Reset-Baustein und ISP-Programmierung
Gast #47555
Guten Tag!
Aus eigener Erfahrung habe ich beschlossen, dass Atmel- Mikrocontroller
(AT90...) immer mit einem Reset-Baustein (bislang meistens MAX809)
versehen werden. Nun möchte ich auch über die ISP-Schnittstelle den
Mikrocontroller programmieren können. Es muss also ein Reset-Baustein
mit OPEN-DRAIN-RESET her. Die Schaltung soll mit 3,3V betrieben werden.
Ich habe mich bei den Distributoren umgeschaut und habe folgende Typen
herausbekommen: MAX803, LP3470, MAX6328 usw...
Alle sind mit OPEN-DRAIN-RESET.
Am RESET-Eingang des MCs ist ein PULL-UP-Widerstand vorgesehen. Nun
soll die Schaltung über ISP programmiert werden. Der Reset-Pin des
Programmiergerätes ist ein normaler Ausgang eines Atmel-MC (AT90S1200).
Nun zu meiner Frage: kann man diesen Ausgang direkt mit dem
Reset-Eingang des zu programmierenden MC verbinden, oder ist ein
Widerstand dazwischen notwendig?
Der MAX803 scheint schwer zu bekommen. Hat jemand Erfahrung mit den
anderen Bausteinen (MAX6328, LP3470)?
Vielen dank für eure Hilfe.
#47556
Warum nimmst Du nicht die neueren ATTiny/ATMega, die haben einen
Brown-Out-Reset, den man aktivieren muß. Dann sollte es auch ohne
externen Reset gehen.
Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß es zuverlässig funktioniert.
Das Power-On-Bit ist nur beim ersten Einschalten nach langer Power-Off
Zeit gesetzt. Aber das Brown-Out-Bit kommt immer.
Peter
Gast #47563
@Olaf, Hilel
Danke, dann verwende ich mal, den anderen. Obwohl dieser Thread nicht
von mir, löst der doch auch ein Problem das ich habe... :) an dieser
Stelle Danke an Euch beide (für die Tipps und das Öffnen des Threads)
