1-wire Bus mit einem Pin benutzen
OP #624074
hat jemand eine Schaltung mit der ich auf ein 1-wire Bus zugreifen kann.
Ich habe mal etwas mit einem Schmitt Trigger gesehen aber ich kann mich
nicht mehr genau dran erinnern. Diese Schaltung benutzt allerdings 2
Pins am Mikrocontroller. Ich möchte hingegen nur einen benutzen. Er soll
dann als Eingang und als Ausgang genutzt werden. Die Datenrichtung
müsste dann im Mikrocontroller jedesmal geändert werden aber das ist
kien Problem.
#624085
Die gängige Implementierung benutzt einen Pin. Setzt aber voraus, dass
die 1-Wire Devices entweder mit eigener Stromversorgung betrieben
werden, oder der Pin genug Strom für parasitäre Versorgung liefern kann,
was beispielsweise ein Original-8051-Pin nicht kann.
Besondere Schaltung gibt's da nicht. Dranhängen, Pullup, fertig.
Allenfalls Schutzschaltung, wenn der Pin auch mal bischen
Induktionspannung von längerem Kabel abkönnen soll.
Nachteil: Keine kontrollierte Flankensteilheit, mit entsprechend
reduzierter Buslänge gegenüber speziellen 1-Wire-Treibern.
#624090
Bis jetzt hatte ich 1wire so verstanden, dass die Ausgänge der einzelnen
Bausteine wie beim I²C-Bus die Leitung nur gegen Masse ziehen.
Die Parasiten-Versorgung würde dann über einen relativ niederohmigen
Pull-Up-Widerstand passieren.
#624100
Will man nur einen Pin verwenden, dann trennt man das auf. Ein relativ
schwacher 4,7K Pullup dient der normale Datenphase. Für parasitäre
Versorgung in der Messphase eines Wandlers, in der ja kein Bustransfer
stattfindet, zieht der I/O-Pin die Leitung direkt hoch und kann so dem
Device genug Strom liefern.
Mit einem Widerstand kombiniert geht das nur haarscharf kalkuliert. Das
Device benötigt min 3V bei 1,5mA, d.h. der Pullup an 5V darf nicht über
1,3K liegen. Bei diesem Wert zieht der Bus dann allerdings knapp 4mA bei
Low, was exakt dem Limit vom Device entspricht.
Gast #624213
Um was für einen µC handelt es sich denn bei dir?
Wir benutzen das ganze an 8051ern. Da ist dann nur noch
ein 1k Pullup an demjenigen Portpin und dann kommen die
1-wire Devices. Fertig. Der Rest ist Firmware.
#624310
Langsam frage ich mich, ab die Diskussion noch einen Sinn hat. Oder ob
du unter einem 1-Write Bus etwas ganz anderes verstehst als alle
anderen. Dessen Erfinder Dallas/Maxim inklusive. Denn mit dem '640
gleitet das deutlich ins Absurde ab.
Tip: Irgendwo im Code-Forum, oder wassweissichwo, liegt ein prima Stück
Code von Peter Dannegger zum Thema 1-Wire mit einer Leitung.
