Tacho für Modellautos mit AVR
Gast #621983
Hallo allerseits,
wie bereits im Topic erwähnt habe ich vor einen Tacho für Modellbauautos
zu bauen. Können soll das ding folgendes:
-Auslesen der Motordrehzahl
(Frequenz von ca 10Hz bis ca 1KHz, damit ließe sich eine Drehzahl von
600rpm bis 60000rpm auslesen. Reicht also aus.)
-Auslesen der Geschwindigkeit
(Frequenz ebenfalls von ca 10Hz bis ca 1Khz, sollte man aber
nachträglich noch mit einem Faktor multiplizieren können um von der
Reifendrehzahl auf eine Strecke/Zeit kommt)
-Auslesen der Motortemperatur (ich denke über einen PT100 oder
ähnlichem, sprich ich brauch einen Analogeingang)
-Zusammenrechnung der gefahrenen Strecke. Über Taster auf Null
zurücksetzbar. Also sowas wie Tageskilometer im Auto
-Zusammenrechnung der gefahrenen Strecke. Nicht zurücksetzbar, also
gesamte gefahrene Strecke.
Als Mikrocontroller hätte ich da jetzt als erstes an einen Atmega8-16PU
oder einen Atmega8515 gedach, da ich davon noch welche da hab.
Problem bei der Sache wird das Auslesen der Daten sein. Am liebsten
hätte ich das ganze am Laptop. Dadurch könnte man das ganze leicht in
ein Diagramm anzeigen lassen.
Nur wie übertrage ich das Kabellos? ich würde das ja gerne On the fly
auslesen können. Währe sowas über Wlan möglich?^^ Hat schon mal jemand
einen Atmel über wlan was senden lassen? Ich denke das währe schon
bisschen aufwendig.
Zweites Problem bei der Sache werde wohl ich sein. Ich hab zwar mal das
AVR-Tutorial teilweise durchgemacht, aber noch nicht alles kapiert.
Sprich: jetzt auf Anhieb hab ich keine Ahnung, wie ich das Programm
aufbauen soll. Hab schon bisschen was im Forum gefunden bezüglich
Drehzahlmesser. Sind aber alles noch Böhmische Dörfer für mich
(bezüglich Interupt usw)
Ich suche also jemanden, der eine Idee hat wie ich die Daten Kabellos
auf den Laptop bekomme und jemanden, der mir beim Programm bisschen
helfen kann. Zuerst müsste ich mal wissen wie wo ich damit anfangen
soll.
Danke schon mal...
Gast #622090
Hallo!
Wenn du bisher das Tutorial noch nicht ganz verstanden hast, würde ich
dazu raten, zuerst die Daten zwischenzuspeichern und nach dem
Fahrenlassen des Modellautos per serieller Schnittstelle auszulesen.
Ohne große Kenntnisse gleich alles auf einmal mit Funk zusammenbasteln
zu wollen, wird wohl sehr schwierig und wahrscheinlich nicht klappen.
Ich würde die Aufgabe in kleine Teile unterteilen. Also zuerstmal einen
Frequenzmesser basteln. Dann die Frequenz auf einem Display ausgeben
lassen. Sie umrechnen lassen in Geschwindigkeit. Und wenn das alles
soweit klappt, kannst du dann auch mal zwischenspeichern, Min, Max und
Durchschnittswerte errechnen lassen, per RS232 an den PC übertragen
weitere Sensoren (PT100) anschließen und auslesen und später dann auch
mal Funk in Angriff nehmen. Da gibt es relativ praktische Module, die
über die serielle Schnittstelle gesteuert werden. D.h. auf der einen
Seite hängt der Controller über das UART dran, auf der anderen Seite
hängt das Funkmodul an der seriellen Schnittstelle des PCs.
Durch die Zwischen-Erfolgserlebnisse gewinnt man Mut und sieht auch,
dass es klappt. Als Sprache würde ich übrigens C vorschlagen - als
Anfänger kann man hier m.E. besser den Überblick behalten.
Viele Grüße & viel Erfolg
Steffen
