Frage.
ich werde es versuchen , ich glaube es ist das richtige,wenn nicht dann
werde ich mich wieder hier zu Dir wenden ,wenn es dir nichts ausmacht.
ich schreibe meien DA und brauche wirklich Hilfe .
Gruss !
