Hallo zusammen. Das ist bestimmt eine einfache Frage für jemanden, der sich mit der Materie auskennt: Ich möchte einen Logikbaustein direkt an die Ports eines mit 5V betriebenen Mikrocontrollers anschließen. Jetzt habe ich bei Reichelt geschaut und dort gesehen, dass es nur die 74HCxxx in SMD Bauweise gibt, die 74HCTxxx jedoch nur in DIL. (Vielleicht habe ich mich auch verguckt!) Ich möchte auf jeden Fall SMD Komponenten verwenden, kann ich also den 74HCxxx direkt an meinen Controller anschließen?? Schöne Grüße aus Aachen, Alex
Gesperrt durch Moderator
Als Ergänzung: HC- und HCT-Logik unterscheiden sich hauptsächlich in der Eingangssschwellenspannung, d.h. in welchen Bereichen ein Eingang als High bzw. Low angesehen wird. HCT ist von den Spannungen her TTL-kompatibler. Da Dein Microcontroller auch in CMOS-Logik ausgeführt ist, ist die TTL-Kompatibilität unnötig, HC-Logik ist genau das richtige.
> HCT ist von den Spannungen her > TTL-kompatibler. "kompatibel" kann man nicht steigern. ;-) Um auch den Nachteil zu nennen: HCT ist nur für Vcc = (4,5...5,5) V definiert, HC ist für einen weiten Spannungsbereich definiert.
Hierzu habe ich auch mal eine Frage: Eigentlich ist es fast die Gleiche, nur dass ich einen 74HCT... schon habe und mir einen 74HC... erst noch besorgen müsste. Ich will ebenfalls dass Ganze an die Ports eines Atmega32 (mit 5V-Versorgung) anschließen. Christian schrieb: > Da Dein Microcontroller auch in CMOS-Logik ausgeführt > ist, ist die TTL-Kompatibilität unnötig, HC-Logik ist genau das > richtige. Heißt hier unnötig -> geht nicht? Ich verstehe es eher aus Jörgs Aussage... Jörg Wunsch schrieb: > Um auch den Nachteil zu nennen: HCT ist nur für Vcc = (4,5...5,5) V > definiert, HC ist für einen weiten Spannungsbereich definiert. ...so dass man 74HCT... in diesem Fall nicht braucht, es aber auch kein Problem darstellt. Stimmt das?
@ Gerald H. (gerald_h) >dass Ganze an die Ports eines Atmega32 (mit 5V-Versorgung) anschließen. Dann tu das einfach, das geht so. HCT ist für 4,5-5,5V Vcc ausgelegt. >> Da Dein Microcontroller auch in CMOS-Logik ausgeführt >> ist, ist die TTL-Kompatibilität unnötig, HC-Logik ist genau das >> richtige. >Heißt hier unnötig -> geht nicht? Heist hier, geht, braucht man aber nicht. >...so dass man 74HCT... in diesem Fall nicht braucht, es aber auch kein >Problem darstellt. >Stimmt das? Ja. MFG Falk
74HCT funktionieren meist auch im Bereich 2-6 Volt, sind aber im Bereich um 5V optimiert. Nur wenn man 74LS Typen (TTL, weil schneller) mit 74HCT mixt sollte man im Bereich 4,75 - 5,25 V bleiben, dann Stimmen die Eingangspegel. dahinter dann von 74HCT auf 74HC Typen geht auch, weil CMOS. Man muss eben die Spannung für beide Typen auslegen...
Gut 2 Jahre nach dem letzten Beitrag und 5 Jahre nach dem ersten...
