Hallo, ich möchte gerne eine Art "Antenne" Outdoor mit einem Rotator fernsteuern (remote). Es soll eine langsame, dafür aber sehr kraftvolle Bewegung erzeugt werden, um auch bei starkem Wind die Antenne drehen zu können. Die Windangriffsfläche beträgt ungefähr 12 x 50 cm. Jetzt habe ich dafür 3 Lösungsansätze gefunden (wenn es noch andere gibt dann ergänzt bitte): A: Einen Servo "Hacken" und zwischen Drehwelle (welche die Antenne dreht) und gehacktem Servo ein Getriebe bauen, welches die Schnelle Bewegung des Servo-Motors in eine langsame dafür aber Kraftvolle Bewegung umwandelt. B: Einen Schrittmotor verwenden. C: Einen Gleichstrom oder Wechselstrommotor verwenden, so wie es in der Schaltung RB-35 hier im Forum / Shop gemacht wird. Fragen: Was passiert wenn der Wind oder eine andere Kraft von außen die Antenne bewegt und was passiert wenn der Strom ausfällt und dann wiederkommt mit der Dreh-Winkel-Stellung / Positionsbestimmung? Bei A: ist die Dreh-Winkel-Stellung / Positionsbestimmung ja eigentlich kein Problem da das Poti des Servos, welches vom Servo abgebaut und dafür an die Drehachse der Antenne angebaut wurde, ja einen eindeutigen Widerstand liefert der die Winkelstellung darstellt. - Kann jetzt hier auch der Drehwinkel über einen Mikrocontroller oder so, an einen Datenschnittstele wie RS232, USB, I2C oder sonst was gesendet werden? Bei B und C: wie kann hier der Drehwinkel bestimmt werden? Kann hier auch ein Poti als "Winkelmesser? verwendet werden? Gibt es bessere sichere genauere / zuverlässigere "Winkelmesser" als den Poti? Oder kann ich nur bei B und C den Motor solange in eine Richtung drehen und einen Anschlagsensor betätigen lassen und dann von dort neu anfangen mit Zählen der Schritte die der Motor zurücklegt um die Position zu bestimmen? Dann wäre ein Eingreifen auf den Drehwinkel von außen ja wieder nicht messbar. Gibt es Schaltungen die das können? Gibt es fertige Projekt die eine solche oder ähnliche Aufgabenstellung schon gelöst haben? Wo könnte ich Teile und Materialien her bekommen um so was zu lösen? Danke für jeden Tipp.
Muss sich die Antenne um 360° rundum drehen können? Das Problem ist nämlich bei allen Potis, dass du irgendwann den Endanschlag erreichts.
Es gibt optische Winkelschrittgeber, aber ich weiss nicht, wie teuer solche Dinger sind. schau mal bei Wikipedia unter "Inkrementalgeber" nach.
Hallo Karl Heinz Buchegger Karl heinz Buchegger wrote: > Muss sich die Antenne um 360° rundum drehen können? > Das Problem ist nämlich bei allen Potis, dass du irgendwann > den Endanschlag erreichts. die Antenne muß sich nicht im Kreis drehen können, hin und her ist voll kommen ausreichend. Es reichen auch 359 Grad theoretisch aus oder wenn es gar nicht anders geht auch weniger. Es sollen / können 2 Endschalter angebracht werden (wenn nötig) die dann das Ende des Fahrweges signalisieren. Es soll auch mechanisch eine Sperre / Endanschlag eingebaut werden der ein "Überdrehen" der Antenne verhindert. Gruß.
Eine Loesung waere -> http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/AS5040/description_AS5040.htm Anbindung mit USB moeglich, Evaluationboard und Software SDK fuer PC verfuegbar.
Hallo Patrick, Patrick wrote: > Es gibt optische Winkelschrittgeber, aber ich weiss nicht, wie teuer > solche Dinger sind. > schau mal bei Wikipedia unter "Inkrementalgeber" nach. laut Wikipedia: > Gegenüber kontinuierlich arbeitenden Messsystemen wie Servo- > Potentiometern, besitzen Inkrementalgeber eine Maßverkörperung mit einer > sich wiederholenden, periodischen Zählspur. Die Messung beruht auf einer > Richtungbestimmung und einer Zählung. Ich möchte eher wie das Prinzip des Servo-Potentiomerters arbeiten. Oder genau mit diesem Prinzip. Gibt es dafür einen Mikrocontroller mit PC-Schnittstelle der die Winkelstellung eines Poti ermitteln kann? Und dann danach sogar die Stellung eines Schrittmotors korrigieren kann? Gruß.
Schneckengetriebe sind selbsthaltend, das wird für Antennenrotoren gern ausgenutzt.
Mikro Fan wrote: > Ich möchte eher wie das Prinzip des Servo-Potentiomerters arbeiten. > Oder genau mit diesem Prinzip. > Gibt es dafür einen Mikrocontroller mit PC-Schnittstelle der die > Winkelstellung eines Poti ermitteln kann? Jeder µC mit einem ADC und einer UART kann das. Bei den Tinys weiss ich nicht, wer als erster beides drinnen hat. Aber bereits ein Mega8 ist mehr als ausreichend. > > Und dann danach sogar die Stellung eines Schrittmotors korrigieren kann? Sicher. Wenn mans kann. :-)
Am besten ist es ein Schneckengetriebe zu verwenden. Das ist selbstsperrend, verdreht sich also nicht ohne Strom und kräftig.
Hallo Josef Warta, Josef Warta wrote: > Eine Loesung waere -> > http://www.austriamicrosystems.com/03products/products_detail/AS5040/description_AS5040.htm > > Anbindung mit USB moeglich, Evaluationboard und Software SDK fuer PC > verfuegbar. Gibt es das auch eventuell in Deutsch, um es für den Einsteiger besser zu verstehen? Danke. ------------------------------ Ich habe folgende Seiten Projekte Bausätze gefunden: USB-Servosteuerung: http://www.schatenseite.de/usb-servo.html und USB - Phidget Motor Control: http://www.phidgets.com/products.php?category=6 Gibt es auch so was für die wesentlich leistungsstärkeren Servomotoren? Und wenn es so was gibt, dann auch mit einem Anschluss für eine Poti? Gruß.
Hier gibts richtig dicke Antennenrotoren: http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/rotoren/hori_rot.html nur so zum Anschauen, da gibts auch noch PDFs
Klaus Falser wrote: > Am besten ist es ein Schneckengetriebe zu verwenden. > Das ist selbstsperrend, verdreht sich also nicht ohne Strom und kräftig. Wo bekommt man den ein Schneckengetreibe zu einem fairen Preis her? Und was für eine Motor würde dort am besten dran passen?
Karl heinz Buchegger wrote: > Jeder µC mit einem ADC und einer UART kann das. > Bei den Tinys weiss ich nicht, wer als erster beides drinnen > hat. Aber bereits ein Mega8 ist mehr als ausreichend. >> Und dann danach sogar die Stellung eines Schrittmotors korrigieren kann? > Sicher. > Wenn mans kann. :-) Gibt es so etwas als fertige "Nach-Bau-Projekt"? Gruß.
Christoph Kessler wrote: > Hier gibts richtig dicke Antennenrotoren: > http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/rotoren/hori_rot.html > nur so zum Anschauen, da gibts auch noch PDFs Gut aussehen (meschaniche + stabiel) sehen die ja aus, aber der Preis auch. Das ist weit über meinem Preislimit. Trotzdem Danke für den Link. Gruß.
also mit einem servo motor mit entsprechendem regler wäre dies wohl absolut kein thema...
"Wo bekommt man den ein Schneckengetreibe zu einem fairen Preis her? Und was für eine Motor würde dort am besten dran passen?" würde dir einen Scheibenwischermotor vom Schrottplatz empfehlen. Sehr günstig und vollkommen ausreichendes Drehmoment und Drehzahl (wenn mit PWM heruntergeregelt).
Hallo, Emanuel wrote: > also mit einem servo motor mit entsprechendem regler wäre dies wohl > absolut kein thema... ich würde auch einen Servomotor nehem und diesen so modifizieren das er die er mehr sich rund um drehen kann und das Poti an die Abtriebsachse des Getriebes (eventeull wie hier empfohlen eine Schneckengetreibe) anbringen. Nur wo bekomme ich ein passendes Getreibe und einen leistungsstarken Servo her? Wie viel Nm muß so ein Servo den haben? Warum haben mache Servo mehr als 3 Kabel? Gruß.
Hans wrote: > "Wo bekommt man den ein Schneckengetreibe zu einem fairen Preis her? > Und was für eine Motor würde dort am besten dran passen?" > > würde dir einen Scheibenwischermotor vom Schrottplatz empfehlen. Sehr > günstig und vollkommen ausreichendes Drehmoment und Drehzahl (wenn mit > PWM heruntergeregelt). Bei Pollin.de gibt es eine Scheibenwischer für 12,- Euro, nur wie steuer ich den an? Gruß.
Würd einen servo mit resolver empfehlen, dann musste das ganze nur noch regeln und fertig...
der absolute winkel liesse sich auch mit einer gray-code-scheibe und reflexkopplern ermitteln: http://de.wikipedia.org/wiki/Gray-Code#Anwendungen Beitrag "Scheibe für Drehgeber" http://www.roboterwelt.de/forum/archiv/2004/0604/messages/2095.html
Hallo Emanuell, Emanuel wrote: > Würd einen servo mit resolver empfehlen, dann musste das ganze nur noch > regeln und fertig... hast du dafür ein Beispiel (Bild, Link, Preisangabe) und werden die wie normale Servos angesteuert? Gruß.
letzten link von mir (www.roboterwelt.de/...) bitte nicht beachten, das ist kein gray-code!
Hallo, fnah wrote: > letzten link von mir (www.roboterwelt.de/...) bitte nicht beachten, das > ist kein gray-code! gibt es zum ausslesen des Gray-Codes schon fertige Projekte? Gruß.
