LED flackert im 16-Bit-PWM
Gast #640521
Nutze einen ATMega8 @ 8Mhz.
Habe hier in der Artikelsammlung diesen Artikel gelesen und auf meinem
Board ausprobiert:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading
Alle Modis funktionieren prima. Weil die Beispiele für einen ATMega32 @
16Mhz geschrieben wurden, habe ich den Prescaler verringert, um eine
höhere PWM-Frequenz zu erreichen. Leider reicht dies bei dem
16-Bit-Modus nicht mehr aus. Der Prescaler ist auf 1 und trotzdem
flackert die LED sehr stark. Wie kann ich das beheben? Eigentlich sollte
die LED mit etwa 123 Hz betrieben werden: 8.000.000 / 65.000 ... Sieht
aber nicht danach aus.
#640537
@  Maxim (Gast)
Das Tutorial nutzt einen MEGA32 @ 8 MHz, parktisch also das gleiche.
Nöö.
Bist du sicher, dass dein Controller mit 8 MHz läuft? Fuses richtig
gesetzt?
MFg
Falk
Gast #640545
>gesetzt?
Hm, da bin ich mir nicht sicher. Ich habe noch nie was mit den Fuse-Bits
angestellt. Wahrscheinlich muss ich den Taktgeber auf extern schalten?
Wie kann ich das in Ponyprog machen?
#640546
>>gesetzt?
> angestellt.
Also ein dahingehend jungfräulicher Prozessor.
Der läuft dann mit 1Mhz
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Ponyprog2000
Und nimm die Warnhinweise ernst!
#640560
>>gesetzt?
> angestellt.
Ein fabrikneuer ATMega8 läuft mit 1 MHz vom internen RC-Oszi.
MUSST Du nicht. Wenn Du mit dem internen RC-Oszi leben kannst, dann
kannst Du den auch so einstellen, dass er mit 8 MHz läuft. Dann kannste
Dir den Quarz sparen.
Indem Du zunächst die Fuses ausliest (wichtich! Der ATMega8 ist einer
der beliebtesten Kandidaten für einen Komplettabschuss beim
Fuses-Programmieren!). PASS V.A. AUF DIE RSTDISBL-FUSE AUF!!! Ändere da
nix dran, wenn Du die Fuses ausgelesen hast! Sonst kann es passieren,
dass Dein ATMega8 ein Fall für einen High-Voltage-Programmer wird. Und
da Du mit PonyProg arbeitest, vermute ich mal, dass Du keinen solchen
besitzt...
