ARM LP2200 + Wiggler JTAG ?
Gast #598610
Hi ich hab hier ein kleines Experimentierboard geschenkt bekommen leider
macht dieses mir beim JTAG ein kleines Problem, und zwar am anschluss
für den JTAG welcher keinen Normstecker hat gibt es eine RTCK Leitung
nun weiß ich nicht wo die ans wiggler Interface muss vielleicht kann mir
einer helfen.
mfg tb
Persönliche Seite #598704
1/ JTAG - RTCK ? It is the Return Clock. It is used for deglitching the
return signal.
Ideally, the chip under test would have zero delay getting the clock on
board. But it does have some delay. The RTCK is the image to of the
JTAG clock being used by the chip. For very fast clocking, this allows
the debugger to sync up with the chip under test.
http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/12619.php
2/ In any case, the Wiggler clock is probably much too slow for RTCK to
be very useful unless the target ARM is being clocked at a much slower
than normal speed. RTCK has been VERY useful for very high speed JTAG
debuggers like TRACE32.
http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/12640.php
3/ [LPC2000 Datasheet]
Note: LOW on RTCK while RESET is LOW enables pins P1.31:26 [= JTAG-Port]
to operate as Debug port after reset.
http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/9177.php
Ich würde das LPC2200 Datasheet dazu durchlesen und dann wahrscheinlich
wie in 3/ RTCK über 10K Widerstand zu GND verbinden, um den JTAG-Port
einzuschalten.
