LCD will nicht mit angehen
Gast #620591
Ich rätsele schon seit einer Woche an der Sache und ich weiß nicht was
ich machen kann.
Mein Problem:
Ich habe einen AVR Butterfly mit den ATMega 169 und das LCD Display (11
Segment) was sich auch auf den stk501 befindet.
Zusatzinformation meine Spannungsversorgung(SMD, LM-317) wird von 15V
auf 10V und dann auf 4,5V, für den Butterfly runterregele mit fest
Spannungsreglern.
Muß leider so sein weil ich die 10V auch brauche, zumindest die
Spannungen stimmen alle.
Zusätzlich hab ich an dem ADC Port den Pin5 als Analog Eingang
angeschlossen.
Mein Problem ist nun wenn ich die 15V anschliesse läuft mein Controller
an, aber nicht mein LCD Display!!
Ich vermute das die Spannungsregler zulange brauchen um auf ihre 4,5V
zukommen und deshalb der Controller vor dem Display schon los rennt.
Da er schneller als das Display ist könnte ja die initialisierung des
LCD vielleicht nicht erfolgreich durch geführt werden.
Ein kleine Hilfe vielleicht.
Wenn ich über testen die direkte Stromversorgung des Butterfly's abziehe
und ein bissl warte und wieder anschliesse läuft alles perfekt, das
Display springt mit an und mein Programm läuft ohne Probleme.
Was denkt ihr über das Problem?
Danke schon mal im voraus
Matthias
Gast #620593
Ich bin's gerad nochmal!
Hab gerad nochmal probiert so an zugriegen.
Und es ging wie gesagt nicht an, aber als ich die 15V raus gezogen hab
und wieder angeschlossen hab, ging das Display verwunderlich an!
Matthias
Gast #620895
Hallo Matthias,
wenn der Verdacht da ist das der µC zu schnell angeht und den
LCD-Controller initialisiert devor der bereit ist dann programmier dir
doch ne Warteschleife vor der Displayinitialisierung.
Gruss Martin
Gast #621280
Hm klingt gut,
sowas hatte ich auch schon gedacht und eine Delay schleife von ungefähr
2 sekunden davor programmiert.
Aber So wirklich geholfen hat es nicht!
vielleicht eine gute Idee:
Vielleicht nach einer gewissen Zeit noch mal einen Reset über den reset
Pin machen?
Aber was müßte ich da Hardware technisch noch realisieren???
Gast #622503
Aber wenn es an der Programmierung liegt wie kann es denn sein, dass er
manchmal angeht und manchmal nicht?
Außerdem benutze ich größtenteils die Originalsoftware vom Butterfly.
Habe im Prinzip nur meine Funktionen zusätzlich eingefügt.
Gast #623577
Ja, hab mal den original Code(Butterfly) drauf gespielt und siehe da,
das Programm läuft immer ohne Probleme!!
Also muß es anscheint doch am Programm an sich liegen.
Aber wie erklärt sich der zufall ob es angeht oder nicht.
Benutz ja den original code und schreiben meine Funktionen dazu.
Und habe dann im Menü nur den Aufruf der original funktionen raus
genommen.
Also Querverweise oder sowas müßten noch funktionieren.
Aber ich komm nicht dahinter woran es liegt.
Ich schreibe die Funktionen gerad Schritt für Schritt nochmal rein.
Und wenn dann der Controller wieder mal nicht will kontrolliere ich die
funktion und stelle fest das sie genau so aussieht wie die original
funktion von der ich sie kopiert habe, nur das meine variablen drin
sind.
Und deren deklaration ist wirklich richtig, mehrmals kontrolliert.
Woran könnte das denn liegen?
#623599
> sind.
Was heist: "drinnen sind"
Das könnte zb daran liegen, dass globale Variablen vom Compiler
auf 0 initialisiert werden, während das bei funktionslokalen
Variablen nicht so ist.
Gast #623607
Gut, hab gerad nochmal kontrolliert.
Die lokalen setze ich auch auf 0!!
Aber mir ist gerad eine Idee gekommen, ich teste gerad mit dem PROGMEM.
Und es lassen sich wahrscheinlich kleine Erfolge verzeichnen, aber warum
es damit zusammenhängen kann wüßte ich jetzt auch nicht.
Aber erstmal vielen Dank für die Hinweise!!!
Gast #623626
Also ich glaub ich weiß jetzt wo genau das Problem liegt.
Die Menüpunkte sind wie folgt definiert:
const MENU_STATE menu_state[] PROGMEM = {
//  STATE                               STATE TEXT                  STATE_FUNC
    {ST_AVRBF,                          MT_AVRBF,                   NULL},
    {ST_AVRBF_REV,                      NULL,                       Revision},
   {ST_OPTIONS_FSS,                MT_OPTIONS_FSS,             NULL},
    {ST_OPTIONS_FSS_MAX_WEIGHT,         MT_OPTIONS_FSS_MAX_WEIGHT,  NULL},
  {ST_OPTIONS_FSS_MAX_WEIGHT_FUNC,  NULL,            MAX_Weight_Func},
    {ST_OPTIONS_FSS_MAX_VOLTAGE,        MT_OPTIONS_FSS_MAX_VOLTAGE, NULL},
  {ST_OPTIONS_FSS_MAX_VOLTAGE_FUNC,  NULL,            MAX_Voltage_Func},
    {0,                                 NULL,                       NULL},
Wenn ich an dieser(->) stelle nun noch einen Menüpunkt anfüge
 {ST_MESSUNG, NULL, Messung},
(Die funktion Messung existiert und auch ST_MESSUNG hab ich definiert)
springt der Controller nicht mehr an.
Hat irgendjemand ne idee woran das liegen könnte?
