2 Rechtecksignale mit ATmega8 umwandeln
Gast #596814
Hallo!
Für ein Projekt möchte ich zwei Signale (Ansteuerung für einen
Schrittmotor) mit dem Atmega8 umwandeln.
Leider fehlt mir irgendwie die zündende Idee, wie ich das realisieren
kann. Es handelt sich um folgende Signale:
Signal 1: 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Signal 2: 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Also eigentlich zwei Rechtecksignale, die phasenversetzt sind.
Für die Richtungsänderung sehen die Signale so aus:
Signal 1: 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Signal 2: 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Das Problem für mich ist, ich brauche nur ein Rechtecksignal für den
Schritmotor und eines für die Bewegungsrichtung.
Schrittmotor: 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Dieses Signal zu erzeugen ist ja kein Problem, da ich einfach Signal 1
und 2 verUNDen oder verODERn kann.
Das Problem ist aber das Signal für die Bewegungsrichtung. Also für
Richtung 1 ein L und für Richtung 2 ein H.
Lässt sich doch bestimmt in ASM programmieren, doch leider habe ich
keinen Ansatz. Außerdem würde mich interesserieren, ob es auch möglich
wäre das Signal ohne Programmierung, also nur mit Schaltungstechnik, zu
erzeugen.
Danke für Eure Hilfe!
Gast #596846
Ja, das würde auch ohne Programm gehen:
Signal1:    0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 ..
              Periode hier
Das sollte auch mit nem 5stufigen Schieberegister gehen, welches mit
dieser Signalfolge paralell vorgeladen wird.
EIn Schieben nach rechts oder links wäre dann der drehrichtung
gleichzusetzten
Ein Ausgangs des SRG kann dann als SIgnal eins, der davor bzw
dahinterliegende als Signal2 verwendet.
#596847
> keinen Ansatz.
Schau dir mal den Pegel am Signal 2 an, wenn im Signal 1 ein
Übergang 0 -> 1 erfolgt. Ditto für den Übergang 1 -> 0.
un ditto für Signal 1, wenn im Signal 2 besagte Übergänge
stattfinden.
Gast #596870
Also kann ich das dann folgendermaßen machen?
- Abfrage der 2 Eingänge
- Wenn Signal 1 von L auf H wechselt
  UND
  Signal 2 gleich H ist
  DANN
  Richtung1
  UND
  Signal 2 gleich L ist
  DANN
  Richtung2
@Matthias: mit welchem Schieberegister könnte man so etwas aufbauen?
#596938
Michael wrote:
> Hallo!
Beitrag "Drehgeber auslesen"
Peter
