Fehlermeldung bei WinARM
Gast #641208
Hallo zusammen!
Ich nutze WinARM für einen LPC2103. Ich verwende angepasste
Linkerskripte, d.h. ich habe die Skripte eines LPC2106 verwendet und die
Speichergrößen entsprechend angepasst. Als Startup-Code verwende ich
den, der bei WinARM dabei war (crt0.s). Wenn ich jetzt den Build-Befehl
aufrufe, erhalte ich folgende Fehlermeldung, aus der ich leider nicht so
recht schlau werde:
Linking: Test.elf
arm-elf-gcc -mthumb -mcpu=arm7tdmi-s -mthumb-interwork -I. -gdwarf-2
-DROM_RUN  -Os -Wall -Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit
-Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow
-Wunused -Wa,-adhlns=crt0.lst  -I./inc -I./conf -MD -MP -MF
.dep/Test.elf.d crt0.o    Test.o      --output Test.elf -nostartfiles
-Wl,-Map=Test.map,--cref -lc -lnewlib-lpc -lm -lc -lgcc  -lstdc++
-TLPC2103-ROM.ld
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe:
address 0x600 of Test.elf section .stack is not within region RAM
collect2: ld returned 1 exit status
make.exe: *** [Test.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Vielleicht kann mir jemand sagen, wo ich den Fehler gemacht habe? Habe
ich evtl was im Linkerskript vergessen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
MFG
Jansus
Persönliche Seite #641274
Ein fehlerhaftes Linkercontrolscript ist eine gute Vermutung. Wie sieht
deins aus?
Speziell der Abschnitt MEMORY interessiert und was darin als
Startadresse (!) für ram bzw. RAM eingetragen ist.
Sowie, ob darin der Abschnitt für .stack in dieser Art vorhanden ist:
http://en.mikrocontroller.net/topic/101678
Es gibt im Netz Linkercontrolscripte ohne den Abschnitt und welche mit
problematischem Abschnitt, der in Verbindung mit leerem DATA/BSS
Sektionen ähnliche Fehler produziert:
http://en.mikrocontroller.net/topic/67766
Persönliche Seite #641337
Das mit deinem Anhang hat nicht geklappt.
.stack ALIGN(256) :
    . = ALIGN(256);        // Diese Zeile hat gefehlt
    . += STACK_SIZE;
    PROVIDE (_stack = .);
  } > RAM
ist doppelt gemoppelt bzw. enthält einen Rest des alten, problematischen
Skripts.
.stack :
    . += STACK_SIZE;
  } > RAM
sollte gehen.
