Problem mit Empfang - UART Library Fleury
Gast #620772
ich nutze einen ATmega1281 und möchte über USART1 mit dem PC
kommunizieren. Dazu nutze ich die UART Library von Peter Fleury.
Damit ich sie compilieren konnte, musste ich lediglich die
Interruptvektoren
anpassen. Das Beispeilprogramm läuft auch soweit. Ich kann einzelne
Zeichen
senden und als Echo empfangen.
Jetzt zu meinem Problem:
Sobald ich einen kompletten String an den UART sende, kommt als Echo nur
die
ersten 1-3 Zeichen korrekt zurück. Es ist aber auch schon vorgekommen,
dass ich über längere Zeit den String korrekt empfangen habe. Der Fehler
liegt auch definitiv auf Controller-Seite. Habe mir die zurückgesendeten
Zeichen mit dem Oszi angeschaut und er sendet wirklich diesen Mist.
Woran könnte das liegen? Wie gesagt, der Empfang von einzelnen Zeichen
ist korrekt. Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Könnte es sein, dass die Empfangsroutine, die empfangenen Zeichen nicht
schnell genug verarbeiten kann? Ich weiß mittlerweile nicht mehr so
richtig wonach ich suchen soll, darum wär ich für Hilfe sehr dankbar!
Grüße
Heiko
Gast #620803
Hab den Fehler gefunden. Mit einem delay von ein paar ms zwischen den
einzelnen Bytes funzt alles. Die ISR ist also einfach zu langsam.
Kann man das irgendwie optimieren.
Danke euch für die Antworten.
Grüße Heiko
#620818
@ Heiko (Gast)
Dann hast du was falsch programmiert. Ein AVR kann bei richtiger
Programmierung 115k2 lückenlos verarbeiten.
Falk
Gast #620839
Na ja,
ich hab ja eigentlich gar nix programmiert, hab den Code 1:1 übernommen.
Aber es ist doch definitiv so, dass man zum leeren des UDR eine gewisse
Zeit benötigt. Wenn in der Zeit schon ein neues Byte kommt, geht es
verloren, oder seh ich das falsch. Der PC sendet alles hintereinander
ohne Pause zwischen Stop und Startbit.
Aber irgendwie versteh ich das noch nicht ganz, weil die uC Taktrate ja
wesentlich höer ist als die Baudrate. Der uC sollte das doch eigentlich
verarbeiten können. Ich les jetzt noch mal im Datenblatt nach...
Grüße
#620867
@ Heiko (Gast)
Ja, das siehst du falsch. Das Lesen von UDR dauert 1 Takt. Im Interrupt
mit allem drum und dran vielleicht 20 Takte. Selbst bei 115k2 dauert die
Übertragung von 1 Byte mindesten 160 Takte, eher mehr, je nach
verwendeter Quarzfreqenz.
Kein Thema. Das Problem ist dein mangelndes Verständniss soei
Programierung.
EBEN!
Gute Idee.
MFG
Falk
Gast #621009
@Falk
Du hattest Recht. Es funktioniert tatsächlich.
Aber der Fehler lag weder an der UART-Library noch an meinen
unzureichenden
Programmierkenntnissen :-)
Habe jetzt den Controller getauscht und alles funktioniert tadellos.
Ich nehme an das der Takt beim alten Controller eine starke Abweichung
hatte. Werde jetzt mal versuchen den internen RC-Oszillator zu
kalibrieren.
Grüße
